Kawasaki Industries Registriert seit: 01.10.2008
Ich brauch dann doch mal eure Hilfe.
Beim langsamen Fahren mit meiner RX hat bis weilen immer beim starken Bremsen die Gabel dass mit einem "tock" quittiert. Schnelle Fahrt hab ich mich nicht getraut Hab mich hier mal im Forum durchgelesen. Die einhellige Meinung war: Federgabel wechseln und neues Gabelöl. So, Federgabel von Wilbers bestellt, neues Öl (W10) und neue Wellendichtringe für das Standrohr. Alles demontiert und Öl abgelassen, dann 1/2 Menge Öl rein, 20x gepumpt, rest Öl rein, 20x gepumpt und neviliert auf 379mm +/- 2mm ohne Federgabel mit Gabel voll ausgefahren. Dann alles wieder rein und dran. Test: langsames schieben und dann bremsen: "tock" ![]() Allso hab wohl nix gekonnt... Gerade wo ich so schreib, fällt mir ein, dass ich an der Ölablassschraub nicht entlüftet habe, hätte ich dass noch müssen? Wenn Ihr sonst noch Ideen habt nur her damit ![]() Ach ja, wie bekommt man die Wellendichtringe fest? hab die recht gut reingeklopft, aber die bleiben immer nach nem federvorgang oben... Danke schon mal
#2 | |
![]() Mit den Dichtringen meinst Du die Staubschutzringe oder ??
Dolo-Wetzer |
Die Gabel geht beim Einfedern immer noch auf Anschlag ?? Kann ich gar nicht glauben .
Daher soll das "Tock" kommen ??
Sprengringe vergessen? ...Auweia
Denke er meint den Staubschutzring, wenn der Simmerring raus kommt läuft das Öl auch raus.....
Dolo-Wetzer |
...und die Gabel schlägt durch.
Das sie durchschlägt hat er ja so klar gar nicht geäußert, schreibt ja nur was von Tock Geräusch beim Einfedern.
Denke er sollte erst mal richtig beschreiben ob die Gabel ganz einfedert beim Bremsen oder ob das Geräusch schon bei ein bisschen Einfedern auftritt. Wenn es den Simmerring raus drückt läuft das Öl die Gabelholme runter und ohne Öl kann die natürlich durchschlagen. Aber denke das hätte er schon gesehen oder er müsste ne gelbe Binde mit 3 schwarzen Punkten tragen...
Dolo-Wetzer |
"Tock" beim Bremsen.........
![]() ![]() Das Lenkkopflager schon mal überprüft. ????
#9 | |
#10 | |
So wie der, dessen Bremssättel lose waren? Oder der Typ, der vergessen hat die KRT-Distanz im Hinterrad mit einzubauen? Sicher hast du recht, Micha aber wie du ja schon angedeutet hast, man hat hier schon Pferde kotzen sehen und wer eine Staubkappe mit einem Gabeldichtring verwechselt, hätte vielleicht doch lieber jemand um Hilfe bitten sollen
#11 | |
Hab tagtäglich mit so manchen selbst ernannten Fachmann auch am Telefon zu tun und krieg schon so manches mal die Krise wenn ich nur schon den Spruch höre "Ich hab da mal ein Problem" ..... Mancher sollte lieber das Geld investieren und zu jemanden gehen der Ahnung hat bevor er sich und ganz besonders andere gefährtdet. Will ich aber jetzt dem hier Fragenden erst mal nicht unterstellen...... @ Mucki : Steht zwar in der Überschrift aber ob es tatsächlich ein Durchschlagen ist konnte ich aus dem geschriebenen nicht so 100% ig rauslesen....
Dolo-Wetzer |
#12 |
Weiß ich doch und will ich ja auch nicht.
Nur, die Frage, wie man die Wellendichtringe festmacht, weil die immer rauf und runter rutschen, läßt eigentlich keine Zweifel zu. Eigentlich könnte man darüber lachen, wenn es ein Versehen war. Nur wenn es keines war... gruselt es mich gerade und mir geht das Messer in der Tasche auf.
#13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falsch Entlüftet ???
Also nach meinem Stand langt es bei weitem nicht die Gabel im offenen Zustand nur 20 mal ein und aus zu fahren, ich habe das spiel glaub ich 80 bis 100 mal gemacht bis garkeine Bläschen mehr im Öl zu sehen waren . Wenn man rest Luft im System hat kann die Gabel auch nicht richtig Funktionieren !!
#14 |
Moin und danke für die Antworten...
zu aller erst: Sorry für den Wellendichtring, es sollte Staubdichtung heißen... Somit kein Sprengring vergessen oder sonstiges, weil das ist alles drin geblieben. Und die Stabudichtung ist ja nur "drauf gesteckt". Das mit dem Öl nachfüllen hab ich penibel durchgeführt. Trotzallem schlägt die Gabel voll durch wenn ich die RX leicht anschieb und dann abbremse. Speil zwischen Gabelrohr und Standrohr hab ich nicht festgestellt. Nach Eintauchen tritt auch kein Öl aus, scheint alles dicht zu sein. Fakt ist, dass vor und nach der Reperatur sich nichts verbesser oder verschlechtert hat. Es is wie es war. Öl tritt auch nicht aus.
#15 |
Ich denke das bei der RX Gabel auch die 100 mm langen Hülsen oben zwischen Feder und Deckel kommen, sind die den verbaut oder fehlen die ?
#16 | |
Dolo-Wetzer |
#17 |
Ja richtig, aber das wissen wir ja nicht wie die dicke da steht
#18 |
Stimmt, müsste aber aussehen als ob man immer steil bergab fährt
Dolo-Wetzer |
#19 |
Dürfte eigentlich nicht mal auf dem Ständer stehen bleiben oder gerade so
#20 |
Ne, stehen tut sie waagerecht, da geht sie nicht in die Knie...
ähm den Bolzen hab ich nicht gemessen, aber könnt schon hinkommen mit 100mm darunter waren dann noch zwei Unterlegscheiben und dann noch eine dritte, welche am Innendurchmesser einen Kragen hat für die Federführung. Aber ein seperate Buchse zusätzlich zum Bolzen war nicht drin. Zumal ich dann den oberen Bolzen wohl garnicht mehr zu bekomme, wegen Federvorspannung. Ich hab noch mal im Handbuch rumgeblättert...da steht beim Hubregulierventiel paar ganz interessante Sachen, könnte es an dem Teil liegen, dass das hinüber ist? Verschraubt ist dass ja in der Gabel nicht, zumindest kam es beim umdrehen der Gabe bei mir raus (is aber butterweich auf eine Decke gefallen). Oder kann es am Kolbendichtring liegen, den hab ich mir nicht angeschaut, da ich dachte neue Feder und Öl sollte langen... ![]() Aufmachen muss ich die jetzt so oder so. TÜV is märz 10 bis dahin sollt ichs haben ![]() Wie gesagt, fahren alles geht, Feder bügelt alles butterweich weg, aber wehe ich brems mal zu doll, rauscht die voll auf Anschlag und dass schon beim Schieben. Wenn ich bremse, dann merk ich auch nicht wirklich so eine Art Gegendruck bzw. dass es mal härter wird und die Gabel an Fahrt verliert. Einfach durch bis Anschlag.
Geändert von Tintin (15.11.2009 um 17:36 Uhr) |
#21 |
Zuwenig Öl drin!
Mal oben öffnen, die Feder raus, Gabelbein zusammendrücken, Ölstand messen, Luftpolster sollte zwischen 130 und 110mm sein, bei 120 hat man einen guten Wert mit dem was anfangen kann, vorrausgesetzt die Gabel wurde korrekt zusammengebaut. Am besten geht das alles aber wenn man die Holme ausbaut und senkrecht hält. Eine Gabel darf nicht durchschlagen, auch nicht wenn man voll den Anker schmeißt und mit Hinterad in der Luft daherkommt, es muß immer noch ein bissel was an Federung übrigbleiben. Passt auch das Öl ?? ich glaube jetzt, ohne alles nochmal zu lesen, du nimmst Sae 10, das sollte eigentlich schonmal dicker sein, normal kommt 7,5er Öl rein. Geändert von Dingens (16.11.2009 um 12:19 Uhr) |
#22 |
ich nehm Sae 10.
Die Gabel war nicht auseinander. Aber das könnt mein Fehler sein. Nicht das da noch was undicht ist... Blöde gefragt: an dem AVLS kann es nicht liegen? Sprich Braumsnickausgleich... oder wie auch immer... weil dass sollte bei mir noch aktiv sein.
#23 | |
Bremsflüssigkeit auch gewechselt?? Solte man auch jährlich machen, aber ich denke mal das das nichts damit zu tun hat und behaupte nochmal, das du zuwenig Öl drin hast oder tropfts oder läuft irgendwo Öl oder so was in der Art?? Geändert von Dingens (16.11.2009 um 20:29 Uhr) |
#24 |
Nein, Ölspuhren sind nirgends zu sehen. Neues Öl is auch drin.
Bremsen sind dran, wenn ich die Gabel hab, so hab ich micr das vorgestellt. Nich dass ich ausversehen... und dann kann ich nochmal alles entlüften. Ich bau die Gabel jetzt mal komplett auseinander und wieder zusammen. Schau mer mal was dann ist. zu dem Hubregulierventiel hat da jemand ne meinung ob es auch an dem liegen kann?
#25 |
... mal ne andere Idee ...
... bei mir hatte mit ausgelutschtem Galbelöl beim Eintauchen das Schutzblech bzw. Kotflügel Kontakt mit dem Kühler ... ... tockte auch immer ein bischen ... Ich hab dann Gabelöl gewechselt (das hast Du ja schon hinter Dir ...) und gut war´s ... oder es ist zu wenig drin ... Das gilt natürlich nur, wenn Dein Kotflügel an den Kühler "tockt" ...
| gabel schlägt an | sonnenstich | PD -- Fahrwerk | 5 | 20.07.2012 15:45 |
| Gabel schlägt an! | Pumpkin | PD -- Fahrwerk | 22 | 14.05.2011 10:21 |
| Kette schlägt irgendwo an | knuddel | PD -- Fahrwerk | 5 | 06.09.2009 15:36 |
| dreh durch | donnerbolzen 01 | PD -- Kühlsystem | 1 | 12.07.2009 20:26 |
