Alt 05.08.2008, 09:05   #1
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Problem mit Innenkotflügel
Ei guude GPZ´ler,
ich hab ein Problem mit dem Hinterrad. Folgendes wenn ich mit meiner Holden+Gepäck unterwegs bin, schleift das Hinterrad beim einfedern links am Innenkotflügel. Könnte noch den Excenter herumdrehen um sie höher zu bekommen. Aber optisch gefällt mir das Teil eh nicht. Zur Info ich hab hinten eine 5x18 PVM Felge drin mit 170iger Metzeler.
Hat einer eine Idee?? Danke im vorraus.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 11:20   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Frage
sitzt der Innenkotflügel denn richtig?? Hat ich auch schon mal.
Alt 05.08.2008, 11:26   #3
Mal mit nem C-Federbein versuchen, bringt ein paar Millimeter, Excenter noch umdrehen und/oder mal ne 17" Felge hinten besorgen...
Alt 05.08.2008, 11:41   #4
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Yo Sitzbank ab und erstmal gucken ob die seitlichen Schrauben dran sind usw.
Ansonsten komm mal bei mir vorbei, 4 Augen sehn mehr als 2.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 05.08.2008, 13:07   #5
oli83
OK, danke erstmal für die schnellen antworten. Ja die Sache mit dem Federbein, und 17 Zoll hab ich mir schon vorgenommen. Stück für Stück halt.
@Ralfz: Ich seh mal nach den Schrauben. Wenns net hinhaut meld ich mich.
Andere Frage das ding rauswerfen geht doch auch?? Oder??
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
Alt 05.08.2008, 13:14   #6
Moin Oli,
jo das geht schon.
Nur haut es dir dann den ganzen Siff der an dem Kotflügel hängen bleiben würde,
in richtung Vergaser und Motor.
Ich würde das also nicht ersatzlos entfernen.
Gibt ja auch die Möglichkeit sich da was zu schnitzen.
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Alt 05.08.2008, 13:20   #7
RalfZ
Ausgehend von der Schwinge ist das ein ziemlich grosses Teil und macht bzgl. des Spritzschutzes auch Sinn. Und man siehts ja von aussen
so gut wie nicht. Der "hintere" Teil faengt kurz vor dem Quertraeger unter der Sitzbank an, ist seitlich mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt ,
und mit 2 weiteren Schrauben am Quertraeger im hinteren Teil des Heckrahmens vor dem Ruecklichtmodul.
Diesen hinteren Teil hab ich z.b abgebaut und den Schlabberlatz genau buendig abgesaegt. Damit entfaellt auch die Halterung
fuer die Kennzeichenbeleuchtung und selbiges kann jetzt knapp unter das Ruecklicht plaziert werden.
Der Kennzeichenhalter vom Oesi ist genau dafuer konzipiert, sieht geil aus und ist seinen Preis wert.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 05.08.2008, 15:21   #8
oli83
@ Mike: Ja der Winter kommt bestimmt, leider.
@ Ralf: Würde schon was anderes dafür einsetzen. Aber ich check vorher mal die Schrauben.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
Alt 05.08.2008, 18:11   #9
Hi Olli,
schon mal etwas Luft auf den Dämpfer gegeben?
Gerade wenn Du mit zwei Leuten und Gepäck unterwegs bist reicht das nicht ohne.
Als ich das erste Jahr mit meinem Sohn nach Celle bin konnte man kaum fahren, ab an die Tanke und etwas Luft drauf und der ganze Hobel hat sich angehoben.
Das wäre erst mal meine erste Maßnahme,
Alt 05.08.2008, 18:43   #10
RalfZ
Hi Olli,
...an die Tanke und etwas Luft drauf und der ganze Hobel hat sich angehoben.
Aber bitte vorsichtig, lieber eine Luft(Fuss)pumpe verwenden um die Dichtungen im Daempfer nicht zu beschaedigen.
Maximal sollen da fuer die Stellung "hart" 1,5 Bar drauf.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 06.08.2008, 00:37   #11
Völlig richtig, ich hatte allerdings damals keine zur Hand und hab's deshalb mit dem Standard-Luftprüfgerät befüllt, hat bis zum Umbau gehalten, Glück gehabt.
An den meisten Tanken stehen jetzt neuerdings so Säulen, da schließt Du den Schlauch an, gibst den gewünschten Druck ein und drückst nur noch START.
Damit geht's auch gut weil der abschaltet wenn der Druck erreicht ist.
Alt 06.08.2008, 09:15   #12
whistler
Benutzerbild von whistler
Oh, vorsicht mit den Dingern. Die geben erst mal einen kompletten Kolbenhub Druckluft raus und der kann bei so einem kleinem Volumen schon zu einem enormen Überdruck führen!!
Lieber eine Hand- oder Fußpumpe benutzen.
Jürgen
Alt 11.08.2008, 09:33   #13
oli83
@ RalfZ: Hab die Schrauben gecheckt, macht alles einen normalen eindruck.
Werde jetzt nochmal den Luftdruck überprüfen.
Danke an die Tipgeber
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
Alt 01.09.2008, 09:59   #14
oli83
Hi Olli,
Also hab luft auf den Dämpfer gegeben und sie ist schon etwas hochgekommen, jedenfalls war da gar nix drin an Luft. Werde den Luftdruck jetzt mal im Auge behalten. Kann es sein das der undicht ist?? habe seit ich den Hobel hab noch nie nach der luft geschaut also gute 4 Jahre!!
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
ZL 900, Bj.86 mit Vergaser-Problem speed maik Eliminator ZL - Technik 3 30.03.2020 13:05
Problem mit Tachowelle Bohemund PD -- Fahrwerk 2 25.04.2018 18:44
Problem mit dem Luftfilterkasten Andy83 PD -- Sonstiges 6 30.04.2007 20:47
Problem mit der Kupplung, ... Devil UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.06.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
