Alt 15.06.2010, 22:10   #1
Matze89
Standard Zündung
Hallo Zusammen,
ich habe heute meine GPZ 900 r mal auf dem Hof Probe gefahren, läuft einwandfrei und springt auch sofort an. Hintergrund der Aktion war, den Lüfter zu testen, ob er anspringt.
Ich fahr also vom Parkplatz wieder auf den Hof und lass sie im Stand weiterlaufen -> geht die Zündung aus, mach die wieder an, läuft eine weile -> wieder Zündung aus...
Woran kann das liegen?? ein Wackler oder liegt das an der Zündbox?
Matze
Alt 15.06.2010, 22:22   #2
Hi, wie hoch ist Dein Leerlauf eingestellt? Normal ist 1000 +/- 50U/min
Wenn du die nach dem ausgehen sofort neu starten kannst liegt es nicht an der CDI
Alt 15.06.2010, 22:37   #3
Matze89
Im Leerlauf läuft sie bei 1000 U/min manchmal auch ein bisschen höher und ja ich kann diese direkt danach wieder anmachen. Motor läuft sonst einwandfrei.
Alt 15.06.2010, 22:46   #4
- Zündet evtl ein Zylinder in den Vergaser zrück (Vergaserpatschen)? Dann wäre ein Einlaßventil undicht
- Leerlaufdüsen verschmutzt?
- Choke hängt an einem Vergaser?
- 1 Zündkabel /Stecker/ Kerze nicht in Ordnung....
Mehr kommt aus meiner Kristallugel gerade nicht raus
Alt 16.06.2010, 09:32   #5
Matze89
Ein Patschen ist nicht zu hören und die Leerlaufdüsen sind es definitiv auch nicht, da diese neu sind und auch ein neuer Filter eingebaut wurde.
Das Zündkabel bzw. Stecker sind mir auch schon in den Sinn gekommen -> da sie ja aber rund läuft und dann schlagartig aus geht, hmmm. wenn ich heute Abend wieder zu Hause bin schau ich mir diese nochmal an
Alt 16.06.2010, 09:51   #6
Zündschloß ausgenudelt?
Bemüh mal die Suche, da gibt es einiges drüber.
Alt 16.06.2010, 21:47   #7
Matze89
Naja am Zündschloss denk ich kann es nicht liegen - Ich präzisiere meine Aussage nochmal. Also es geht nicht nur die Zündung aus, sondern die komplette Elektrik fällt aus. Ich hab aber heute auch nicht direkt danach geschaut. Wollte den Seitendeckel von der Wasserpumpe abmachen und der will nicht so richtig wie ich. Normalerweise ist der in 5 Minuten ab aber er klemmt - ist wie fest geklebt
Alt 16.06.2010, 21:50   #8
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Doch!
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 16.06.2010, 21:52   #9
Doch das Zündschloss. Die Kontakteinheit
Alt 20.06.2010, 13:02   #10
Matze89
Also ich hab mir jetzt ein neues Zündschloss bestellt, hoffentlich funktioniert das dann wieder richtig. Danke aber für die Antworten.
Da ich ja schonmal dabei bin -> ici hab den Bremssattel hinten getauscht, da die Schraube zum entlüften ab war und die Hinterradbremse nicht richtig zog. Neuer Bremssattel drauf und wollte die Leitung wieder entlüften -> es baut sich kein Druck mehr auf... Am Anfang kam nur ganz wenig Bremsflüssigkeit raus aber es wurde auch nicht mehr wie bei der Vorderradbremse. Komischerweise baut sich hinten gar kein Druck in der Leitung auf.... Ich hab den Bremsbehälter hinten 3 mal durchlaufen lassen (nicht ganz leer). Könnte das am Bremszylinder liegen? Ich hoffe nicht...
Alt 20.06.2010, 13:16   #11
Bremszylinder (am Fußbremshebel) merkt man meistens daran das man erst etwas Druckaufbau spürt dann aber das Pedal bei weiterem drücken nach sackt...
Ich mach das mit dem Entlüften meistens so : Erst mit Vaccum vom Bremssattel aus die Brühe nach hinten ziehen und wenn dann Flüssigkeit ohne Luftblasen kommt Entlüfternippel zu. Dann eine Entlüfterflasche oder durchsichtigen Schlauch auf den Nippel und vorne pumpen bis man Druck feststellt.... Pedal gedrückt halten und gleichzeitig Nippel öffnen.... vor dem zurücklassen des Bremspedals Nippel hinten zu....
Das ganze solange wiederholen bis ersten keine Luftblasen mehr hinten raus kommen und zweitens vernünftig Druck am Pedal ist...
Und immer schön Zeit lassen dabei... Pedal nicht zu schnell zurück lassen und immer einen Moment vor dem nächsten Durchgang warten damit sich etwaige Luftblasen oben unterhalb des Entlüfternippels sammeln können......
Alt 21.06.2010, 17:06   #12
Matze89
Das hab ich ja so gemacht... Es baut sich halt immernoch kein Druck auf. Kann mir das absolut nicht erklären, außer das es wirklich ein defekt im Bremszylinder ist.
Ich hab ja schon öfter mal eine Leitung entlüftet
Matze
Deckel Zündung Garage PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 0 10.08.2018 13:31
CDI Zündung minelaos UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 17.12.2013 10:35
Zündung GPZ900r zottel1807 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 09.08.2008 09:56
Kühlerlüfterschalter Zündung racecube PD -- Kühlsystem 5 17.04.2007 08:16
Zündung Brandy43 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 17.02.2006 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
