Alt 10.09.2008, 11:43   #1
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Standard Elektrik Totalausfall
Mahlzeit!
Ich hatte am So. Abend bei der Rückfahrt aus Slovenien Elektrik Totalausfall,
bin gerade noch bis zu eienr Tanke bei Rosenheim gekommen.
Zu dem Zeitpunkt war ich 4 h bei starkem Regen unterwegs.
Symptome:
Dunkler werdendes Licht, auf einmal Motor aus, nichts geht mehr, der Blinker tut noch
ganz schwach.
An der Tanke dann Gepäck runter, Sicherungskasten angeschaut, trocken,
Sicherungen ok.
Alle Kabelverbindungen die ich ohne größeren Aufwand anschauen konnte waren auch
trocken und ok.
Das Massekabel von der Batterie zum Motor siet auch gut aus, ist auch richtig
festgeschraubt.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte hab ich die Zündung wieder eingeschaltet,
Licht ging einwandfrei, nur zum Starten war nicht mehr genügend Saft in der Batterie.
Angerollt, läuft, Licht hat "normale" Stärke.
Der Scheinwerfer wurde beim Gasgeben nicht heller.
Aufgepackt um die letzten 60 km nach Hause zu fahren, Mopped anrollen lassen, läuft,
Licht geht.
Nach 4 km wieder das gleiche Spiel, kurz vor Niedernburg ausgegangen, ich hab mich
dann von nem Freund mit Hänger holen lassen.
Ich werd jetzt mal die Verkabelung rund um die Batterie checken und auch den
Kabelbaum so mal genauer ansehen.
An was könnte die Sache sonst noch liegen?
Zündschloß?
In Slovenien ist sie mir am Sa. auch schonmal ausgegangen bzw. nicht richtig
gelaufen, ich führ das aber eher auf dem Benzinhan zurück denn mit etwas
Spielerei daran lief sie wieder und als ich angefangen habe max. 140 km bis zum
nächsten Tanken zu fahren war das Problem gelöst.
Ob das Licht bevor sie ausging schlapper wurde kann ich nicht sagen, wer merkt
schon bei strahlendem Sonnenschein ob das Licht geht wenn man nicht explizit
nachschaut?
Saft zum Starten war auch immer genug in der Bakterie.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 10.09.2008, 11:51   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
klingt für mich as würde die Batterie nicht geladen.
Nimm mal einen Multitester und schau wie viel die LIMA
bei laufendem Motor läd, sollten so 13.5 bis 14 Volt sein.
Könnte ein defekter LIMA Regler sein.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 10.09.2008, 15:58   #3
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Zitat von Tueddel Beitrag anzeigen
Morsche,
Seh ich auch so, teste das mal dann können wir weiter grübeln
Uwe
Gruß Uwe
Alt 10.09.2008, 17:33   #4
originalheinz
Servus
Die Gpz hat doch selber einen voltmeter im Drehzahlmesser geht der nicht???
Alt 10.09.2008, 21:24   #5
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Servus
Aber nur die älteren Baujahre
Alt 10.09.2008, 22:54   #6
selbst Schuld, wer ne Neue fährt.
gruß c-de-ville
Alt 10.09.2008, 23:22   #7
Früher war alles besser!
Alt 11.09.2008, 00:27   #8
Seh ich auch so. Gilt bei Dosen genauso. Zündung mit einfachen Unterbrecherkontakten - konnte man im Notfall einfach nachfeilen und mit ner Fühlerlehre einstellen, für die Zündung brauchte man ne einfache Prüflampe, fertig und weiter gings. Heute ohne Schlepptop oder Spezialtestgeräte zum Fehlerspeicher auslesen geht gar nix mehr und kostet meist einen haufen Kohle (naja die Testgeräte und die dauernt zu aktualisierende Software kostet ja auch ein Vermögen)
Alt 13.09.2008, 22:24   #9
Jockel
Mahlzeit!
Es ist wohl der Regler, danke für die Hinweise.
Hätt ich am Anfang nur nicht gedacht weil nach dem kurzen Check an der Tanke alles wieder "einwandfrei" lief.
Werte:
Batterie ohne Zündung: 11,8 V
Mit Zündung + Licht: 10,9V
Fremdgestartet, Starthilfekabel abgeklemmt:
Ohne Licht: 11,3 V
Mit Licht: 10,5 V
Werte blieben beim Spielen am Gasgriff gleich, bzw. sank die Spannung langsam.
Nachdem ich nachgeschaut hatte wo der Regler sitzt hab ich mich auf die Suche nach meiner Ersatzlima gemacht, ich müsste noch 1-2 rumfliegen haben, aber wo?
In meinem unendlichen Saustall hab ich nix gefunden....
Nachdem auch noch an der Dose Arbeit anstand hab ich die Suche aufgegeben und den Regler rausgeholt, nett daß einem dabei die Kohlen entgegenfallen (oder hab ich mich nur blöd angestellt?), die Kohlen sehen noch gut aus, die Laufflächen auf.
Regler lt. Anleitung aus dem "guten" Bucheli nachgemessen, defekt.
Lima wieder zusammengesetzt, fremdgestartet, keine Verbesserung.
Batterie raus, Ladegerät angeklemmt.
Wenns morgen zeitlich ausgeht such ich weiter......
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 14.09.2008, 19:10   #10
schwarze
Benutzerbild von schwarze
.... wie ist´s ausgegangen ? Vielleicht trifft´s mich auch mal.
Gruss Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 14.09.2008, 22:13   #11
Jockel
Mahlzeit!
Die Garage sieht nach dem Aufräumen ordentlicher aus, Lima hab ich noch keine gefunden, vielleicht liegt auch noch eine im Keller.
Oder ich hab sie in einem Anfall von Geldnot verkauft.
Wenns was neues gibt meld ich mich.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 19.09.2008, 22:11   #12
Jockel
Mahlzeit!
Weil ich nicht eingesehen hab einen neuen, in diese Lima passenden Regler für viel Geld zu kaufen hab ich mir heute einfach einen für ne Bosch Dosenlima aus dem Zubehör geholt (10 Euros) und aus derArbeit das Labornetzteil ausgeliehen.
Dann einen Versuchsaufbau gemacht, der Regler regelt so wie ich mir das vorstelle und wie er soll.
Spaßeshalber hab ich dann den GPZ Regler ausgebaut und auch ausprobiert, er funktioniert!
Ich hab ihn doch vermessen...
Wer misst misst Mist....
Also wieder reingebaut, Deckel nicht auf die Lima geschraubt, geladene Batterie dran und georgelt.
Kratz, kreisch....
Beim Orgeln reingeschaut:
Der Rotor dreht sich verdammt unrund und schleift irgendwo, die Kohlen laufen natürlich auch nicht sauber, im Bereich des Kohlenhalters schlägt die Achse sicher 1-2 mm....
Also, Lima kaputt.
Vor Frust weiter die Garage aufgeräumt, schon Wahnsinn was man da im 10 Jahren an Müll ansammeln kann.
Gegen Ende hab ich dann die Ersatzlima gefunden, sie sieht zumindest so aus wie die von der GPz und stammt entweder von nem 900er oder 1000er GPz Motor, sollte also passen.
Ich schau demnächst mal rein und werd sie einbauen falls sie ok ist.
Den Bosch Regler probier ich dann auch aus, vielleicht kanns ja mal einer brauchen.
Wenn er nicht tut hab ich wenigstens einen Ersatz für die Dose.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
Totalausfall Elektrik Emig007 PD -- Sonstiges 7 12.04.2015 23:16
PD -- Elektrik ?? Sabine PD -- Sonstiges 8 10.09.2014 19:10
Totalausfall Strom hjo PD -- Sonstiges 29 19.04.2010 14:26
Elektrik RX ninja9 PD -- Sonstiges 18 10.07.2006 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
