#20 |
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() |
Neue nehmen Dein Motor wird's Dir danken.
Wenn bei Vollast einer runter geht von den ollen Gummis kanns ruckzuck hässlich enden für den Kolben. Plötzliche Gemischabmagerung unter Vollast mögen Kolben nicht wirklich. Abgesehen von dem Geficke mit angewärmten Stutzen welche trotzdem nicht richtig sitzen. Hier sparst Du am falschen Ende.
| Ventildeckeldichtung bei Louis | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 11 | 25.03.2019 16:35 |
| Ventildeckeldichtung | pippi | PD -- Motor | 18 | 20.11.2014 20:55 |
| HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln | Justnew | PD -- Motor | 4 | 25.05.2011 20:13 |
| hilfe | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 09.03.2007 23:34 |
| Ventildeckeldichtung | Nemesis | PD -- Motor | 11 | 05.05.2006 13:21 |
