Alt 27.07.2008, 11:02   #1
zaffi79
Idee Weil Benzin so billig ist... HAHA,ich schmeiß mich weg.
Hallo Genossen und Leidensgefährten... Ich hab mal wieder was ganz neues, für meine Verhältnisse etwas richtig exotisches.
Also, ich fahr so mit meiner Dicken zur Arbeit, komm da auch heil an, steig ab und bemerke einen extremen Benzin-Gestank. Mein Kollege mit Kippe im Hals, hat gleich nen 10 Meter Sicherheitsabstand genommen. Ich guck also Richtung Vergaser und Benzinhahn, und seh mein 1,69 € teuren Saft da rausspritzen (Literpreis nä).Sah aus als ob das Benzin direkt aus dem Benzinhanh spritzt. Zuhause wieder angelangt, Tank abgebastelt und nach nem evtl. defekten Schlauch geschaut, sind aber alle in gutem Zustand. Hab die 4 Schrauben am Benzinhahn nochmal festgezogen, hat aber alles nix gebracht. Läuft immer noch raus...
Muß jetzt zwangsweise n neuer Benzinhahn her oder kann ich den alten reparieren?
Hat vielleicht einer von euch noch nen heilen Benzinhahn liegen?
Schönen Tach noch...
P.S. Jetzt scheint die Sonne wie verrückt und ich kann nicht mit meiner Dicken raus...
Alt 27.07.2008, 11:12   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Benzinhahn raus, Rep-Satz rein, und alle Schwimmernadeln erneuern.
Dann sollte das fürs erste auch erledingt sein.
Aber aufpassen, die Zylinder können solange es jetzt so raussifft, vollaufen.
Was anderes, wieso hast du flüssiges Platin für 1,69 Euro drin.??
(merkwürdig, schon der vierte Fall von akutem versagen der Kraftstoffversorgung innerhalb von 2 Tagen. Ham die da was neues im Sprit beigemischt.?)
Geändert von green spirit (27.07.2008 um 11:26 Uhr)
Alt 27.07.2008, 11:19   #3
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
es sieht ganz so aus, als ob Du genau 2 Probleme hast. Dein Benzinhahn bzw. dessen Membran schliesst in der
"On" Stellung nicht mehr richtig. Dadurch drueckts den Sprit in Richtung Vergaser.
Auch scheinen dessen Schwimmernadelventile nicht sauber zu schliessen. Dadurch laufen die Schwimmerkammern ueber.
Du musst Dir zuerst einen Reparatursatz fuer den Benzinhahn kaufen und diesen sorgfaeltig instandsetzen.
Die Teile gibts bei www.vwmt.de oder beim Onkel Louis. Sie kosten je nach Lieferumfang so ca. 10-15,- pro Vergaser.
Les Dir auch mal diesen Thread hier durch:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ght=benzinhahn
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.07.2008, 11:26   #4
zaffi79
Shell V-Power!!! 100 Oktan, kost aber halt n bisl mehr...
Alt 27.07.2008, 11:39   #5
RalfZ
...und bringt dafuer nix ausser mehr Klingelgeraeuschen in den Kassen des Shell Konzerns.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 28.07.2008, 21:56   #6
wolle750r
Benutzerbild von wolle750r
wolle750r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wir leben doch in einer sozialen Schicht, wo Geld keine Rolle spielt!
wolle750r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 22:47   #7
wolle750r
Alt 29.07.2008, 16:01   #8
rbrix
[quote=RalfZ;128464]Moin,
Wenn ich recht gelesen habe, gibt es ein Problem mit dem Benzinhahn, aber woher nimmst du, dass die Schwimmerventile undicht sind? Davon ist doch gar nicht die Rede!
Alt 29.07.2008, 16:20   #9
originalheinz
Servus
Kommt halt drauf an wo genau benzin rausläuft, wenn die versager überlaufen ist wie Greenspirit richtig sagt vorsicht geboten denn so war es bei mir auch die zylinder sind voll gelaufen und ich depp wollte starten es gab einen riesen knall (Flüssigkeitsschlag) der kann den motor kosten,wenn nur dein benzinhahn ausläuft rep satz und gut
Alt 29.07.2008, 17:03   #10
Unglücklich
Und dazu noch das gute Castrol für 42 €, der Liter selbstverständlich.
Übrigens, nimm ne BMW, die fährt mit 95er Super! Das ersparte macht den Kaufpreis wieder wett!!!!!
Alt 30.07.2008, 19:03   #11
originalheinz
Servus Dirk
Du weist doch " Der Glaube versetzt Berge"
Alt 02.08.2008, 16:09   #12
zaffi79
Standard V-Power
Also, ich denke und glaube schon das der teure Sprit namens ´V-Power´ der Shell etwas positives bewirkt!!!
1. bessere Verbrennung
2. weniger teure süßigkeiten für meine Kinder, d.h. auch gesundes Zahnwerk
3. weniger teures Bier für mich, somit weniger Bierbauch
Und, gibts noch Fragen?
Alt 02.08.2008, 17:28   #13
RalfZ
Meine Benzinhaehne koennen sprechen !
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 02.08.2008, 22:37   #14
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Die bessere Verbrennung findet allerdings nur in Deinem Geldbeutel statt.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Tickern ist jetzt weg rsk900 PD -- Motor 12 28.04.2010 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
