Kawasaki Industries Registriert seit: 24.05.2011
seit einiger Zeit kommt wenn ich die gute 900r abstelle aus dem Überlaufschlauch des Vorratsbehälters ein klein wenig Kühlwasser. Immer nur ein paar Tropfen und auch nur, wenn sie richtig warm war. Woran kann das liegen? Im Ausgleichsbehälter riecht es zumindest mal nicht nach Abgasen, Flüssigkeit ist auch farblich unauffällig. Also undichte Kopfdichtung würde ich mal ausschliessen. Zuviel drin ist auch nicht. Könnte es an Luft im System liegen - was meint ihr? Würde am WE mal entlüften, evtl. hört´s dann auf?!?! Grüße und danke für Eure Meinung Kev
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können |
#2 | |
Gruß, Alex |
Moin, das macht meine ab und zu auch.
Vielleicht solltest Du/wir die Gute nicht im komplett heiß gefahrenen Zustand abstellen. Die letzten km auf den Heimweg gemütlich angehen und den Fahrtwind mitnehmen.
Ich tippe auch auf Deckel, schau dir mal die Dichtung an, vielleicht reicht es auch schon
Dichtung und Dichtfläche schön sauber zu machen. Die Dichtung kann man auch mal mit Gummipflege einreiben, dann wird sie wieder etwas elastischer. Ich hab da gerade die Gummipflege von Liqui Moly im Pumpsprayer ausprobiert, die macht einen guten Eindruck. Ich sprühe Gummiteile immer ein und packe sie in einen Reißverschlussbeutel und die letzten Teile eben mit diesem Liqui Moly sind wieder schön weich geworden, es waren Teile von der GPZ 500, die auch schon 30 Jahre alt ist. Gruß c-de-ville
Danke für die Tipps...das mit dem Deckel hatte ich gar nicht auf dem Schirm - macht aber Sinn. Ich berichte :-)
Kann den anderen nur Recht geben, nachdem ich mein Kühlsystem gereinigt hatte und der Deckel seit Jahren wieder mal bewegt worden war, lief die Suppe auch aus dem Behälterüberlauf.
Habe dann einen 1,1 bar Deckelchen verbaut und alles war gut!! Alex hatte mal Alternativen zu den Originalen genannt und das passt: Gates RC 133 1.1 Bar Herth & Buss J1543002 (Ersetzt durch J1549000)
Aber mit dem 1.1er bei alten Schläuchen sollte man auch vorsichtig sein. Im Zweifelsfall lieber einen 0.9er nehmen...
Wäre nicht der erste Schlauch, der platzt... Gruß, Alex |
Man sollte Grundsätzlich über neue Schläuche Nachdenken, sind schon recht alt,meistens
#9 | |
werden, hab ich‘s gelassen. Das geht nicht nur auf die Schläuche sondern auf alle Dichtungen im Kühlsystem. Die Erhöhung um 0,2 bar ist nämlich nicht ohne. Ich wollte mal einen Tank ausbeulen der ist bei 0,2 bar unten auseinander gegangen, die beiden Tankhälften haben sich auseinander bewegt und bei 0,5 bar macht‘s plopp und das ganze Oberteil hat sich angehoben, jetzt geht ein 1/2 Liter mehr rein. Deshalb bleibe ich beim 0,9er ist bestimmt auch noch der 1., genau wie die Schläuche. Aber ich habe sie im Auge und reibe sie ab und an mit Gummipflege ein, bis jetzt sind sie noch elastisch. Gruß Micha
#10 |
Jepp, so nach rund 30 Jahren sollte das mal drin sein...
#11 |
Schon gehabt , Kühlerschlauch hinterm Krümmer geplatzt auf der Autobahn und nicht sofort gemerkt. Erst als ich nach der Abfahrt anhalten wollte und mich fast auf die Fresse gelegt habe , weil die Stiefel voll Kühlwasser waren und ich weggerutscht bin.
Neue Kühlerschläuche kosten doch nicht die Welt.
#12 |
Erst mal welche kriegen, ZL 1000
#13 |
Meterware kaufen. https://www.turbozentrum.de/Silikonschlaeuche_2 https://www.rennsportshop.com/de/top...chlaeuche.html
#14 |
Weil hier alle den 1.1er Deckel so glorifizieren.
Behebt die Ursache, nicht die Symptome. Alles andere ist Dilletantismus. Wenn die Ingenieure bei Kawa der Meinung gewesen wären, das da ein 1.1er Deckel drauf gehört, wäre bestimmt kein 0.9er drauf. |
#15 | |
#16 |
Weiterentwicklung, das ist das Wort, dann sollte man also bei älteren Modellen vorsichtig sein. Wie Sigwart schon schrieb, man hat sich bestimmt was dabei gedacht.
#17 | |
Der 1.1 Bar Deckel wurde schon relativ Früh als Kawanachrüstung getauscht. Natürlich nicht bei den Grauen und auch nicht bei denen die nicht in die Werkstatt mehr gingen. Gibt da ein Kawasaki Schreiben dazu
#18 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.01.2006
Habe mir diese Deckel bestellt...
Herth & Buss J1543002 (Ersetzt durch J1549000) ... und die sind sowas von zu groß.... Hat jemand eine aktuell passende Nummer? Besten Dank schon mal!
Gruß Stefan ![]() Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden.... |
#19 | |
Hi Stefan, ich hätte eine neuen 0.9er oder https://www.amazon.de/Blue-Print-ADZ...ehicle=187-560 Gruß Lutz
#20 |
Danke Lutz....
![]() Habe mir die 1.1 Bar bestellt... ![]() VG BMO Stefan
#21 |
Gute Wahl. Hab nen 1.1 seit ein paar 1000 km eingebaut und die alten Schläuche sind nicht geplatzt.
#22 | |
Moin Stefan, habe nun nochmal in meinen alten Bestellungen gestöbert und dann den gefunden: KÜHLER GATES RC133 der ist seit 2017 drauf!
#23 |
Den alten mit zum Autoteile-Händler nehmen,
viele kleinen Japandosen haben die! 7,50€ oder so.....
#24 |
Arschloch der Herzen
Malzeit,
will keinen neuen aufmachen. Hat einer Erfahrung mit solch einem Ding ? Thermostat Kühlerverschluss
| Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 11 | 10.06.2015 23:41 |
| Tank 1000Rx tropft aus überlaufschlauch | Guido | PD -- Sonstiges | 9 | 14.05.2015 10:42 |
| Kühlwasser aus Auspufflöcher | Schultenboy | PD -- Kühlsystem | 28 | 27.03.2014 17:19 |
| Kühlwasser läuft aus | heizhaufen | PD -- Kühlsystem | 63 | 18.07.2013 23:02 |
| Kühlwasser läuft aus dem Überlaufschlauch | Marc99 | PD -- Kühlsystem | 36 | 30.07.2009 22:15 |
