Alt 04.02.2006, 18:59   #1
Greif
Benutzerbild von Greif
Frage Zündkabel tauschen???
Hallo Zusammen,
nachdem ich endlich billig ein paar originale Zündkerzenstecker aufgetrieben habe
bin ich am überlegen diese mit neue Silicon-Zündkabeln auszustatten.
Nur leider hab ich keine Ahnung wie ich die Zündkabel mit dem Stecker bzw. mit der Zündspule verbinden kann.
Reicht es die Kabel einfach reinzustecken oder gibts da irgendwas was man als Verbinder dranmacht??
Danke schon mal für Eure Hilfe
Bis denne
Greif
Alt 04.02.2006, 19:21   #2
Bei den Steckern ist normalerweis ein Gewinde drin. Am besten etwas Spucke oder leicht Fett an die Kabel machen, durch die Gummikappe schieben und sinnig das Kabel auf's Gewinde drehen.
Die Zündspulen haben überwurfmutter dran, abschrauben, alles was noch an Plastikringen da drunter ist über's neue Kabel schieben, das Kabel auf den Stift in der Spule drücken und Überwurfmutter festziehen. Fertig!
ZX 9 R Zündkabel mm² Mr. Stanley UT -- Sonstiges 1 09.07.2020 06:13
Kennzeichnung Zündkabel Fettie PD -- Sonstiges 32 11.09.2015 12:44
zündkabel thor PD -- Motor 6 28.04.2009 12:59
Zündkabel caot PD -- Motor 22 17.04.2007 08:33
Zündkabel/Kerzenstecker gukaku UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 18.03.2007 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
