Alt 17.02.2011, 13:24   #1
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Standard Zylinderkopf 750/900
Guude
Ich kann eine GPZ750R in grün mit Zylinderkopfschaden bekommen.
Jetzt meine frage passt der Kopf von der 900er auf die 750er?
Gruß Bollekumm
Alt 17.02.2011, 13:28   #2
Zitat von bollekumm Beitrag anzeigen
Guude
Gruß Bollekumm
Du kannst auch nen ganzen 900er Motor rein stecken.
Das kann auch so geTÜVt werden.
Alt 17.02.2011, 13:45   #3
bollekumm
Ich habe aber noch 2 Zylinderköpfe da und wollte nichts verkommen lassen.
Gruß Bollekumm
Alt 17.02.2011, 13:49   #4
Dem stimme ich zu, hab ich schließlich genau so gemacht.
Den 9er Kopf auf der 750er wird wahrscheinlich nicht passen, da die Ventile größer, der Brennraum größer sind und der Durchlaß vom Vergaser auch größer sind.
Alt 17.02.2011, 14:47   #5
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Wirste testen müssen, allerdings sind die Teilenummern in der letzten Ziffer verschieden.
www.sebastian-fittges.de
Alt 17.02.2011, 17:37   #6
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Ist genau so wie Alex geschrieben hat, geht nicht wegen der größeren Ventile. Wenn mußt du die Zylinderbank und Kolben wechseln. am besten auch den 900er Vergaser verwenden. Das läuft anständig!
Gruß Lutz
Alt 24.02.2011, 15:24   #7
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
ich habe das dazu gefundenEtliche Modifikationen brachten die 1990 dann angejahrte GPZ wieder auf den Stand der Technik. Das Fahrwerk bekam eine stärkere Telegabel, breitere Felgen und Vierkolben Bremszangen am nun 17 zölligen Vorderrad. In Würde konnte die GPZ 900R im Jahre 1993 schließlich in den Ruhestand gehen. Während ihrer Laufbahn stand sie noch bei der Entstehung der optisch identischen GPZ 750R Pate. Im identischen 16 Zoll-Fahrwerk saß ( fast ) der gleiche Motor, dem nur mit einer anderen Kurbelwelle zu weniger Zylinderinhalt verholfen worden war.
Alt 25.02.2011, 07:17   #8
Gefunden aber doch falsch
die 900R hat 55mm Hub und 72,5mm Bohrung
die 750R hat 48,6mm Hub und 70mm Bohrung
900 r vergaser an 750 er machba???? the biker PD -- Vergaser 12 04.01.2012 14:28
Krümmerhalbmonde 750 / 900 R Schaitan UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.03.2011 15:44
Kurbelwelle 750 R vs 900 R knuddel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 20.02.2009 01:08
Schwinge GPZ 900 / 750 UT Rico UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 4 18.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
