Alt 01.12.2009, 21:45   #1
ihna900r
Standard Stecker Wirr-Warr
Hallo ich schon wieder ^^
nach meim erfolgreichen ölwechsel (special thanks to Pilot , wollte ich mir noch neue kerzenstecker kaufen da ich gesehen hab das wasser in den schäften sitzt, hab mal bei louis nachgeschaut und zwe gefunden weiss aber nich welcher von denen und sehe auch kein unterschied, ich häng mal en bild an wo auch die artikelnummern sichtbar sind.
LG
Rhina
Dateityp: jpg stecker.JPG (95,2 KB, 50x aufgerufen)
Alt 01.12.2009, 21:51   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Kann morgen mal gucken, hab glaub ich noch nen Satz Stecker (mit Dichtgummis, dann siffts auch nicht in die Schächte )
Nen Unterschied seh ich nicht außer in der Typenbezeichnung...
www.sebastian-fittges.de
Alt 01.12.2009, 21:52   #3
ihna900r
uii das wär auch sehr cool, würd aber gerne immernoch den unterschies wissen ^^
abmessungen sind ja gleich
Alt 01.12.2009, 22:40   #4
RennKiste
Der Stecker links ist für B Zündkerzen 14mm Gewinde.
Der Stecker rechts ist für C und D Zündkerzen 10mm und 12mm.
Beide Stecker sind Baugleich, nur das Gummi unten ist unterschiedlich.
Alt 01.12.2009, 22:48   #5
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Bei Tante Louise,
NGK Stecker: SD05F. Da passen dann auch die Orginal-Gummiteller,
welche die Kerzenschächte am Stecker verschließen.
Gruß Uwe
Alt 01.12.2009, 23:24   #6
ihna900r
und was für kerzen hab dann ich ?? ist eine gpz 1000 RX
Alt 01.12.2009, 23:39   #7
NGK DR8ES oder ND X27ESR-U wahlweise....
am gängigsten ist die NGK DR8ES ....
Alt 02.12.2009, 09:25   #8
14mm...
Alt 02.12.2009, 14:57   #9
ihna900r
danke alex, das wollt ich wissen ^^
könnt ihr mir auch sagen woran die 14mm gemessen werden ? sry meine fragerei aber bin mim schrauben noch nich so versiert ^^
Alt 02.12.2009, 14:58   #10
Renommee-Modifikator: 47
Gewindedurchmesser
Alt 02.12.2009, 15:00   #11
14mm...
12mm, nicht 14mm
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...uendkerzen.htm
Alt 02.12.2009, 15:16   #12
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Jetzt is mir ganz wirr.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 02.12.2009, 15:22   #13
fitti1980
War gucken und hab leider nix mehr
Alt 02.12.2009, 16:28   #14
motorpeter
Vorsicht!
Ist 12-, nicht 14 mm-Gewinde.
Siehe
http://img231.imageshack.us/i/ngkb.jpg/
Axxo: Die 12 mm sind der Gewinde-Außendurchmesser, die 19 mm die Gewindelänge und 18.0 hex ist ´n 18 mm Sechskant.
Glück Auf
Alt 02.12.2009, 16:32   #15
Rubino
Benutzerbild von Rubino
DR8ES hat nen 12er Gewinde, das is schon richtig so
Alt 02.12.2009, 16:39   #16
Zitat von motorpeter Beitrag anzeigen
Vorsicht!
Siehe
Glück Auf
Sicherheitshalber
Alt 02.12.2009, 18:34   #17
motorpeter
Sicherheitshalber
Sorry,
hatte Beitrag 11 nicht genau gelesen.
Aber wie Du schon schreibst, doppelt hält besser...
Alt 02.12.2009, 18:38   #18
Uups, das passiert, wenn man schon nicht mehr drüber nachdenken muß, was man da rein schraubt. Kaufe einfach DR8ES und SD05F und rein damit. Wieviel mm? Egal...
Zunkabel/Stecker falsch? fsx2010 PD -- Motor 8 28.07.2015 06:59
Vergaser mit Stecker Anwi PD -- Vergaser 16 02.10.2014 10:47
Stecker am Thermostat schwarze PD -- Sonstiges 8 15.05.2010 14:20
Stecker für Neutralschalter Ortega PD -- Sonstiges 19 15.03.2009 19:54
Stecker Kabelbaum & Kabelbäume ZL-Dirk Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 15 13.11.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
