Alt 24.08.2010, 19:36   #1
Matze89
Böse Motor setzt aus
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner gutsten. Also ich hab sie nach 9 Jahren wieder aus dem Schlaf geholt und vor kurzem angemeldet... Motor läuft an und für sich super, man kann die Drehzahlen alle einwandfrei ausfahren ohne Leistungsverlust oder irgendwelchen anderen auffälligen Dingen ABER!! Ich bin vor kurzem Autobahn gefahren und nach ca. 50 km bei gleich bleibender Drehzahl hab ich gemerkt, dass sie kein Gas mehr an nimmt.... dachte ich erst okay ziehste die Kupplung und bläst den evtl. Dreck durch den Vergaser -> nimmt null Gas an und geht beim Kupplung ziehen auch aus. Schön im dunkeln echt klasse.... Also ab auf den Standstreifen und kurz gewartet -> da sprang sie wieder an und lief einwandfrei bis die nächsten 10 km geschafft waren ;-( und so zog sich das die restlichen 70 km noch so hin.
Am nächsten Tag bin ich dann nur Landstraße und Stadt gefahren, da gab es keine Probleme. Lediglich auf der Autobahn spinnt sie rum kann mir irgend jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Danke + Grüße
Alt 24.08.2010, 19:49   #2
Moin, es wäre Hilfreich zu wissen wie schnell Du gefahren bist?
Kann an der Tankentlüftung liegen (Tankdeckel öffen : hörst nen plop funktioniert Deine Belüftung vom Tank nicht.
Weiteres Problem: Der Benzinhahn begrenzt den Fluß zu stark. Hast gerade nen zusätzlichen Filter eingebaut.
Mehr Infos, mehr Antworten
Alt 24.08.2010, 20:17   #3
Matze89
Das war so bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h aber auch bei 130 km/h passiert das gleiche... ich habe einen Benzinfilter dazwischen geklemmt. Dachte auch schon, dass es an dem Benzinfluss liegen könnte, also habe ich den auf fluten gestellt. Ein Kumpel hat jedoch den gleichen Benzinfilter drin und keine Probleme. Kann ich die Tankentlüftung auch irgendwie anders testen, um nicht extra erst eine ganze ecke zu fahren und dann auf der Autobahn stehen zu bleiben?
Alt 24.08.2010, 20:45   #4
Hat Dein Kumpen auch ne 900R? wenn nicht Keine Aussagekraft
Ob der Benzinhahn auf PRI steht juckt den Filter nicht, der kann die Menge Begrenzen. Welchen Durchmesser hat die Filteröffnung? Oft sind die Stufig und man kann den vorderen dünnen Anschluß abschneiden. Manche haben ne Durchflussrichtung, ist ein Pfeil drauf? Beachten.
Tankentlüftung geht nur beim fahren, entweder warten das die ausgeht (beim fahren oder den Tankdeckel nicht ganz verschließen. Aber dan vorsicht, brandgehr beim überschwappen wenn vollgetankt
Alt 24.08.2010, 21:01   #5
Matze89
Ja er hat auch eine. Wir haben uns die beide wieder aufgebaut...
Welchen Durchmesser die Filteröffnung hat kann ich nicht sagen, bin erst am Freitag wieder zu Hause. Würde es aber vielleicht auch reichen die beiden Schläuche von der Tankentlüftung an der Sitzbank einfach zu entfernen? Vielleicht werden die blos abgeklemmt.
Der Benzinfilter ist richtig angeschlossen.
Alt 24.08.2010, 21:02   #6
Matze89
kann ja auch nicht die Lösung sein, den Tankdeckel leicht geöffnet zu lassen :-(
Alt 24.08.2010, 21:07   #7
Tja, irgend einen Tot muss man sterben. Also rauf auf die Bahn und sehen was passiert.
Klar kann man auch die Schläuche m Tank hinten abmachen und auch mal mit leichtem Luftdruck reinblasen....
Alt 24.08.2010, 21:07   #8
tobi84
Benutzerbild von tobi84
ne lösung nicht. aber wenns funktioniert weißt an was es liegt
Gruß Tobi
Alt 24.08.2010, 21:18   #9
Matze89
da werd ich am Wochenende mal eine Runde drehen. Danke erstmal
Alt 28.08.2010, 18:46   #10
Matze89
da bin ich wieder. Hab heute mal eine Autobahnfahrt mit offenem Tankdeckel gemacht -> es hat leider nicht geholfen :-(. Woran könnte es dann noch liegen?
Alt 28.08.2010, 19:09   #11
Das der Benzinhahn nicht weit genug öffnet und damit den Spritfluss begrenzt.
und dem Filter
Alt 31.08.2010, 10:12   #12
DerBastl
Hatte mal das gleiche Problem. Bei mir wars ein leichter Knick im Benzinschlauch. Hat man so nicht erkannt, aber bei höheren Geschwindigkeiten hats den Schlaúch dann zusammengezogen. Das passiert auch gerne mit den ganz weichen Schläuchen (hatt ich auch mal und dann wieder den alten Harten drann).
Guck mal nach nem Knick oder ob du so nen weichgummischlauch drann hast. Sonst den gegen harten tauschen.
Benzinfilter hab ich auch zwischen und der macht eig. nix.
Alt 31.08.2010, 10:28   #13
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Filter raus unt ruhe im Schiff
Alt 31.08.2010, 10:50   #14
kawa900r
Benutzerbild von kawa900r
kawa900r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
War bei mir genau die gleichen Symtome lag am Spritschlauch wie der Basti auch schon gesagt hat erstens weichen Schlauch dran gehabt und minimal zu lang hat sich dann nach gewisser Zeit zusammen gezogen Motor ging aus stehenbleiben warten lief wieder harten Schlauch etwas gekürzt und schon lief sie.
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit
kawa900r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 15:17   #15
Martin01
Benutzerbild von Martin01
Martin01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
war bei mir auch so. Erst waren es 50 km dann 30 km zum Schluß nur noch 5 km.
Bei mir lag es am Tank.... ROST. Kanste machen was du willst wenn nichts rauskommt geht auch nichts rein ( in den Gaser)
Martin01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 15:50   #16
ralf70
Benutzerbild von ralf70
1.) zusätzlichen Filter raus ( warum brauchste den denn? is quatsch !!!!!)
2.) Bau ma deinen Benzinhahn aus und schau ma ob da alles OK is.....vielleicht ist der versüfft oder funst nich richtig und da geht nich genug durch ( wer weiss wie alt und verstopft der is ) ggf. mal nen Rep.Satz holen
3.) Schläuche tauschen.....sind am End auch schon steinalt....nimm keine weichen.....
sind 2 unterschiedliche einer mit 6mm der andere 8 mm......achtung, der zu den Vergasern ist etwas friemelig beim Einbau.
Haste sonst noch was aufgebaut was vielleicht nich richtig funst?
Zündkabel schön kurz, Kerzen OK ?
Haste mal deinen Lufikasten aufgemacht und mal nach deinem Filter und den Innereien geschaut?
Also ich tippe mal auf den Zubehörfilter....mach den raus und schau ma.....
motor geht aus Ground sero PD -- Motor 4 13.07.2014 20:35
Motor geht aus frank z PD -- Motor 8 12.08.2012 20:30
Auspuffkrümmer setzt auf nach USD Einbau Hannes PD -- Fahrwerk 45 26.09.2010 21:24
an der Tanköffnung setzt Rost an Marc99 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 8 17.12.2008 14:07
Motor geht aus ??? zockergott PD -- Motor 6 13.06.2006 05:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
