Alt 10.01.2006, 10:56   #1
Eisenschweintreiber
Standard Der mit dem Bock bockt!
Moin Jungs,
hier mal der aktuelle Stand meiner Werkstatttour mit der bockenden 1000 rx.
Hier noch mal der Fehler nach ca. 4-5 km fängt der Hobel an im "etwas über Standgasbetrieb" ruckelig oder bockend zu laufen. Ziehe ich an der Ampel die Kupplung und nehme das Gas weg ist sie aus. Schalte ich die Zündung aus und starte sie nach ein paar Minuten neu, läuft sie wie neu! Kaltstartverhalten ist eine Wucht, jedoch säuft sie mir die Haare vom Kopf, ich meine damit ca. 12- 13 Liter SUPER! Bei Vollgas läuft sie super, leider fahre ich im Winter selten Vollgas.
Im ersten Teil habe ich Ventile einstellen, Vergaser reinigen und einstellen, Kerzen, Oel etc. wechseln lassen... Keine Besserung.
Im zweiten Teil sind nun die CDI, die Impulsgeber und die Zündspulen getauscht worden.
Hat jemand noch eine konstruktive Idee??? Ich kriege so langsam graue Haare aber vor allem verliere ich langsam die Lust auf das Gerät. Sie war jetzt 6 Wochen in der Werkstatt und hat schlappe 1000 EUR an Reparaturen verschlungen.
Ach ja frohes neues Jahr!
André
Alt 10.01.2006, 12:43   #2
Eisenschweintreiber
Zitat von Theo
Hai,
mal die Stecker und Kabel geprüft?
Evtl. Ein Stecker der heiß wird, dann schlechten Kontakt hat und beim Abkühlen alles
wieder i.O.
Würde einfach mal alle Kontakt die Du siehst abziehen, mit einer Flachzange
vorsichtig nachbiegen und dann mit Kontaktspray, WD40 oder Batterie-Polfett
wieder aufstecken.
So hab ich unser Auto geheilt.
Oliver
Stecker sind alle schon geprüft, aber sie kühlt in 2-3 Minuten auch nicht ab. Bei diesen Temperaturen wird sie da nur wärmer, da der Fahrtwind fehlt. Aber wieso dann dieser Verbrauch? Verbrauchen Eure Kisten auch so viel? Ich bin nun kein Heizer, die brauch 12-13 Liter bei Tempo 120 oder langsamer.
Alt 10.01.2006, 12:51   #3
trilobyte
Benutzerbild von trilobyte
trilobyte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie sehen denn die kerzen aus? bei viel zu hohem spritverbrauch müsste sie ja zu fett laufen?
trilobyte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 13:37   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Symtome deuten auf auf unregelmäßigkeiten in der Kraftstoffversorgung hin.
Tankentlüftung, Benzinhahn, Knick im Schlauch, hast Du das auch wenn Du den Benzinhahn auf "Pri" stellst.?
Mach mal den Tank runter und lass mal ein paar Minuten den Saft laufen, kannst ja dann wieder reinschütten.
Weist Du was für Hauptdüsen bzw. Leerlaufdüsen drinn sind.?
Wie sieht der Luftfilter aus, ist der recht Nass.?
Die Gasschieber, laufen die ALLE leichtgänig oder Verklemmen da einer.? Risse im Gummi.?
Alt 10.01.2006, 13:45   #5
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Zitat von Eisenschweintreiber
...graue Haare....verliere ich langsam die Lust auf das Gerät....6 Wochen...Werkstatt...schlappe 1000 EUR...
André
Morsche André,
sag mal iss das wo Du wohnst nicht die Kölner gegend ???
Da wird doch wohl einer in der Nähe sein der sich das Disaster mal anschauen kann,
oder etwa nicht ?!
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 10.01.2006, 14:00   #6
Schließe mich da Green-Spirit an, Du hast da devinitiv ein Vergaser-Problem. Entweder überlaufende Schwimmerkammern, oder einfach falsche Düsen oder falsch eingestellt.
Los, Leute aus seiner Gegend, meldet Euch mal, der springt uns sonst wieder ab, weil er denkt das Baby ist Murks!
Alt 10.01.2006, 15:05   #7
Eisenschweintreiber
Also wenn ich den Benzinhahn auf pri stelle bleibt das Problem, Die Kerzen sieht sich die Werkstatt morgen mal an, erst will ich noch ein paar kilometer so abrocken, damit das Kerzenbild etwas mehr hergibt. Die Ansaugstutzen sind nicht rissig und auch dicht. Was die Vergaser betrifft, die hat der Schrauber gereinigt, aber die Bedüsung nicht genau kontrolliert. Käme dann wohl als nächstes dran. Klemmen tut definitiv nix und der Lufi ist neu, ob der feucht ist kann ich nicht sagen (Wasser odr Sprit?).
Vielleicht hat irgend ein Depp vor mir die Düsen verändert oder beim reinigen aufgerieben! Zu den Membranen kann ich nichts sagen. Hat hier jemand vielleicht noch eine funktionierende Vergaserbatterie für den Bock rumliegen, die ich mal testen kann?
Alt 10.01.2006, 15:52   #8
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Blinzeln ... bockt ...
hi,
ich schließe mich da theo an. ich hatte ein ähnliches problem. kaltstart und auch warmstart verhalten super, aber nach ca. 20 km fahrt aussetzer bis hin zum absterben. nach kurzer pause lief sie wieder 20 km ...
bei mir waren es definitiv korrodierte kontakte beim übergang von stecker aufs zündkabel.
schau dir mal das zündkabelende an. bei mir war es total ausgelutscht und korrodiert. haben sogar die alten stecker drin gelassen und nur die kabel gewechselt.
leider habe ich dabei auf den spritverbrauch nicht geachtet, so daß ich hierzu nix sagen kann!
gruss
pafdaddy
Alt 10.01.2006, 16:20   #9
Eisenschweintreiber
Zitat von pafdaddy
hi,
gruss
pafdaddy
Stecker und Kabel sind...neu, genauer die guten NGK Silikonkabel mit den angegossenen Steckern dran. Die einzigen Elektronikkomponenten die noch nicht getauscht sind ist der Seitenständerschalter und das Zündschloss.
Alt 10.01.2006, 16:25   #10
Stimmt schon, das Aussetzen könnte auf einen Kabeldefekt hindeuten, aber dieser extrem hohe Verbrauch ist zu 99% auf einen Fehler in der Spritfabrik zurückzuführen. Haben die eigentlich mal die Schwimmerstände bzw. die Nadeln überprüft? Das äußert sich nämlich auch so. Leerlauf geht grad so, inner Mitte kotzte, obenrum ist gut. Desweiteren mal die Chokebetätigung überprüfen, gehen alle Kolben ganz rein beim Zumachen...
Geändert von Alex (10.01.2006 um 16:28 Uhr)
Alt 10.01.2006, 17:25   #11
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Ich glaube auch das es die Vergaserbatterie ist.
Die Verbrauchswerte sind enorm im Vergleich zu meiner RX.
Die Impulsgeber könnten auch noch im Arsch sein habe noch Neue liegen brauchst du die ? (vorsicht sehr teuer da nagelneu!)
Peter
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 18:22   #12
Eisenschweintreiber
Aussetzer hat sie ja keine, die Zylinder sind alle da.
Ich würde den Motorlauf mal so beschreiben: ne 1a Lackierpistole spritzt ganz sauber und gleichmässig Farbe raus von wenig bis viel. Diese hier sprotzt die Farbe bei wenig Druck raus (Sprenkeln) und bei viel Druck isse OK. Was mich nur stutzig macht ist, das der Fehler nach 3 Minuten Standzeit wieder weg ist. Wenn ein Vergaser einen Fehler hat, hat er ihn doch immer! Oder?
Alt 10.01.2006, 18:40   #13
Pithawk
gib mal telefonnummer bitte ich will dir was erzählren und will hier keinen aufsatz schreiben bitte !
warte habe die Nummer schon gefunden...
Gruß Peter
Geändert von Pithawk (10.01.2006 um 18:54 Uhr)
Alt 10.01.2006, 19:12   #14
Eisenschweintreiber
Hab mein Handy aber gerade zu Hause und sitze in der Firma!
Ich rufe Dich heute Abend mal an!
Alt 10.01.2006, 21:02   #15
Florian
Leute, ihr vergesst VÖLLIg das er, so wie ich, im tiefsten Winter mit vereisenden Vergasern zu kämpfen hat
Mein Verbrauch ist im Winter locker mal drei Liter höher, weil der Motor einfach nicht warm wird, kühlt halt zu gut, das alte Stahlschwein
Ich gehe schwer davon aus, das deine Maschine im Stand die eigene aufgewärmte Luft um den Motor rum anatmet und somit glatt läuft, sobald du aber auf Touren bist, saugen die Vergaser eiskalte Luft an und schwuppdiwupp ist alles eingefroren!
Kenne ich leidlich! Und ich fahre nur im Stadtverkehr!! Ich nehme mal an, das du auch eine Überlandstrecke hast, wo du die im Leben nicht im Winter warm bekommen wirst... :|
Ich habe erstmal beide Kühler von vorne dicht gemacht, so hält sie inzwischen die Temperatur, wenn sie dann mal irgendwann warm ist.
Ich weiß nicht wie die RX die Luft ansaugt, aber vielleicht kann man da provisorisch auch was im Winter "einbasteln", so daß die Luft vom Motor weg angesaugt wird, anstatt nur von Frischluft?
Siehe http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=1064
Alt 10.01.2006, 22:09   #16
Eisenschweintreiber
Bei der RX wird die Luft vom Motor vorgewärmt, aber wenn der Bock so richtig kalt ist, läuft der wie ne 1. Gerade auf der Bahn!! Vor allem aber wenn ich in der Stadt 10 Minuten auf der Stell mit laufendem Motor stehe und der Hobel so warm wird, das die Lüfter angehen, blubbelt die immer noch! Vergaservereisung ist es niemals.
Alt 10.01.2006, 22:43   #17
green spirit
Ich hab mir nochmal deine Leidensgeschichte angesehen.
Demnach hattest Du als du sie bekamst über schlechten Kaltstart geklagt. Dann hast Du die in die Werkstatt gebracht, und danach war der Kaltstart wie auch die Kaltlaufphase sehr gut, lief aber dann im warmen Zustand nicht mehr auf Standgas.
Ist das so richtig.?
Hmm..., was haben die dort gemacht.???
Unmöglich, dass ein RX-Motor nicht richtig zum Laufen zu bringen ist.!!!
Alt 10.01.2006, 22:49   #18
Florian
Ok, wenn die RX die Luft im/am Motor vorwärmt, dann kann's das wohl nicht sein.
Merkwürdig ist aber schon, das deine Beschreibung 1 zu 1 auf meine GPZ passt. Die fährt bei dem Wetter auch immer die ersten paar Minuten sauber, fängt dann mächtig an zu stolpern und fährt, nachdem sie einen Moment gestanden hat wieder sauber, bsi ich wieder ein paar Minuten unterwegs war. Irgendwann ist sie dann warm, dann läuft sie wie immer...
Händler und Bock/Rüdiger waren beide der Überzeugung, das das typische Symptome für vereisende Vergaser sind....
Grüße, Florian
Alt 10.01.2006, 22:57   #19
albertino
Benutzerbild von albertino
albertino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meld dich einfach mal, vielleicht kann ich dir weiterhelfen.komme aus köln. sollte doch kein größeres problem darstellen.
cu.
Alberto, Köln
albertino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 00:10   #20
cu.
Na also geht doch,
ich tippe aber immer noch auf Vergaser.
Alberto geb gas.
Alt 12.01.2006, 13:06   #21
Zottelzeidel
Benutzerbild von Zottelzeidel
Zottelzeidel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grüße, Florian
Ich denke auch daran, daß dir die versager vereisen, bei mir hat immer ien schlückchen Spritus im Sprit geholfen. (Habe so etwa 1/2 liter auf den Tank gekippt )
Gruß Jens
„Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
Douglas Adams
Zottelzeidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 12:10   #22
Kawa-Pit
Benutzerbild von Kawa-Pit
Kawa-Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, hatte diese problem mit Wasser im Tank (durch den Tankdeckel).
Steht der Bock eine weile setzt sich das Wasser unten in den Schwimmerkammern ab. Fährt man dann, kommt es durch die neue Füllung der Vergaser dazu das auch Wasser mit in den Brennraum kommt. Bei Vollgas kommt meist genug Sprit mit.
Lass mal die Schwimmerkammer in einen Behälter ab und schau ob du Wasserblasen darin hast.
Gruß an alle Kawa-Fan`s
Kawa-Pit
PS. Bin gelernter Zweiradmechaniker
Geändert von Patrick (26.01.2006 um 12:33 Uhr)
Kawa-Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Arbeiten mit dem Lackstift Doc Hollywood UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 21.03.2015 10:55
Eli bockt der Lipper Eliminator ZL - Technik 11 30.04.2013 09:32
Wohin mit dem Thermofühler Karsten UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 12.05.2012 19:59
Problem mit dem Luftfilterkasten Andy83 PD -- Sonstiges 6 30.04.2007 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
