Alt 15.09.2008, 12:43   #1
lauge
Benutzerbild von lauge
lauge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ging plötzlich aus
Hallo,hatte gestern wieder ein Probleme mit meiner Dicken.
Gemütlich mit meinen Junior (125ccm Viarago) u,joe mach Manheim gefahren,alles supper,auf dem Heimweg mal kurz den Hahn aufgdreht,plötzlich totaler Motor ausfall.Rechts rann,Startversuch,Startet nur mit Jook nimmt kein Gas an,allso weg von der Strasse.Nach ein paar Minuten erneuter Versuch,geht an läuft aber nur auf 2 Zylinder,Benzinhahn auf mittlere Stellung gebracht u. mit dem Gas gespielt plötzlich ganz normaler Motorlauf.An was kann das gelegen haben.
grusse aus Rauenberg
lauge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 12:48   #2
Verstopfter Benzinhahn ? oder Vergaser verdreckt. Bei entsprechendem Gasgeben saugt sich der Dreck unten aus dem Schwimmergehäuse vor die Düsen. Wenn sie lang genug steht setzt der Dreck sich wieder ab und alles läuft normal.
Alt 15.09.2008, 13:52   #3
lauge
Hallo, habe gerade das Benzin aus dem Vergaser abgelassen.war ziemlich dreckig,Motor läuft,muss ich jetzt trotzdem die Vergaser reinigen.
gruss aus rauenberg
Alt 15.09.2008, 14:31   #4
Wenn dann laß auf jeden Fall alle Vergaser mal ab (jeden einzeln), aber wenn Du ganz sicher gehen willst würd ich sie auf jeden Fall mal richtig reinigen und am besten den Benzinhahn auch mal rausmachen und schauen was da alles im Sieb des Benzinhahnes hängt und noch so im Tank rumschwimmt.
Geändert von Pilot (15.09.2008 um 14:47 Uhr)
Plötzlich ist die Elektrik weg Grobi PD -- Sonstiges 7 07.06.2014 20:34
Sieg über den Kupferwurm oder Blinker ging auf einer Seite nicht c-de-ville PD -- Sonstiges 6 03.10.2012 12:38
4 Zylinder läuft plötzlich nicht mehr! maluko PD -- Motor 8 15.07.2009 00:44
Auf einmal ging Sie aus ! street900 PD -- Sonstiges 31 02.05.2007 21:06
Zu viel Motoröl plötzlich Finn62 PD -- Motor 6 06.08.2006 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
