Alt 05.10.2010, 13:35   #1
BamBam
BamBam befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Problem mit einem Einlassventil
Hallo Biker im Forum,
ich habe wieder einmal mein Ventilspiel nach 5.000 km geprüft. Der Grund war ein unerklärliches klapperndes Geräusch aus dem Motor. Alle Ventile ware noch super eingestellt. Auser ein einziges! Das 1. Einlassventil des 2. Zylinders hat mich ein wenig verunsichert. Die Fühllehre lässt sich nicht darunter schieben! Auch wenn ich die Einstellschraube mit der Kontermutter ausgedreht habe, kann ich die Fühllehre nicht darunter herschieben! Was ist das? Ist das Ventil defekt, oder mache ich einen Fehler. Die Nockenwellen standen alle richtig. Bitte helft mir! Wenn das Ventil defekt ist, kann ichnur das eine wechseln, oder muss ich alle 8 Einlassventile ersetzen?
Bis später!!
BamBam ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
Einlassventile, fehlendes Ventilspiel, Ventilspiel
Problem mit Tachowelle Bohemund PD -- Fahrwerk 2 25.04.2018 18:44
Problem mit Innenkotflügel oli83 UT -- Sonstiges 13 01.09.2008 09:59
Problem mit dem Luftfilterkasten Andy83 PD -- Sonstiges 6 30.04.2007 20:47
Problem mit der Kupplung, ... Devil UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.06.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
