Hai Freunde der Sonne,
kann mir jemand bitte die Innen- und Außenmaße der Unterlegscheibe sagen die zwischen Ölfilter und der Feder sitzt? Meine hat die Garage gefressen... Gruß Oliver |
Aber sicher doch Oliver !!
30mm Außen, 20mm Innen. So ist jedenfalls die Meinige. |
Hai Yps,
ich danke Dir. Wenn Du die Zeichnung jetzt mit Tusche oder als DXF gemacht hättest und eine Toleranz angegeben hätteste wäre es perfekt. Auf jeden Fall bin ich jetzt für Sa. einen Schritt weiter. Gruß Oliver |
| Ölfilter Polo | Paul-Biker | PD -- Spezial: Öl ! | 15 | 25.10.2012 23:53 |
| Ölfilter raus | Alex S. | PD -- Motor | 20 | 31.12.2008 15:42 |
| Unterlegscheibe Ölfilter | Hades | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 16.03.2007 13:29 |
| Ölfilter Zusammenbau.. | tobiasu | PD -- Spezial: Öl ! | 4 | 24.05.2006 14:48 |
