Kawasaki Industries Registriert seit: 25.01.2011
hi kann ich von der größe und den maßen den 900 er vergaser an meine meine gpz 750 r bauen ????
![]() Vom "Gehäuse" her müßte es der gleiche sein, nur die Bedüsung und Querschnitt ist anders, das können Dir aber die GPZler genau sagen. Dirk
Mechanisch ist das kein Problem, da passt der Vergaser 1 zu 1 drauf. Ich denke mal, das evtl. die Bedüsung und das Leerlaufgemisch angepasst werden müssen. Wird aber nicht allzuviel sein, da der Luftfilter der gleiche ist.
danke für die antwort mein problem ist die größe und abstand zwischen den vergasern !
#6 | |
Ich hab hier einen der mir als 900er Vergaser verkauft wurde, aber offensichtlich von der 750er ist. Das Abstandsmaß ist perfekt identisch, aber der Innendurchmesser an der Motorseite von dem 9er Vergaser ist 34,5 von dem 750er 32,5. Geändert von Rubino (11.04.2016 um 23:16 Uhr) |
#7 | |
Das Aussenmass sollte eigentlich das gleiche sein, beim RX Vergaser ist das so, der hat Innen 36mm. |
Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
Die Ansauggummis zum Lufi sind kleiner and 750er. Zum Motor bin ich mir nicht sicher, glaube aber auch.
Gruß Lutz
#9 |
Wenn ich mir die Fotos von Rubino ansehe muß ich sagen, daß der gesamte Vergaser kleiner zu sein scheint. Ich habe auch so eine Anlage die perfekt vor den 900er Kopf passt, aber in den Ansauggummis nicht fest wird. Die Vergaser insgesamt sind kleiner als die der 900er, fällt aber auf den ersten Blick und ohne Vergleich nicht direkt auf.
@ Rubino: Würde mich interessieren, wie deine Anlage bezeichnet ist, dann könnte ich vergleichen. Greetz z.rider
#10 |
Ja das Gehäuse ist etwas kleiner. Fällt erst wirklich auf wenn man die nebeneinander hält.
Bezeichnung sollte V151 WH28 sein ... is aber schon spät
#11 |
Jepp, insgesamt ist der 750er Vergaser kleiner.
Gruß, Alex |
#12 |
![]() Müßte dann identisch mit dem der ZL900 und GPZ/GPX/ZL600 sein bis auf die Bedüsung und dem Teiler bei der GPZ/GPX/ZL600 für die Steuerkette in der Mitte. ![]() Dirk
#13 |
Nein Dirk ZL900 ja 600 sind viel kleiner von den Abständen
| Krümmerhalbmonde 750 / 900 R | Schaitan | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 02.03.2011 15:44 |
| Zylinderkopf 750/900 | bollekumm | PD -- Motor | 7 | 25.02.2011 07:17 |
| Kurbelwelle 750 R vs 900 R | knuddel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 20.02.2009 01:08 |
