Alt 09.08.2012, 23:49   #1
frank z
Benutzerbild von frank z
frank z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor geht aus
Hallo Leute,
heute wollte ich endlich mal das schöne Wetter geniessen aber
meine Dicke spielte mir ein schönen Streich.
Nach dem ich den Motor warm gefahren habe ,wollte ich mal den Rotz auf der Bahn raus
pusten aber nach kurzer fast Vollgasfahrt ging der Motor plötzlich aus.
Nach etwas warten ,bekomme ich den Motor mit viel Mühe und zu Hilfe nahme
des Chokes wieder an.
Das Spiel wieder holte sich dann noch dreimal
festgestellt habe ich ,das wenn ich immer über 160 km/h der Motor dann
aus ging
Nun meine Frage
was könnte das sein?
Für ein paar gute Tips oder Anregungen wäre ich sehr dankbar
Mfg Frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Frank
frank z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 00:01   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Tankentlüftung? Fahr mal mit offenem Tank zum Testen....
www.sebastian-fittges.de
Alt 10.08.2012, 09:45   #3
frank z
Hallo sebastian,
dann müsste doch eigentlich der Motor auch schon im in niedrigen Tempo
ausgehen,oder
MfG Frank
Frank
Alt 10.08.2012, 10:04   #4
Django
Benutzerbild von Django
Benzinfilter zusätzlich im Schlauch ? Wenn ja raus damit ..... Liegt definitv an der Spritzufuhr. Hatte ich auch schon mal. Bei mir war da so ein Benzinfilter zusätzlich im Schlauch drin. Den raus und alles ging wie sau ......
Alt 10.08.2012, 10:21   #5
frank z
Hallo Manfred,
einen Benzinfilter hatte ich immer dran,
lief damit ja auch sonst
MfG Frank
Frank
Alt 10.08.2012, 11:10   #6
Django
Trotzdem raus damit. Vielleicht ist der ja schon halbwegs dicht. Mach das mal und prüfe. Auch die Tankentlüftung prüfen.
Alt 10.08.2012, 12:18   #7
frank z
Ok,
werde erstmal den Benzinfilter raus werfen
und mal die Tanklüftung prüfen
und eine Runde "offen" fahren
MfG Frank
Frank
Alt 10.08.2012, 12:53   #8
Django
Sollte sie immer noch den Fehler haben. Dann mach mal wenn du stehen geblieben bist das Tankschloß auf und hört mal ob es "zischt".
Alt 12.08.2012, 20:30   #9
frank z
hallo
so benzinfilter raus geworfen
neuen benzinschlauch und 2 neue entlüftungsschläuche montiert
und schon läuft das baby wieder
schönen dank für die tips
gruss frank
Frank
motor geht aus Ground sero PD -- Motor 4 13.07.2014 20:35
motor geht beim beschleunigen aus billy Eliminator ZL - Technik 23 14.10.2011 22:44
Motor geht aus nach Kettenwechsel Tintin PD -- Sonstiges 12 23.09.2009 20:41
Motor geht aus ??? zockergott PD -- Motor 6 13.06.2006 05:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
