Kawasaki Industries Registriert seit: 24.07.2008
Hallo,hab ein Probleme mit der 125 Yamaha Viarago BJ 96 meines Sohnes, hoffe ihr gebt mir trotzdem einige Tipps.
Sie lief ging stotternd aus nach aufladen der Batterie entlerung der Vergaserkammer (Benzin war leucht schmutzieg) etlichen versuchen ging sie wieder.Heute morgen geht nicht an.bekommt kein Benzin,etwas gewartet,wieder versucht springt an beim Gas geben geht aus,wieder georgelt nach längerem versuch läuft wieder als nichts wäre.Was kann das sein ??????????? Gruss lauge ![]()
![]() - Tankentlüftung zu? - Diesel getankt? ![]() - Benzinhahnzulauf / -sieb von innen zu / verdreckt? - Vergaser reinigen und Benzinfilter dazwischen! Mal fürs erste. Dirk
#3 | |
für mich hört sich das eindeutig nach Dreck im Vergaser an. Den saugt sie beim Starten in die Düsen und das Teil kriegt keinen Saft mehr. Steht sie ne Weile kann es sein das sich der Dreck wieder nach unten absetzt und sie dann läuft. bei nächster passender Gelegenheit wenn der Dreck wieder genau an der richtigen Position unter der Hauptdüse liegt saugt der sich wieder vor die Düsenbohrung und das Spiel geht von vorne los. Ergo als erstes würde ich mal die Vergaser Sauber machen und wenn da Dreck drin ist schauen wo der wohl herkommt.....
Dolo-Wetzer |
#4 | |
| Springt nicht mehr an | Karl | PD -- Motor | 11 | 18.05.2022 10:00 |
| RX springt nicht mehr an | Green Ninja | PD -- Motor | 70 | 08.11.2018 08:42 |
| Springt nicht mehr an | Kawa-Diddi | PD -- Sonstiges | 6 | 19.11.2006 15:56 |
| Springt nach 10 Min. nicht mehr an!? | KAWALIER | PD -- Motor | 5 | 20.06.2006 23:31 |
