Alt 07.06.2014, 12:27   #1
Grobi
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Grobi
Grobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Plötzlich ist die Elektrik weg
Hi hab ein kleines (hoffe ich) Problem. Wollte den Hobel gerade anwerfen hatte Zündung und Neutral an machte kurz knack jetzt hab ich nichts mehr. Alle Sicherungen sind in Ordnung, ich nehme an das es Event. der 12v Charger an der Seite ist. Wenn ich ein Ladegerät anschließe um zu schauen was die Batterie sagt hört man ein leichtes brummen und dann springt die Sicherung raus, Zündung kommt in der Zeit auch nicht.
So ein mist wollte morgen doch nach Bremerhaven!
Wer bremst verliert!!!
Es gibt nichts schöneres unterm Popo als ne GPZ!!!!
Gruß euer Grobi
Grobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 15:12   #2
Die Batterie tot?
Alt 07.06.2014, 15:20   #3
Erster Vedacht: Zündschloß oder Hauptrelais. Das Anlasserrelais im SI-Kasten ist das gleiche, zum testen kann man das mal tauschen.
Alt 07.06.2014, 15:41   #4
Grobi
Ich verstehe die Welt nicht mehr, mache gerade die Zündung an und sehe da ich hab Zündung. Voltometer zeigt nur noch 8 Volt an? Hatte 12. Hab nun ein Ladegerät angehängt mal ne halbe Stunde warten und schauen. Echt komisch Wunder der Elektrik.
Gruß euer Grobi
Alt 07.06.2014, 17:26   #5
Grobi
Komisch läuft echt wieder, bahnt sich da irgend etwas an?
Gruß euer Grobi
Alt 07.06.2014, 17:52   #6
sommer68
Benutzerbild von sommer68
Renommee-Modifikator: 15
Voltmessung bei laufendem Motor überprüft. Bei funktionierender Lichtmaschine sollten ca. 14 Volt anliegen (bei etwas mehr als Leerlaufdrehzahl messen).
Das die Maschine nicht anspringen wollte hatte ich auch schon mal, lag an schlechter Verbindung zum Anlasserrelais.
Aber hier scheint es wohl etwas anderes zu sein, wenn kurz der Strom mal ganz weg sein sollte. Vielleicht Zündschloss.
Martin
Alt 07.06.2014, 19:23   #7
Moin Brother,
guck mal Deine Stromverbindungen nach. Das Salz der Nordsee frisst ganz schön.
Wie die Vorredner sch sagen, das Zünschloss macht auch gerne ein paar Aussetzer.
Greets
Alt 07.06.2014, 20:34   #8
Grobi
Also Voltmeter zeigt mit und ohne licht im Standgas 14 an bwz. kurz drunter, Stecker Sicherungen etc. alles ab gemacht sauber und wieder zusammen. Keine Zündung, war am verzweifeln. Dann auf einmal geht es wieder.
Hab dann ne Runde gedreht ca. 40 km erst mal ohne Licht nachher mit alles einwandfrei, Tanken gewesen sprang so an keine Probleme. Echt komisch ich halte es mal im Auge mal sehen was noch kommt.
Danke für die Tipps und Infos.
Gruß euer Grobi
Und nochmal Elektrik! Wer ist nochmal bereit :-) ? Marqus PD -- Motor 20 02.04.2021 20:45
Elektrik Problem die X-te Handpflegecreme PD -- Sonstiges 22 06.04.2012 12:38
Tickern ist jetzt weg rsk900 PD -- Motor 12 28.04.2010 20:59
Weil Benzin so billig ist... HAHA,ich schmeiß mich weg. zaffi79 PD -- Sonstiges 13 02.08.2008 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
