Alt 13.04.2007, 11:35   #1
caot
Standard Zündkabel
Hallo!
Kann mir jemand sagen was für Zündkabel in eine 89'er gehören?
oder wie hoch der Eigenwiderstand der Kabel sein muss?
Ich würde das gerne mal alles durchmessen...
Thnx
... Caot
Alt 13.04.2007, 11:40   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Also Wiederstände keine Ahnung, aber Zündkabel kannst die Silikonkabel die Du als Meterware bei den 3 Grossen bekommst nehmen, fahr ich auch mit.Achso kleiner Tip ich hab als ich die gewechselt hab auf die kabel Punkte von Zylinder 1-4 gemacht um verwechselungen zu vermeiden .
Alt 13.04.2007, 12:31   #3
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Genau das habe ich auch nur ohne die Punkte
(war mir zuviel Arbeit)
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 13.04.2007, 12:48   #4
seikel
Blinzeln
Ja ich hab auch ganz schön geschwitzt
Alt 13.04.2007, 13:37   #5
caot
OK! Danke erstmal für die Antworten....
wie lang sollten die Kabel denn sein? Wenn ich mich nicht irre wird der Widerstand ja durch die Länge der Kabel beeinflusst.
An meinen alten Kabeln waren die Enden ziemlich verrusst und ich habe in meinem Unwissen einfach an den besagten Stellen die Schere angesetzt...
Nun sind die Kabel nciht mehr ganz gleich lang!
... die Linke hand zum BikerGruß!
Alt 13.04.2007, 14:24   #6
Ne, die Kabel sind einfach mit Kupferseele, um da den Widerstand minimal zu verändern braucht schon mal ein paar Meter.
Unterschiedlich lang oder nicht - Egal
Alt 13.04.2007, 14:27   #7
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Ich hab sie alle gleichlang gemacht, damit man sie besser verwexeln kann.
Nee, Schbass. Man kann im Falle eines Defektes/Fehlersuche einfacher untereinander tauschen
bzw. auch die Zuendspulen, ohne jeweils alles umbauen zu muessen.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 13.04.2007, 14:38   #8
genau - und außerdem hat man noch so´n 1/100tel PS mehr, wenn die Wege für den Zündfunken gleichlang sind.
In der Formel 1 ist das bestimmt so oder haben die gar keine Zündkabel mehr?
Alt 13.04.2007, 14:50   #9
Nein, die füllen die benötigte Menge an Funken schon vorher ein...
Alt 13.04.2007, 15:12   #10
Zitat von caot Beitrag anzeigen
Hallo!
Thnx
... Caot
Ich hab mal genau die selbe Frage nem Elektirker gefragt...
danach habe ich mich ne Zeitlang niccht mehr an Zündkabel getraut, weil durch den Widerstand, den unterschiedlichen bei verschiedenen fabrikaten / farbe/ dicke ist das so kompliziert, dafür muß man drei Sylvester an der Akamie stukadiert haben...
Alles Quatsch, mach irgendwein Schweine Zündkabel rein und gut ist, 1m langt übrigens für alle 4..
Es mag wirklich unterschiede geben, aber nicht bei 30cm länge, wer was andres sagt ist ein Holzkopp!..
Stell sich mal einer ne freie Werkstatt vor, anstatt ein Schraubenregall hätten die zig Spulen mit allen Arten von Zündkabeln..
Das wußte ich garnicht, find ich cool, muß ich auch mal probieren..
Alt 13.04.2007, 15:24   #11
Doug
Saugeiler spruch....wenigstens wissen wir jetzt wozu die öffnung oberhalb des Fahrers ist
in Fachkreisen ---Zündfunkeneinfüllöffnung--genannt
Alt 13.04.2007, 15:30   #12
caot
Aubacke... dann mach ich mir mal nicht in Hemd!
...weil durch den Widerstand, den unterschiedlichen bei verschiedenen fabrikaten / farbe/ dicke ist das so kompliziert, dafür muß man drei Sylvester an der Akamie stukadiert haben...
das hatte ich ja befürchtet...
und wenn das alles so egal ist bestell ich mir "wireless Zündkabel"
Muchas Gracias!
Schönes WE und gute fahrt...
Alt 13.04.2007, 15:50   #13
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Widerstand von Drähten
R = (Rho) * L / A
R= Widerstand in Ohm
Rho = elektr. Leitwiderstand
Gamma = elektr. Leitfähigkeit
L = Länge
A = Querschnitt
d = Durchmesser
Widerstandsänderung bei Erwärmung
Rt= R * [ L+Alpha*( t – 20)]
Alpha = Temperaturkoeffizent in 1/ K
R= Widerstand bei 20° C
Rt = Widerstand bei t°C
t = Betriebstemperatur
Alpha in Tabellenbüchern nachlesen
Widerstandsberechnung von Zündkabeln
R = [(Rho) * L / A] - (Rho) * L / A + 3,965€/ M* VR+UzZ
M = Meter
VR = Verschnitt
UuZ = Unzulänglichkeitszuschlag
Geändert von Armin (13.04.2007 um 18:43 Uhr)
Alt 13.04.2007, 16:23   #14
Super! Jetzt bin ich so mit rechnen beschäftigt das es wieder nix wird dieses Jahr...
Alt 13.04.2007, 18:33   #15
seikel
Blinzeln
Ach komm Du hast auch immer ne neue Ausrede
Alt 13.04.2007, 19:08   #16
Jo, jetzt fang du wieder von den Winterbildern 1896 an und ich verkauf den ganzen Mist!
Alt 13.04.2007, 19:11   #17
Armin
evtl. haste jetzt mit dieser Aussage die vielfältigen Probleme ( Ruckeln, schlechter Durchzug, Absterben usw.) die hier einige haben voll aufn Kopp getroffen.
1. Durch die unterschiedliche Länge der Zündkabel ist die gleichmäßige Zündung nicht mehr gewährleistet.
2. Der Spannungsabfall in den Leitungen ist natürlich unterschiedlich groß.
Man sollte also tunlichst darauf achten bzw. die serienmäßige Position der Zündspulen so zu verändern das sie genau mittig zu den versorgenden Zündkerzen sitzen. Somit ergibt sich schon mal eine optimale Versorgung seitens der Wege unter Berücksichtigung das die Zündkabel gleich lang sind. Ist dies nicht der Fall muß zwingend ein Abfallwinkel in Richtung der Zündkabelanschlüße erfolgen. Somit werden evtl. Spannungsabfälle ausgeglichen.
Um ganz sicher zu gehen ist eine Synchronmessung mittels eines Volt-Abfallgerät unumgänglich. Dazu müssen über der Beschriftung der Zündspulen kleine Zündstutzen zusätzlich angebracht werden. Ist das nicht möglich kann man sich auch mit einem alten Hausfrauentrick helfen. Jeweils zwei Meßbecher für eine Zündspule nehmen und die angeschlossenen Zündkabel mit Zündkerzenstecker in jeweils einen Meßbecher halten. Dann kurz starten ( max. zweimal ) danach den Abfall in den Meßbechern abmessen. Sollte der Unterschied zu groß sein, die Lage der Zündspulen mittels einem Geo-Dreiecks korrigieren.
Geändert von Armin (13.04.2007 um 19:45 Uhr)
Alt 13.04.2007, 20:33   #18
Hades
Benutzerbild von Hades
Wo kann man den anfallenden Spannungsabfall eigentlich entsorgen? Ist das Sondermüll? Muß man dafür Steuern zahlen, wegen der Umwelt?
Gruß Hades
Alt 13.04.2007, 21:14   #19
Gruß Hades
Den kann man kostengünstig zusammen mit dem Feinstaub und Rotzillatorresten bei Aldi oder den örtilchen Sammelstellen abegeben...
Alt 13.04.2007, 21:19   #20
stranaz
Ne, Ne, Du bist wieder mal nicht auf dem laufenden.
Dat wird nur noch von EDEKA angenommen, weil die haben ja 100 Jähriges.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 16.04.2007, 18:03   #21
caot
Nen Juten Tag allerseitz!
Danke Armin! Ich werde den Zündkabeln nun also doch etwas mehr Beachtung schenken...
Aber, warum soll ich denn den Spannungsabfall so kopliziert ablesen?
kann ich nicht einfach den Innenwiderstand der Kabel irgerndwo in Erfahrung bringen?
...Gruß
Caot
Alt 16.04.2007, 18:49   #22
Tom
Benutzerbild von Tom
Tom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Innenwiderstand - ganau das ist der springende Punkt. Um den widerstand so gering wie möglich zu halten sollte man es mal mit dickeren Kabeln probieren. Ich denke mal mit 16mm² sollte man anfangen und sich dann langsam hocharbeiten bis 285mm². Denn je dicker das Kabel umso dicker der Funken und umso mehr PS. Bei 125mm² sind bestimmt schon 0,003 PS mehr drin als mit den Serienkabeln.
Meinen Spannungsabfall entsorge ich übrigens direkt über eine Transferleitung in den Auspuff. Am letzten Donnerstag grad beim TÜV eintragen lassen.
Viele Grüße aus Mannheim
Tom
Tom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 08:33   #23
whistler
Benutzerbild von whistler
Die Zündkerzen nicht vergessen!! Ein dicker Funken auf eine dünne Zündkerze geht nicht lange gut!
ZX 9 R Zündkabel mm² Mr. Stanley UT -- Sonstiges 1 09.07.2020 06:13
Kennzeichnung Zündkabel Fettie PD -- Sonstiges 32 11.09.2015 12:44
zündkabel thor PD -- Motor 6 28.04.2009 12:59
Zündkabel Reihenfolge Mittelrheiner PD -- Motor 2 13.04.2009 19:13
Zündkabel tauschen??? Greif UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 04.02.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
