Alt 12.09.2022, 16:28   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Welche SF Bremsleitung vorne für 900r mit LSL Lenker?
Hi zusammen,
da ich dieses Jahr keinen Meter Moped gefahren bin, dachte ich mir, fährst mal zum TÜV, der seit Juli 21 abgelaufen war...Tja, Kacke. Habe vorn ein SF System verbaut, an dem man weder Hersteller noch sonst irgendeine Typbezeichnung erkennen kann. Auf den Anschlüssen steht nur "Hose". Toll.
Also brauche ich nun neue SF Bremsleitungen.
Hättet ihr ggf einen guten Tipp. Schnell lieferbar, komplett vom Sattel über Verteiler zur Pumpe und eben oben länger, da ein A01 LSL Lenker verbaut ist.
Wo kaufe ich sowas wohl am cleversten und welchen Hersteller? Ach, und um wieviel CM müsste das oberste Stück länger sein?
1000 Dank euch,
Markus
Alt 12.09.2022, 16:44   #2
Moin Marcus,
eine Adresse wär Spiegler.de, wenn Du unsicher bist ob Standard Gpz900r passt, dann mess die jetzt verbauten aus und konfiguriere Dir de Leitungen nach Deiner Vorstellung.
Bei Probebrake.de gibt es den gleichen Service.
Alt 12.09.2022, 16:54   #3
Marqus
Danke Jürgen,
habe ein Set mit 8cm Verlängerung bei Probrake bestellt. 166 Euro inkl. Versand und ABE ist ok.
Vorm Entlüften graut es mir. Das ist nicht meine Stärke :-)
LG,
Markus
ps: Hab noch einen Gaser von dir (duck und weg)
Alt 13.09.2022, 01:39   #4
Komisch, ich hab an zwei Motorrädern andere Leitungen verbaut,
und vieles andere geändert,
noch nie hat ein TÜV da irgendetwas nachgesehen.
In Nordbayern.
Alt 13.09.2022, 04:08   #5
Zitat von Marqus Beitrag anzeigen
Danke Jürgen,
LG,
Markus
Kennst ja meine Adresse :-)
Alt 13.09.2022, 08:35   #6
Danke Jürgen,
LG,
Markus
Moin Markus, darf ich fragen, was das Set beinhaltet?
Gruß Lutz
Alt 13.09.2022, 11:28   #7
Marqus
Hi, ist ein normales Probrake Set. Hab’s ja noch nicht. Aber gehe von drei Leitungen aus. Die obere länger, die unteren mit AntiDive Anschluss und wohl mit Dichtungen und ABE. Standard SF Silber.
Alt 13.09.2022, 12:43   #8
Dankeschön
Alt 13.09.2022, 22:59   #9
Marqus
Hat jmd das Drehmoment für die Hohlschrauben im Kopf?
Und normales DOT 4 ist ok, oder?
Danke
Alt 14.09.2022, 07:47   #10
Danke
Dot 4 ist OK. Laut Handbuch 29 Nm für die Hohlschrauben.
Alt 14.09.2022, 10:27   #11
Marqus
Danke! Ggf noch den ultimativen Tipp zum sauberen Entlüften ohne Spezialtools?
Alt 14.09.2022, 11:18   #12
Bremsflüssigkeit mit einer Spritze nach unten durchsaugen. Bloß nicht pumpen und wenn nur halber Hebelweg, ansonsten kann die Dichtmanschette beschädigt werden.
Alt 14.09.2022, 16:00   #13
Vakuum-Handpumpe für kleines Geld.
Habe mich früher zu Tode gepumpt, mit dem Gerät für ~ 40€ kein Thema mehr!!
Alt 14.09.2022, 22:32   #14
Er wollte es ja günstig, so ne Pumpe von Mityvak oder so ähnlich habe ich auch.
Alt 14.09.2022, 23:10   #15
Marqus
Sollte ich bei der Gelegenheit einen Rep.-Satz für die Hauptbremspumpe verbauen? Oder ist original alt besser als neu und billiger Nachbau?
Danke für die Antworten bislang!!
Alt 15.09.2022, 00:08   #16
Wenn die originale noch ok ist, drin lassen, aber auch mit Rep.Sätzen habe ich nich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Alt 15.09.2022, 16:54   #17
Reden
In Nordbayern.
Eigentlich ja wennst nicht an Einen gerätst der Penibilist ist. Aber da seine Kiste schon 3 Monate abgelaufen ist, wird halt genau geguggt.
Das ganze umgehen und nun zu einer anderen Prüfinstitution (DEKRA, KÜS, usw) vielleicht guggt die nicht so genau.
Oder bei einer Werkstatt zur HU (bei einem anderen Anbieter, bist im System jetzt!). Bestimmt billiger als der ganze Aufwand.
BTW, sind die SF nach Montage nicht gleich eingetragen worden?
LSL Lenker predator PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 6 29.01.2014 10:33
Länge der Bremsleitung vorne mit antidive Dave PD -- Fahrwerk 16 23.01.2010 18:42
LsL Brücke..welcher Lenker Fettie UT -- Sonstiges 3 19.04.2007 15:10
Gabefedern Wirth - lsl lenker posti PD -- Fahrwerk 3 19.04.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
