Alt 25.03.2009, 20:27   #1
Road-Rock
Standard Startprobleme mit choke
Moin moin Jünger und Meister der Schraubenschlüssel,
aufgrund einer Vereinigung von Pleue und Kurbelwelle mußte ich meinen Motor
KZ 750 A gegen einen aus einer ZX 750 E tauschen.
Also den Einspritzermotor von der Turbo in meine reingetüddelt alles etwas angepasst und weil mir der Tank von dem Einspritzer fehlt die Vergaseranlage draufgesetzt.
Alles schön und gut .
Jetzt kommt das kuriose.
Sie startet nur unwillig ohne choke und mit choke never.
Zündkerzenbild ist ok.
Vergaser sauber und synchron.
Kerzen und Kabel scheinen auch ok zu sein.
Wenn sie sich endlich bequemt anzuspringen läuft sie erstmal nur auf drei Zylindern.
Danach ist alles wie es sich gehört.
Kann es sein das der Motor wegen seiner geringeren Verdichtung sich den Spritt beim kaltstart nicht in ausreichender menge durch den Vergaser saugen kann?
Was könnte es sein?
läuft wie mit choke... heizhaufen PD -- Vergaser 24 30.08.2019 07:06
Kalt mit Choke keine Gasannahme! Micha M. PD -- Motor 16 16.05.2017 08:38
nur Standgas mit Choke Altölpunk PD -- Motor 4 16.05.2013 14:51
Kann kurz mit dem Choke fahren dann ists aus Elwood1979 PD -- Vergaser 13 25.09.2011 19:47
Starten nur mit Choke, bei 25 Grad hää? Chrillenmuth PD -- Vergaser 20 09.08.2006 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
