Alt 16.01.2010, 15:44   #1
Dave
Benutzerbild von Dave
Dave wird schon bald berühmt werden
Standard Länge der Bremsleitung vorne mit antidive
Hallo gemeinde,
hat einer zufällig noch ne alte bremsleitung von vorne im ausgebauten zustand rumliegen und könnte diese einmal ausmessen. wenn möglich einmal von der bremspumpe bis zum verteiler und einmal die leitung vom verteiler über den antidive abgang bis hin zum bremssattel. Habe nämlich ein Paar stahlflex leitungen hier liegen. bin mir nur unsicher ob die von der Länge her passen, da diese von ne RX Stammen.
Ich Habe von ende des fittings bis ende des fittings gemessen und habe eine länge von 35cm von der pumpe bis zum verteiler und 51,5cm vom verteiler bis hin zum bremssattel gemessen.
Danke schonmal für die infos.
Gruß Dave
Bad Toys for Bad Boys
Meine Seite: www.zx900a.de
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 01:18   #2
Zitat von Dave Beitrag anzeigen
Hallo gemeinde,
Montag kann ich Dir die Daten hier rein setzen....
Alt 17.01.2010, 01:30   #3
Handpflegecreme
Zur Not nimmst Du Dir eine Schnur und misst es aus
Alt 19.01.2010, 16:49   #4
Dave
ich habs schon vorher mit nem bandmass versucht! aber da das unter der verkleidung schwer einzusehen ist bin ich mir nicht sicher das meine abmessung korekt ist.da ist man mit ausgebauten leitungen besser dran.
@Pilot: Wäre toll wenn du deine ausgebauten mal ausmessen könntest.
danke schonmal
Gruß Dave
Alt 19.01.2010, 19:52   #5
danke schonmal
O-Schreck hab ich irgend wie voll vergessen - Tschuldigung
Hab mir einen Zettel an den Monitor gehängt - wird morgen früh wenn ich in die Werkstatt gehe sofort erledigt.....
Mit dem Alter lässt leider anscheinend auch das Gedächtnis nach.....
Alt 19.01.2010, 22:17   #6
Dave
ja kein stress!
fals die sahlflex leitungen passen sollten baue ich die eh erst mitte februar ein.
aber habe irgendwie die befürchtung das die zu kurz sind.
Gruß Dave
Alt 20.01.2010, 13:53   #7
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Ich bin eh grad auf dem Weg zu meiner schrauber-Bude, werd mal nachmessen und geb dir heut abend bescheid
Alt 20.01.2010, 19:30   #8
Hallo David
Nachgemessen : Kurzer Teil - Loch Mitte bis Loch Mitte 14 cm +/- Langer Teil zum Verteiler - Loch Mitte bis Loch Mitte 37 cm +/- .
Also Gesamtlänge von unterster Anschlußöse bis zur obersten Anschlußöse 51 cm.
Alt 21.01.2010, 22:45   #9
Dave
Ja danke erstmal fürs messen! aber was hast du den gemessen??
kurzer teil hast du da vom sattel bis zum abgang vom anti dive gemessen
und langer vom anti dive abgang bis zum verteiler?
Gruß Dave
Alt 21.01.2010, 22:50   #10
Korrekt erkannt - immer vom Hohlschraubenloch - Mitte bis Hohlschraubenloch-Mitte
Alt 22.01.2010, 20:52   #11
Dave
so hab mal gemessen! kurzer teil ist bei meinen stahlflexen auch 14cm,
der lange allerdings nur so zwischen 35,5-35,7cm anstat 37cm.
weis einer ob die 1,5cm verkraftbar sind oder sollte ich die lieber doch abgeben?
Gruß Dave
Alt 23.01.2010, 04:31   #12
Denke das dürfte schon passen, notfalls Moped auf den Hauptständer, hinten runter drücken und vom Verteiler zum Antidiveanschluß messen....
Alt 23.01.2010, 11:23   #13
Handpflegecreme
Denke auch 1,5 cm länger ist schon o.k. solange nichts eingeklemmt wird beim Lenkeinschlag, was ich jedoch nicht glaube. Besser etws zu lang als zu kurz.
Alt 23.01.2010, 11:48   #14
Dave
das ist ja das problem! die stahlflexleitungen die ich verbauen will sind 1,5cm kürzer als die orginalen. Nicht länger
Gruß Dave
Alt 23.01.2010, 14:26   #15
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Lächeln
Hab grad mal bei mir gemessen, meine originalen Leitungen sind auch 37cm lang,
aber da is im voll ausgefederten Zustand (Wenn die Gabel alleine rumsteht sollte man davon ausgehn können)
noch genug Spielraum.
Dürfte also kein Problem sein, auch wenn 1,5 cm schon verhältnismäßig viel ist.
Alt 23.01.2010, 15:00   #16
Handpflegecreme
Upps, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sollte es aber trotzdem tun, glaube ich auch.
Alt 23.01.2010, 18:42   #17
Dave
hmm werde mal schauen wie es aussieht wenn ich das vorderrad entlaste damit die gabel voll ausgefahren ist.will ja nicht das wenn ich durch ne bodenwelle fahre das sind dann meine bremse verteilt.
Gruß Dave
Welche SF Bremsleitung vorne für 900r mit LSL Lenker? Marqus PD -- Fahrwerk 16 15.09.2022 16:54
Probleme beim Eintauchen der Gabel (750r mit Antidive) Grabowski1968 PD -- Fahrwerk 15 30.08.2017 09:15
Bremssättel vorne Antidive Gabel Alternativen woarloard UT -- Sonstiges 34 31.05.2016 10:12
Gabel mit Antidive überholen Ironicus PD -- Fahrwerk 0 30.05.2014 10:59
Stahlflex mit antidive 1000RX zu 900R Dave PD -- Fahrwerk 0 16.12.2009 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
