Alt 18.02.2009, 21:19   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Kurbelwelle 750 R vs 900 R
Ich glaub ja nicht wirklich das die Wellen bzw. der ganze Block gleich sind aber Fragen kostet nix.
Also ich hab ne 750 R gekauft der Plan war einfach meinen zweiten 900er Motor rein zu hängen geht ja ohne weiteres.
Doch nun kamm mir die Idee auf den 750er Block eine Zylinderbank von der 900er mit Kopf zu verbauen.
Ist das möglich oder ist der Block von der 750er komplett anders ich meine Hub der KW usw.
Gruß Uwe
Alt 18.02.2009, 21:27   #2
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
War erst hier.Ich hoffe, das hilft dir.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=10462
Gruß Didi
Alt 18.02.2009, 21:29   #3
knuddel
Oh sorry ja ich weiß die Suche benutzen
Beantwortet aber meine Frage noch nicht ganz zu Thema Kurbelwelle oder Motorblock, wäre natürlich das einfachste einen Zylinderblock da drauf zu packen und den Kopf der 900er
Gruß Uwe
Alt 18.02.2009, 21:33   #4
ninja9
Sollte eigentlich keine Anspielung sein.Hatte den Thread nur noch im Kopf und hab ihn deswegen gleich wieder gefunden.
Gruß Didi
Alt 18.02.2009, 21:35   #5
knuddel
Hab ich auch nicht so aufgefasst, passt schon
Gruß Uwe
Alt 18.02.2009, 21:38   #6
ZX900A6
Auch auf die Gefahr hin, dass ich unrecht habe:
Aus dem gezeigten Thread geht indirekt hervor, dass die Zylinderbohrungen kleiner sind. Damit könnte die KW die gleiche sein.
Muss aber nicht.
Deswegen ist die Antwort auf die ursprüngliche Frage doch noch offen...
Alt 18.02.2009, 21:40   #7
knuddel
Muss aber nicht.
So ist es und ich bekomme bestimmt noch eine passende Antwort
Gruß Uwe
Alt 18.02.2009, 21:50   #8
knuddel
Danke hat sich erledigt die 900R hat 55 mm Hub die 750er hat 48,6 mm Hub also ist die Frage hinfällig.
Dann kommt mein 2ter 900er da rein oder evtl ein Horizont wenn ich einen erwische, aber eilt ja nicht
Gruß Uwe
Alt 18.02.2009, 21:52   #9
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Die KW hat einen geringeren Hub.
Mit so einem Umbau hast Du ca. 800ccm
Tausch dann aber auch Kopf und Vergaser.
Bevor Du tauschst fahr die 750er mal, hat zwar weniger Leistung, ist aber deutlich drehfreudiger, macht auch spaß.
Gruß Lutz
Alt 18.02.2009, 22:31   #10
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Gruß Lutz
Papalapap ... drehfreudig und so ... eine Kawa hat mind. 900ccm! DAS sind die ECHTEN ... immer schon ....
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 19.02.2009, 09:55   #11
Mach nen 1000er Zylinder drauf nebst Kopf wenn du willst! Die 750er wurden früher gerne genommen um drehfreudige Motoren für den Rennsport zu machen. Steht bei mir noch aus so ne kleine Säge irgendwann mal zu bauen...
Alt 19.02.2009, 10:00   #12
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Ausrufezeichen
.... Steht bei mir noch aus so ne kleine Säge irgendwann mal zu bauen...
Klar,
sowie ich die Zeichnungen habe. Keine Sekunde vorher
Aber das nur am Rande.
Oliver
Alt 19.02.2009, 18:39   #13
knuddel
Ist das dein Ernst, na ich glaube mal nicht, da fehlen ja 10 mm Hub zwischen den beiden 1000er und 750er
War wohl ein Witzlein oder
Gruß Uwe
Alt 19.02.2009, 20:02   #14
Und?
Alt 19.02.2009, 21:18   #15
knuddel
Und?
Hey bist stinkig auf mich oder was ?
Gruß Uwe
Alt 19.02.2009, 22:02   #16
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Ist Er nicht. War doch eine klare Aussage. Was soll er anderes antworten als "Und"
Das versteht hier wieder jeder außer Knuddel.
Knuddel Du solltest unseren Chef doch kennen. Ich sitz manchmal auch etwas länger vor
dem Bildschirm bis ich kapiere was Er will.
Aber Er ist Chef und darf antworten was Er will :s219:
Alt 19.02.2009, 23:59   #17
MBroemmelhaus
Ich denk mal er meint das ernst.ZZR Kolben mit 1000RX Bank sind beim 750er 881ccm.Dazu 1000er oder 900er Kopf mit Nocken,Zylinder in der Höhe anpassen.
Etwas härtere Ventilfedern und die Höchstdrehzahl mit Dynazündung auf 13000um/min
erhöhen, dazu Flachsis oder 1000er Vergaser und die Sau die rennt.Ich mein irgendwo mal gelesen zu haben das sowas in Japan schon bei Rennen eingesetzt wurde.
Gruss Michael
Alt 20.02.2009, 00:26   #18
Dann aber noch die superschweren Pleul der 750/ 900 Pleul austauschen und große Ventile in den Kopf rein, sonst wird das nix Mit fetter Leistung bei Drehzahlen.
Alt 20.02.2009, 01:08   #19
Nö, aber der Hub ist nur bedingt für den Höchststand des Kolbens zuständig. Und wenn nur 2mm Hub hast, kannste nen ZZR-Zylinder nehmen, geht halt nix mehr rein. OT ist OT, wie weit der Kolben dann runter geht, ist dann ne Hubsache...
900 r vergaser an 750 er machba???? the biker PD -- Vergaser 12 04.01.2012 14:28
Krümmerhalbmonde 750 / 900 R Schaitan UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.03.2011 15:44
Zylinderkopf 750/900 bollekumm PD -- Motor 7 25.02.2011 07:17
Schwinge GPZ 900 / 750 UT Rico UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 4 18.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
