Alt 24.04.2009, 21:55   #1
thor
Benutzerbild von thor
thor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard zündkabel
hallo zusammen
weiss jemand was die Zündkabel für die 1000 rx ungefähr kosten und wo man die am besten herbekommt???? eigentlich bräuchte ich nur das dritte
Gruss thor
thor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 22:00   #2
Hol dir doch einfach nen Silikon-Zündkabel.
Gibts z.B. bei den Großen und schneid dir das oder die Kabel selber zurecht.
ist kein Hexenwerk und was gemacht ist, ist gemacht.
Alt 25.04.2009, 07:19   #3
thor
gibt da keinen speziellen wiederstand und das mit den abdeckkappen usw hm! Nochetwas wegen zündkerzen, gibt es irgendwas besseres, habe bei ngk drin dr8es oder hauptsache zündfunke!!
Thor
Alt 25.04.2009, 08:28   #4
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Kauf dir von der Tante Lui.... die NGK Stecker mit 5 KOhm und das Silikonkabel Meterware. Die Gummikappen von den alten Steckern passen da einwandfrei drauf.
Gruß Uwe
Alt 25.04.2009, 09:00   #5
Zitat von thor Beitrag anzeigen
hallo zusammen
Gruss thor
Nimm irgendwein Silikonzündkabel, das geht schon.... hab vor Jahren mal nen Elektriker gefragt, er soll mir mal ein Stück Zündkabel abschneiden, weil grad sowas im Regal lag udn ich grade welches brauchte
Der hielt mir dann einen Vortrag, das das alles garnicht so einfach ist, wegen Widerstand, etc.. hab dann selbst geschnitten und getauscht, udn was soll ich sagen, das Kabel hatte wohl keine Ahnung von Widerstand etc, weil es einfadch beser funktioniert hat als das alte
Alt 28.04.2009, 12:56   #6
thor
stecker kann ich ja die alten nehmen, weiss jemand ob an der zündspulenseite das kabel auch auf die stecker gedreht ist oder ist da was vergossen (muss mal verkleidung abmachen)
gruss thor
Alt 28.04.2009, 12:59   #7
Ist Beidseitig gesteckt
ZX 9 R Zündkabel mm² Mr. Stanley UT -- Sonstiges 1 09.07.2020 06:13
Kennzeichnung Zündkabel Fettie PD -- Sonstiges 32 11.09.2015 12:44
Zündkabel Reihenfolge Mittelrheiner PD -- Motor 2 13.04.2009 19:13
Zündkabel caot PD -- Motor 22 17.04.2007 08:33
Zündkabel tauschen??? Greif UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 04.02.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
