Alt 14.04.2007, 14:08   #1
heizhaufen
Benutzerbild von heizhaufen
heizhaufen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kühlwasser läuft aus
vielleicht habt Ihr ja mal wieder 'nen Rat. Bei meiner 900R läuft Kühlmittel aus. Hinten am Motor, da wo das Thermostat am Motor dran ist, rechte Seite. Die O-Ringe hab ich schon getauscht, leider läuft jetzt nicht weniger Kühlwasser aus.
Hat jemand 'ne Mac Gyver Idee?
Irgend eine Dichtpampe? Dickerer O-Ring?
Gruß,
der Heizhaufen.
900R Rulez! Mehr Alltagstauglichkeit mit H-Bikes!!!
heizhaufen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 16:13   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
am Zylinderkopf oder am Thermostatgehäuse ??
Ach ja, ohne Schweizer Messer geht gar nix und nur das große Original.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 14.04.2007, 23:22   #3
heizhaufen
Morsche Tueddel,
am Zylinderkopf, da wo eben zwischen dem 1. und 2 und dem 3. und 4. Versager das Rohr für das Thermostat in den Zylinderkopf reingeht und da dichten soll.......
Da läuft zwischen dem 3. und 4. so viel Suppe raus, dass man zusehen kann. Trotz neuer O-Ringe....
Alt 14.04.2007, 23:32   #4
Die rutschen immer nur allzugern raus, vorallem wenn man sie vorher etwas fettet...
Bei mir ist am Zweitbike auch einer über Winter undicht geworden.
Alt 15.04.2007, 00:40   #5
ninja-tinu
Ups... ich muss mal meine checken. Habe beim Service gesehen, dass zwischen Zyliner 1 und 2 bei meiner auch eine Spur zu erkennen war. Macht mich aber marode das Teil zu wechseln. Gibts gute Tips wie man es nicht machen soll und wie es einfach ginge? Ohne das sie wegflutschen?
Alt 15.04.2007, 09:40   #6
heizhaufen
Danke Patrick, das ist der Stand der Dinge! Und isch schwöre: Isch hab nix gefettet! Bloss: Was soll ich jetzt einbauen? Dickere Dichtringe? Original-Dichtringe mit Loctite? Oder habt Ihr bisher die Dinger nach Original-Einbauanleitung dicht gekriegt?
Alt 15.04.2007, 14:41   #7
Erstmal schaun ob das Rohr nicht irgendwo durchgerostet ist. Das machen sie nämlich auch gerne. Hab letzte Woche erst eins zu einem Kollegen in die Tschechei geschickt. Eigentlich bekomm ich sie immer dicht, oft aber auch mit O-Ringen aus nem O-Ringsatz die ev. auch bischen dicker sind. Ganz leicht fetten tu ich nur am Zylinderkopf. Wenns unter dem O-Ring kommt, wirds kaum dicht weil sie in der Gegend rumrutschen. Aber auch trocken können sie rollen und sich verdrehen. Einfach raus und nochmal neu einbaun. Nicht schön, kommste aber kaum drumrum...
Alt 15.04.2007, 19:21   #8
heizhaufen
Sch.....
Naja, weiß ich ja, was ich morgen zu tun habe!
Echte Biker schrauben halt, wenn andere mit Maximalschräglage das tolle Wetter genießen.......
*grmpf*
Alt 15.04.2007, 19:48   #9
Tueddel
Zitat von heizhaufen Beitrag anzeigen
Sch.....
*grmpf*
Es gibt auch die Biker die bei dem Wetter Mittagschicht haben.
Denn dann
Tueddel
Alt 15.04.2007, 20:24   #10
seikel
Benutzerbild von seikel
Renommee-Modifikator: 33
Unglücklich
oder haben 12h Frühschicht und wenn sie dann nach Hause kommen ist der Tag gelaufen .
Alt 15.04.2007, 21:57   #11
ninja-tinu
Sch.....
*grmpf*
Das tönt ja richtig nach Harley Davidson
Alt 15.04.2007, 23:47   #12
heizhaufen
Keine Sorge, ich bleib den japanischen 4-Zylindern treu! Immerhin muss man erst nach 60.000 km Kühlwasser reparieren, wo andere die abgeschüttelten Schrauben vom Kupplungskorb sammeln.....
Alt 16.04.2007, 00:42   #13
Kupplungskorb aber nach 5.000 km
Bei uns im Bekanntenkreis ist grad alles am Arsch was nen amerikanischen Motor hat
Naja, wer schön sein will muss leiden!
Alt 16.04.2007, 14:40   #14
heizhaufen
*g*
Ich hätte ja eher formuliert: Wer an V2-Träumen Gefallen findet, leidet zu Recht.......
Gpz wird immerhin auch schneller, nicht nur lauter beim Griffdrehen!
Alt 16.04.2007, 17:04   #15
heizhaufen
So, aber mein Kühlwasserproblem hat sich gerade erledigt. War doch tatsächlich einer der neuen O-Ringe abgeschert.........
Na, ich glaub, ich bleib bei meinem Grundsatz: An meinem Bike schraube nur ich!
Danke für die Comments,
Gruß,
der Heizhaufen
Alt 16.04.2007, 18:23   #16
ninja-tinu
*g*
Mir ist grad ein typisch amerikanischer Spruch in deiner Signatur aufgefallen.
Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen
Du weisst schon, dass kann US-amerikanischer nicht mehr sein. Ich als Ex-Corvette-Fahrer und Potentiellen-Z06-Fahrer habe da schon mehr als ein Grinsen über..-
Alt 16.04.2007, 21:34   #17
heizhaufen
Hi Tinu,
na, man tut was man kann! Amerikanische Sprüche sind ja nicht schlecht. Trotzdem bleib' ich lieber bei japanischen Motorrädern. Auch wenn man zeitweise Hände in entsprechender Größe bräuchte........
Aber ich freue mich immer, wenn ich Zeitgenossen ein Grinsen ins Gesicht zaubern kann!
*Neid* Schweiz! Nie wieder eckige Reifen!
Alt 05.11.2007, 17:24   #18
svensen1
Bei mir ist ab und an ne Pfütze Kühlwasser auf dem Motor hinter den Zylindern, aber nur wenn sie ne Weile steht, beim Fahren oder wenn sie heiss ist ist nichts zu sehen, sollte das bei mir gleiches Problem sein ????
Und wie schaff ich Abhilfe ?
Alt 05.11.2007, 19:29   #19
Am besten neue O-Ringe rein und darauf achten das man beim Freundlichen die richtigen bekommt. Mir hat man schon welche verkauft, die waren 4zehntel mm zu dünn. Die kann man sicher super einbauen, aber wohl auch genau so schnell wieder ausbauen.
(Das sind dann die französische Dichtungen: und die lecken )
Alt 05.11.2007, 19:30   #20
(Das sind dann die französischen Dichtungen: und die lecken )
Alt 05.11.2007, 19:38   #21
svensen1
Das Rohr geht an 2 Stellen in den Kopf, richtig ?
Und da sind die O-Ringe drin. Nix verschraubt ? So wie bei meiner Güllepumpe.
Vergaser muss raus zur Reparatur ?
Eigenartig auch das bei Heißem Motor nix raustropft.
Alt 05.11.2007, 19:48   #22
Richtig, das Rohr ist rechts und links am Block angeschraubt, die Rohrstutzen sind in den Block nur gesteckt.
Der Vergaser kann drinnen bleiben.
Aber das Termostatgehäuse muß runter. Ich hab allerdings nur den Deckel vom Termostatgehäuse runter genommen, dann bekommt man dat Ding auch weit genug bewegt damit man die Dichtungen wechseln kann.
Dann braucht man zwei Dichtungen:
2 Stück 16x2,5 für die Rohrstutzen und eine 53x3,0 für den Termostatdeckel.
Alt 05.11.2007, 19:51   #23
svensen1
Fein,,,ich Danke
Alt 05.11.2007, 20:25   #24
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Sorry, fehlt noch ein 25mm O-Ring für den Übergang vom Kühlrohr in den Thermostat.
Ich hab das gerade durch und genau der war es dann auch. Sind also insgesamt 4.
Beim Einbau unbedingt etwas einfetten. Bin bad affig geworden, weil ich den Strunz einfach nicht dicht bekommen habe. Der entscheidende Tip kam dann vom Alex.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 05.11.2007, 21:14   #25
Stimmt, der 25 fehlt.
Aber das ist auch gewollt.
Wenn Du die Verbindung Rohr zum Termostatgehäuse lösen willst fummelst Du Dir nen Wolf. (Verschraubung von unten)
Das Ding braucht nicht los, das geht auch wie von mir oben beschrieben und man spart auch noch den 25er Ring dabei.
Kühlwasser aus Überlaufschlauch nach Abstellen DefKev79 PD -- Kühlsystem 23 07.04.2019 20:10
kühlwasser läuft direkt in ölwanne durch schrottie618 PD -- Kühlsystem 15 10.04.2015 08:57
Kühlwasser aus Auspufflöcher Schultenboy PD -- Kühlsystem 28 27.03.2014 17:19
Kühlwasser läuft aus dem Überlaufschlauch Marc99 PD -- Kühlsystem 36 30.07.2009 22:15
drückt Kühlwasser aus'm Überlauf Killing Joke PD -- Kühlsystem 19 27.07.2008 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
