Alt 18.03.2009, 19:49   #1
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Rotes Gesicht Aaaaahhhhh, Öl läuft ausm Lufi
War gerade ne Runde durch die schöne Eifel unterwegs,
Auf dem Rückweg auf der AB kam auf einmal das Gefühl auf:
"Die Fußraste is aber auf einmal rutschig"
Blick nach unten zeigte schnell, alles vollgesifft.
Also vorsichtig nach haus getastet, vor dem zuhause aufm Bürgersteig angehalten,
und direkt bildet sich eine riiieeesen Öllache unter der mühle.
Schnell reingesprintet, Lappen, Gefäß und Schraubendreher gekrallt.
Und möglichst schnell die Laache entfernt, Luftfilter auf, Toll, alles voll mit dem Scheiß.
Hab eben nochmal nach dem Ölstand geschaut, da is zuviel drin ????????
Vorher wars Ok.
Konnte leider noch nicht gucken ob da Sprit im öl ist.
Werd gleich direkt in die Private Werkstatt touren (verdämmt, 40km, aber geht nich anders) um nach dem Übel zu suchen.
Weiß einer wo das herkommt ?
Kolbenringe hin ?
Schwimmer im Vergaser hängt ??
Der Motor lief eigentlich normal, bis auf n erhöhtes Standgas ...
Spritverbrauch war auch nich auffällig ...
Ich könnt , als ob ich grad nich genug Probleme hätte
Alt 18.03.2009, 20:02   #2
Würde als erstes auf Benzin tippen . Aber dann müsste der Benzinhahn auch undicht sein .
Lass ersma ab den Rotz
Alt 18.03.2009, 20:35   #3
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Wenn dir die Suppe schon aus der Motorentlüftung in den Luftfilter läuft, müsstest du schon nen massiven Flüssigkeitseinbruch ins Schmiersystem haben... da würd ich keine 40 km mit fahren.
Alt 18.03.2009, 21:12   #4
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Mal sehen ob der noch bei Papa ankommt..... Wünschen wirs ihm einfach, vielleicht hilfts ja.
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
Alt 19.03.2009, 02:48   #5
Rubino
Ja, bin heile angekommen.
Aber kein Plan warum die Möhre so rumzickt.
Hab mich auch nich mehr drum gekümmert, Einfach abgestellt und wieder aufn Heimweg mit der Bahn.
Dummerweise hab ich auch keine zeit dafür, nächste Woche sind Prüfungen.
Dafür muss ich erstmal büffeln.
Wenn der Monat rum ist schau ich mal wodrans lag.
Werd mir wohl bei Gelegenheit noch nen Kompressionsmesser besorgen.
Hoffe aber nicht das ich den wirklich brauche.
Ich war vorher mit konstant 190 km/h ne zeit auf der Ab unterwegs,
dabei hats anscheinend alles rausgedrückt......
So'n Kack (Sorry) kann ich grad echt nich gebrauchen.
Vor allem is da jetz sooooo n riesen Ölfleck aufm Bürgersteig
wird bestimmt der Banditfahrer für beschuldigt der da parkt ....
Alt 19.03.2009, 10:17   #6
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Na das mal ne Maßnahme
Dir wünsch ich das es nicht so schlimm ist, wie´s aus sieht.
Alt 30.03.2009, 18:44   #7
Rubino
kleines Update:
Hab gestern alles Blitzeblank gewienert.
Altes Öl raus (sah nich auffällig aus, roch auch normal), neues rein, geguckt gemacht, .... kleine Probefahrt (nich über 4000 gedreht) alles super
Danach nochmal Ölstand gecheckt, immer noch alles in butter, Lufi trocken etc ...
Heute war ich dann was länger unterwegs, knapp 200km, auch ordentlich flott.
Aufm nach Hause weg fings an der Ampel an zu stinken und zu qualmen --> Öl aufm Sammler
Pisste auch wieder fröhlich ausm Lufi, über den Schalthebel ....
Aber der Ölstand war genau auf Halbzeit im Schauglas, IMMER NOCH.
Es fehlt jetzt nur ungefähr das was sich auf Straße, Reifen, Auspuff, und Werkstattboden verteilt hat.
Weiß da jemand Rat ?
Da ich grad kein WHB zur hand hab, könnt ihr mir vieleicht nochn paar fragen beantworten:
- Wo kommt das Öl vom Motor in den Luftfilterkasten ?
- Welchen Sinn hat der Behälter unter dem luftfilterkasten ??
- Muss man den abundan ausleeren ?
- Hat jemand ne weiße Jacke mit aufm Rücken zusammengeknoteten Ärmeln für mich ?
Alt 30.03.2009, 18:53   #8
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Das passiert meiner Meinung nach wenn du zu hohen Druck im Kurbelgehäuse hast, dann drückt es dir das Öl mit zur Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter.
Dann müsste oder sollte eigentlich die Kompression nicht die beste sein.
Verdichtungsdruck bzw. Verbrennungsdruck im Arbeitstakt entweicht teilweise an den Kolben vorbei nach unten in das Kurbelgehäuse und drückt das Öl raus.
Vorausgesetzt der Ölstand passt.
Weisse Jacke nein
Gruß Uwe
Alt 30.03.2009, 19:08   #9
kleines Update:
Das Öl kommt von dem was Du als Behälter unter dem Luftfilterkasten bezeichnest.
Das ist die Motorentlüftung und da ist nix zum entleeren dran.
In dem "Kasten" unter dem Luftfilterkasten sammeln sich die Öldämpfe und kondensieren beim abkühlen um wieder, wenn alles richtig läuft in den Motor zurück zu laufen, die Öldämpfe werden, zumindest der Teil der nicht gleich wieder kondensiert, über einen Schlauch an den Luftfilterkasten weitergegeben von wo sie mit der Ansaugluft vom Motor angesaugt werden und mit dem Gemisch verbrand werden.
Ist zuviel Öl im Motor kann es sein das dies in die Motorentlüftung gedrückt wird und mit der Luft aus der Entlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt werden.
2. Möglichkeit neben zuviel Öl ist das die Kolbenringe nicht Dicht sind und ein Teil, des Verbrennungsdruckes ins Kurbelgehäuse - sprich in den Motorblock drücken - dieser Druck ist natürlich erheblich höher wie das was die Motorentlüftung normalerweise an den Luftfilterkasten weitergibt.
Dieser erhöhte Druck bringt natürlich erheblich mehr Öldämpfe und Motoröl in den Luftfilterkasten wie das was bei völlig intaktem Motor da rein geht bzw. aus dem Motor kommt.
Wenn Dein Ölstand wirklich korrekt ist und nicht doch zuviel Öl in der Maschine ist, würde ich empfehlen mal die Kompression zu messen.
Siehe auch Knuddel's Antwort !!!
Das mit der Jacke dürfte auch kein Problem sein!!!!! Aber damit kann man schlecht Moped reparieren geschweige den fahren !!!!!! Obwohl schon so einige Mopedfahrer unterwegs sind die lieber Ihre Motorrradjacke gegen so ein Modell tauschen sollten, wäre sicherer für sie und erst recht für andere.
Alt 30.03.2009, 20:20   #10
green spirit
Benutzerbild von green spirit
die Symtome deuten doch stark auf Kolben bzw Ringe hin.
Sind da die orginalen drin, oder was anderes.?
Alt 30.03.2009, 20:58   #11
Rubino
Danke für die Antworten
Wasweißich , Hab die Maschine ja erst 1/4 Jahr, und die letzten 25 Jahre hat damit irgendwer anderes Schabernack betrieben
Der Verkäufer hat was von "Tauschmotor" gefaselt.
Was den kühler angeht glaub ich ihm das, da war ne Teilehändler-Markierung drauf.
Zumindest laut tacho hat der Motor 40tkm runter.
Die Kompression hat ich auch schon im Auge, aber am Samstag gabs bei gericke keinen
kompressionstester mit passendem Adapter.
Und der Schrauber meines Vertrauens zieht grad mit seiner Werkstatt um, so dass ich mir
seinen auch nich borgen kann.
Werd mir jetz beizeiten einen besorgen, dann bin ich hoffentlich schlauer.
Aber wenn die Ringe hinüber wären müsste die doch auch Öl verbrennen, oder ?
Und das Öl müsste verbrannt stinken ....
Alt 30.03.2009, 21:06   #12
knuddel
Das siehst und riechst du im Normalfall nicht am stehenden Moped, das sieht der jenige der hinter dir fährt, und das ist auch nicht sicher.
Die Verbrennung oben kann ja optimal passen aber es haut ein Teil des Druck´s nach unten zwischen den Kolben und Zylinder ab dann hast du zuviel überdruck im Kurbelgehäuse.
Es hilft nur Kompression messen, dann Öl durch die Zündkerzenlöcher nur ein paar Spritzer und nochmal messen dann hast du klarheit
Gruß Uwe
Alt 10.04.2009, 23:50   #13
Rubino
So
hab jetz die ganze Woche rumtelefoniert,
und angeblich leiden die meisten Werkstätten hier in der Gegend unter Überbelastung
Hab mir deshalb vorhin nach ner kleinen Tour den Kompressor geschnappt und
den Motor mal zur Brust genommen.
Ergebnis:
Zylinder 1: Luft pfeift spürbar aus dem Kurbelgehäuse
Zylinder 2: Luft kommt aus dem Kurbelgehäuse, aber nicht so stark wie bei 1
Zylinder 3: Luft kommt aus dem Luftfilter, anscheinend Einlassventile undicht
Zylinder 4: Scheint dicht zu sein. Definitiv um welten besser als der Rest
Nen richtigen Kompressionstest kann ich mir nach der Diagnose eigentlich sparen.
Tja, was nun ?
Tauschmotor ?
Zerlegen, und je nach Schaden neue Kolbenringe oder ne ander Zylinderbank ?
Woher bekomm ich die Teile ??? Sowas kauf ich ungern bei ebay & Co ...
Ist auch die Frage ob sich das überhaupt lohnt ... muss da mal ne Nacht drüber schlafen
Geändert von Rubino (12.04.2009 um 17:47 Uhr)
Alt 11.04.2009, 00:25   #14
Wo hast denn reingeblasen ? Zündkerzenloch ?
Ich würde trotzdem auf jeden Fall mal Kompression messen .
Kannst deine Kiste ja auch mit offenen Oeleinfüllstutzen mal laufen lassen und mit der Hand zuhalten und dann öffnen . Zum Vergleich müsstest das mal bei ner anderen GPZ machen . Nur mal zum Vergleich. Da sollte dann bei hohen Verschleiß schon richtig was rausdrücken.
Alt 11.04.2009, 08:03   #15
So
und angeblich leiden die meisten Werkstätten hier in der Gegend und Überbelastung
Ergebnis:
Tja, was nun ?
Tauschmotor ?
Hi, hast den auch immer die Kolben auf OT gebracht?
Was Du dann machen mußt kann man erst sehen wenn der Motor auf ist, für alles andere brauchst ne Kristallkugel
Rüdiger ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 08:12   #16
Eben, klingt für mich so als wenn Du einfach mal nacheinander in die Löcher geblasen hast.
So erreichst du kein klares Ergebnis.
Außerdem machst du dir schon viel zu viele Gedanken.
Du kennst die Ursache noch nicht, hast aber schon bammel welche Arbeit auf dich
zukommt und woher die Teile kommen.
Finde erst mal den Fehler und dann gibt es da ein Forum wo du bestimmt Hilfe bekommst.
Alt 11.04.2009, 13:36   #17
Rubino
Unabhängig ob der kolben auf OT steht oder nicht wäre es doch schon sehr ungewöhnlich
wenn die Abgase aus dem Kurbelgehäuse kämen ...
Aber ganz so doof bin ich zum Glück noch nicht.
Bin ja nicht der erste der so ein Problem hier hatte, und so ab ich mich mal hier
(heimlich) mit Tipps und Tricks versorgt.
Also hatte ich die kleine Öffnung an der Linken Seite entfernt, wo man gucken kann welcher
Kolben auf OT steht.
6ten Gang eingelegt, und am Hinterrad gedreht, dann jeweils den "Zündenden" Kolben überprüft
Und genau aus dieser Kontrollöffnung kam dann ein deutlich spürbarer Luftzug.
Im ersten Zylinder konnte man kontinuierlich ca 5 Bar durchblasen
Ich habe zwar die Möglichkeit die Maschine zu zerlegen, aber ich kann sie da nicht lange zerlegt stehen lassen.
DAS dort ein Fehler ist ist eindeutig. Bin mir nur noch nicht über die Ausmaße des Schadens im Klaren.
Was mir auch aufgefallen ist: Der Motor lässt sich sehr schwer drehen (ohne Kerzen, Hinterrad im 6ten bewegt).
Wenn ich die Kupplung ziehe ist jeglicher Widerstand weg.
Also kanns ja schonmal nicht noch zusätzlich n Lagerschaden im Getriebe sein.
Werd mir jetzt erstmal nen Dichtungssatz bestellen, den brauch ich doch bei dem problem so oder so,
und dann evtl den Ostermontag nutzen....
Alt 11.04.2009, 16:00   #18
Hauptsache der war dann auch im Arbeitstakt , aber du machst das schon
Alt 11.04.2009, 19:17   #19
pit
Benutzerbild von pit
Also mal zusammen fassen
- Öl drückt massiv aus dem Luftfiltergehäuse
Ölmenge wieviel hast Du reingemacht mit Filter ohne?
-Mit Pressluftabgedrückt naja
Wenn die Kiste so ausgeleiert ist dass es das Öl so rausdrückt hätte sie kaum mehr Leistung und würde rauchen ganz davon abgesehen das sie wie ein Sack Nüsse laufen würde wenn ein Einlassventil vollkommen durchbläst.
Sagtest 190 ging da noch was oder war das Ende Banane?
Wenn Kolbenringe gehimmelt sind sieht die Kerze nach kurzer Zeit aus wie aus dem Bergwerk und das Ding wäre ein Nebelwerfer.
ALso wieviel ÖL eingefüllt doch wohl hoffentlich nicht die 3,7 Liter die auf dem Motor stehen???
Alt 11.04.2009, 21:07   #20
Rubino
Mit viel Liebe gingen noch 220, aber der Tacho is im oberen Bereich ja eh ungenau.
Auf dem Motor stehen 4L , wieviel ich genau eingefüllt hatte weiß ich nicht.
Aber bei kaltem und warmem Motor war der Stand so wie's sein soll.
Hab mich heut mittag durchgerungen und war danach mal n bischen fleißig.
Jetzt liegt der Motor zur OP vorbereitet auf dem Tisch, inzwischen auch weiter zerlegt als auf dem Bild.
Will eigentlich nicht wissen wie der von innen ausschaut.
Zumindest ist mal jemandem die Kette gerissen, weil das Ritzelgehäuse bischen Material vermisst.
Ich hab leider das WHB nicht hier,
könnte mir jemand eins digital zuschicken ? Will morgen weiter machen,
und nicht vollkommen ohne Anleitung den Motor zerlegen.
Geändert von Rubino (11.04.2016 um 23:18 Uhr)
Alt 12.04.2009, 00:50   #21
Zathor
Benutzerbild von Zathor
Zathor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel Öl du einfüllst solltest du dir merken. Ölstandskontrolle bei kalten und warmen Motor gibts bei der Dicken nicht.
Kontrollieren kannste das nur bei betriebswarmen Motor, auf dem Hauptständer und auf ebenen Boden, sowie nach einer Wartezeit von 5 min. Alles andere ist ungenau.
Ich hoffe mal das du nicht zuviel Öl drin hast, wenn ja, dann hättest du dir viel schrauberei ersparen können.
Bei nem Ölwechsel mit Filter sollte da nicht mehr als 2,7 - 3 Liter rein, denn die Maßangabe auf dem Motor ist falsch.
Bikergruß
Zathor
Geändert von Zathor (12.04.2009 um 01:07 Uhr)
Zathor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 17:44   #22
Rubino
ich hab immer gern Referenzwerte, weil der Ölstand gerade bei nem neu angeschafften Motorrad zu meiner täglichen Checkliste gehört.
Heißt: Ich guck im Schauglas vor der fahrt (wie du schon schreibst, gerade Ebene, aufm Hauptständer)
und nach der fahrt nach der ersten Kippe und nem kurzen Tratsch.
Die Werte vergleich ich dann, so dass ich auch schon vorher seh obs zuwenig ist, und ich nich mit zuviel/zuwenig Öl durch die Gegend heize.
Zuviel wars nicht, eher zu wenig.
Bei Betriebswarmem Motor nach ca 5 min war der Stand knapp über der Hälfte vom Schauglas.
Bei kaltem Motor knapp drunter.
Is aber nu so oder so zu spät.
Ich führ das thema an dieser Stelle weiter --> http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...166#post151166
Ostergruß
Alt 12.04.2009, 18:09   #23
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Auf dem Bild, is das Schauglas aber leer.......
Alt 12.04.2009, 18:18   #24
Rubino
Dann kanns ja nich zuviel gewesen sein
Alt 13.04.2009, 12:13   #25
Rubino
Das Ölthema hat sich wohl erledigt.
Wie auch in meinem "Umbau-Thread" geschrieben sind die Kolbenringe gebrochen.
Danke für eure Tipps und Hilfen.
Bin aber weiter für Tipps offen, weil nun gefährliches Halbwissen auf einen halb zerlegten
Motor trifft
Benzin läuft aus den löchern in Richtung LUFI Kasten sauerlaender_inkoeln PD -- Vergaser 30 20.08.2024 21:08
Läuft, läuft nicht, läuft ...... gpzduke PD -- Motor 6 26.05.2017 19:17
Vergaser <=> LuFi gummies winkbuul PD -- Vergaser 9 23.07.2009 17:20
lufi schooter Eliminator ZL - Technik 5 22.06.2009 19:49
Probleme mit K&N Lufi ? schnerp PD -- Vergaser 19 02.06.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
