Alt 28.12.2008, 12:47   #1
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Standard Ölfilter raus
Nur mal ne kurze Frage zum Filter.
Wenn ich kein Öl ablasse sondern nur den Ölfilter rausnehme , wieviel Öl
läuft mir dann raus? Habe festgestellt das an der Schraube vom Ölfilterdeckel immer Öltropfen sind und sollte den Filter nochmal rausnehmen deshalb die Frrage.
Alt 28.12.2008, 12:55   #2
Nicht viel, etwa 0,2 Liter
Alt 28.12.2008, 12:59   #3
Alex S.
Das hört sich gut an. Dachte mir schon das nicht alles kommt, aber je weniger unso besser.
Danke für die Info
Alt 28.12.2008, 13:59   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Sicher ???
Hab grad nen Ölwechsel gemacht und mich gewundert wieviel Öl da rausgesifft kommt ...
Alt 29.12.2008, 19:14   #5
Alex S.
Genau so war´s etwa 0,2 Liter !!!
Nur fall´s es einer nicht glaubt
Alt 30.12.2008, 09:54   #6
Pity
wenn der motor aber warm ist kommt da mehr raus
Alt 30.12.2008, 12:04   #7
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
da hast du recht, dann kommen 0,2L warmes öl raus!
gruss didde
Alt 30.12.2008, 12:40   #8
Alex S.
Gut ich geb zu bei mir war´s eiskalt, aber ich wollte auch keinen Ölwechsel machen.
Alt 30.12.2008, 21:58   #9
Rubino
Helft mir mal grad bitte auf die Sprünge:
Als ich den Ölfilter rausgenommen hab sah das aus wie folgt (von unten gesehen):
Lange Schraube mit Bohrungen und O-ring
Wannendeckel
Feder
Kupferring
Ölfilter
Blechdeckel
Ist die Anordnung richtig ?
Soll die gefederte Kugel (in der Schraube) als Rückschlagventil dienen ?
Wär ja nett gedacht, aber der 100%tige Sinn bleibt mir verborgen ....
Alt 30.12.2008, 22:45   #10
Wannendeckel
Feder
Kupferring
Ölfilter
Blechdeckel
Jo, das sollte so passen.
Das mit der Kugel hängt glaube mit der Trockensumpfschmierung zusammen.
Alt 31.12.2008, 11:50   #11
Alex S.
Soviel ich weiß ist das als Bypassventil gedacht. Sollte der Filter zugehen wäre der Ölkreislauf zu. Lieber mit ungefiltertem Öl als ohne.
Alt 31.12.2008, 11:58   #12
Ist so wie Du sagst ein Bypassventil, findest Du auch an allen Dosen, meist sichtbar wenn du die Ölfilter abschraubst.
Alt 31.12.2008, 12:15   #13
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Ich will ja jetzt nichts behaupten aber unsere Dicke hat doch keinen Trockensumpf, das wäre doch mit extra Öltank und zweiter Ölpumpe.
Oder bin ich noch nicht ganz wach.
Gruß Uwe
Alt 31.12.2008, 12:19   #14
Siehst Du richtig, ist keine Trockensumpfschmierung. Bist wach genug.
Ist ne ganz stink normale Druckumlaufschmierung.
Alt 31.12.2008, 12:22   #15
knuddel
Bist wach genug.
Ist das die Morgendusche die du mir gönnst
Gruß Uwe
Alt 31.12.2008, 12:32   #16
Rubino
Ungefähr so hatte ich mir das auch gedacht.
Danke für die Antworten.
Dann kann ich ja jetzt beruhigt und Weise ins neue Jahr gehen
In dem Fall, das das Öl soo versifft ist, das der Ölfilter verstopft, fahr ich lieber ohne Öl
Dann sollte nämlich sofort ein kleines rotes Lämpchen im Cockpit anspringen
und mir sagen "Halt an du Arsch"
In dem Sinne, Guten Rutsch
Alt 31.12.2008, 13:06   #17
Wenn die Lampe angeht ist es meist schon zu spät und die Lager haben den ersten Schaden weg.
Alt 31.12.2008, 13:06   #18
Klar doch, so zum Jahresbschluß
Alt 31.12.2008, 15:12   #19
ZX900A6
Wannendeckel
Feder
Kupferring
Ölfilter
Blechdeckel
Sorry, aber...
da gibt es weit und breit KEINEN Kupferring. Eine Stahlscheibe, damit sich die Feder nicht in die Gummitülle des Filters eindrückt ja, aber keine Kupferscheibe. Die hat wohl mal einer beim Filterwechsel da rein geschummelt!
Thomas
Alt 31.12.2008, 15:25   #20
Rubino
Wenn der Ölfilter schon komplett dicht wär, müsst ich mir um die Lager wohl auch keine Gedanken mehr machen,
Aber darüber könnten wir jetzt streiten...
@ZX: Solang die ihren Zweck erfüllt. Hat bestimmt einer mit der U-Scheibe von der Ablassschraube vertauscht
Alt 31.12.2008, 15:42   #21
Recht hast de, aber streiten wollen wir uns doch so und so nicht......
Ölfilter Polo Paul-Biker PD -- Spezial: Öl ! 15 25.10.2012 23:53
Unterlegscheibe Ölfilter Hades UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 16.03.2007 13:29
Unterlegscheibe Ölfilter Theo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 12.03.2007 23:04
Ölfilter Zusammenbau.. tobiasu PD -- Spezial: Öl ! 4 24.05.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
