Alt 17.07.2009, 14:36   #26
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Zitat von Thomas60 Beitrag anzeigen
Dort:
Aber auf der linken Seite, dies ist die rechte Seite.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 17.07.2009, 15:15   #27
Renommee-Modifikator: 47
Einfach ne RX Ölwanne draufschrauben, die hat noch nicht mal die Bohrung für den Fühler, geschweige denn einen Kontakt.
Alt 17.07.2009, 15:15   #28
RalfZ
Indellennsdesd bestanne ?
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 17.07.2009, 15:17   #29
ribri984
ribri984 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich wollte die tage auch mal meine entlüften,aber aus der oberen entlüftungsschraube kommt kein wasser.Woran kan das liegen?
ribri984 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 15:21   #30
RalfZ
Zuwenig Kuehlmittel ?
Schrauben"anschluss" verstopft?
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 17.07.2009, 15:25   #31
Würde sagen, das nicht genug Kühlwasser drin ist.
Ausserdem erstmal die WaPu entlüften, dann oben.
Einfach aufdrehen und mit 'ner Gießkanne solange Wasser reinkippen, bis es rausläuft.
Notfalls die ganze Schraube mal rausdrehen.
Alt 17.07.2009, 15:29   #32
ribri984
Ich hatte die schraube mal ganz draußen und auch mal mit luft reingeblasen. Wasser ist genug drin zumindest bis sie anfängt es in den ausgleichsbehälter zu drücken.Muß mir auch mal so einen anderen deckel holen
Alt 17.07.2009, 20:33   #33
Marc99
Gibt nen neuen Hinweis für mein Problem welches ich leider immer noch nicht lösen konnte.. Nach dem ausstellen des Motors lautes gluggern ausm Motorbereich! Ist das evtl ein Hinweis auf irgendetwas? Hatte sie sonst nicht so
Alt 17.07.2009, 21:28   #34
Gluggern hört sich immer nach Luft im System an. Egal ob Motor oder Heizung.
Alt 18.07.2009, 20:02   #35
Langer
Benutzerbild von Langer
Hast eigentlich mal das Thermostat gecheckt?
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 30.07.2009, 21:51   #36
Marc99
So, es war die Kopfdichtung.. War anhand des Oel- oder Kühlmittelzustandes NICHT zu sehen....Der Mechaniker hat es selbst nicht geglaubt, wurde daher auch erst beim zweiten Werkstattbesuch gewechselt. Jetzt ist zum Glück wieder alles paletti (-: Thermostat wurde gleich mit gewechselt.
Alt 30.07.2009, 22:15   #37
Probse
Benutzerbild von Probse
Super und viel Spass wieder mit Deiner Dicken...
Kühlwasser aus Überlaufschlauch nach Abstellen DefKev79 PD -- Kühlsystem 23 07.04.2019 20:10
Tank 1000Rx tropft aus überlaufschlauch Guido PD -- Sonstiges 9 14.05.2015 10:42
kühlwasser läuft direkt in ölwanne durch schrottie618 PD -- Kühlsystem 15 10.04.2015 08:57
Kühlwasser läuft aus heizhaufen PD -- Kühlsystem 63 18.07.2013 23:02
Motor läuft, nach dem Einkuppeln geht er aus Matze89 PD -- Sonstiges 13 02.05.2010 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
