Hallo Leute,
wie in einem anderen Tread geschrieben war ich ein paar Tage in der Schweiz. Beim fahren mit Sozius hatte ich oftmals wenn eine starke Bodenwelle oder Schlagloch kam ein hartes Schlagen was sich anhört als ob die Kette irgendwo schleift. Hab dann in der Schweiz weiter nichts gefunden, hab auch mal die Fussrastenplatte weg gebaut nichts zu sehen. Jetzt nachdem die dicke wieder sauber ist, kann man aber deutlich sehen das die Kette mit der Aussenseite über die ganze Breite der Kette irgendwo angeschlagen hat. Hab gerade die Fussrastenplatte ab und den Ritzeldeckel ist aber nichts zu sehen. Am Rahmen unten kann es auch nicht sein den da ist ein Kettenschleifer verbaut. Wo kann die Kette den noch angehen ? Hab beim sauber machen auch geshen das ich ganz feine ALU-Spänne auf der Schwinge hatte. Thanks für alle Tip´s
| gabel schlägt an | sonnenstich | PD -- Fahrwerk | 5 | 20.07.2012 15:45 |
| Gabel schlägt an! | Pumpkin | PD -- Fahrwerk | 22 | 14.05.2011 10:21 |
| Gabel schlägt durch | Tintin | PD -- Fahrwerk | 29 | 20.03.2010 20:26 |
| Kette | Brandy43 | UT -- Sonstiges | 5 | 12.07.2006 10:16 |
