Alt 14.05.2010, 15:22   #1
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Standard Stecker am Thermostat
Wenn ich den Stecker am Thermostat abziehe und auf Masse lege, ( bei eingeschaltener Zündung) müsste da nicht der Lüfter anspringen ? Natürlich nicht das Kabel vom Kombi Temp. Anzeige ( Gelb )
Mfg. Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 14.05.2010, 17:30   #2
Feno
Benutzerbild von Feno
Feno wird schon bald berühmt werden
Feno eine Nachricht über ICQ schicken
Eigentlich schon. Hab zwar keinen Kabelplan hier auf Arbeit, aber leg mal den 97° Schalter (vom Kühler) wärend des Versuchs auch auf Masse. Vlt klappt das nur zusammen.
Feno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 18:39   #3
green1
Benutzerbild von green1
green1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nur wenn Du das Kabel an der Ölwanne noch drauf hast.Wenn nicht läuft Alles über den Schalter am Kühler.Wenn du den auf Masse legst muß der Lüfter anspringen.
Grün ist die Welt,jedenfalls wenns sichs um ein Moped dreht.
green1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 21:21   #4
schwarze
Jo - Kabel an der Ölwanne ist ab. Habe das gefühl das der Lüfter während der fahrt nicht mehr anspringt wenn die Kiste heiß ist.
Mfg. Walter.
Alt 14.05.2010, 21:32   #5
Renommee-Modifikator: 47
Mfg. Walter.
Wenn das Kabel an der Ölwanne ab ist, musst Du den 97° Schalter vom Wasserkühler testen. Der Fühler im Thermostat ist dann ohne Funktion.
Alt 14.05.2010, 22:52   #6
Jan
Benutzerbild von Jan
Einfach ein Kabel direkt an Masse legen dann läuft der Lüfter also mein Rat wenn Du Dir ein Schalter einbaust dann kannst Du das auch Steuern wie Du möchtest bin ne ganze weile so rumgefahren bis ich ein neues Kühlerthermostat hatte !!
Gruß Jan
Homepage
Alt 14.05.2010, 23:50   #7
ich habe in die Kontrollleuchtenleiste (da ist ja noch ein Platz frei - 2. von rechts) eine Kontrollleuchte eingebaut, die ich mit dem Lüfter parallel geschaltet ist, dann sieht man auch wenn der Lüfter läuft.
Alt 15.05.2010, 14:09   #8
schwarze
Kontrolleuchte und Schalter für den Kühler habe ich vor langer Zeit schon eingebaut.
Der Lüfter läuft ja wenn ich den Temp. Fühler vom Kühler auf Masse lege.
Springt nur nicht von alleine an ( Lüfter ) Deshalb hatte es mich ja auch gewundert das der Fühler vom Thermostat ohne funktion war. Wird wahrscheinlich der Fühler im Kühler defekt sein.
Tauschen der beiden Fühler wird ja nicht möglich sein ?
Mfg. Walter
Alt 15.05.2010, 14:20   #9
Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Wenn Du das Kabel vom TF am Kühler abziehst und auf Masse hälst, dann geht der Lüfter an??
In dem Fall dürfte dann der TF das zeitliche gesegnet haben.
Mfg. Walter
Meinst untereinander tauschen?? Vom Gewinde her gehts, bringt aber nix, da der Fühler am Thermostat erst bei 110°C durchschaltet.
Zunkabel/Stecker falsch? fsx2010 PD -- Motor 8 28.07.2015 06:59
Vergaser mit Stecker Anwi PD -- Vergaser 16 02.10.2014 10:47
Stecker Wirr-Warr ihna900r PD -- Motor 17 02.12.2009 18:38
Stecker für Neutralschalter Ortega PD -- Sonstiges 19 15.03.2009 19:54
Stecker Kabelbaum & Kabelbäume ZL-Dirk Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 15 13.11.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
