Alt 05.05.2006, 09:08   #1
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ventildeckeldichtung
wie lange hält im Normalfall eine Ventildeckeldichtung?
Habe heut früh festgestellt, dass meine WIEDER undicht geworden ist -
das zweite mal in 3 Jahren.
Alle 1,5 Jahre die Dichtung zu wechseln kommt mir ein bisschen viel vor!
Ganz falsch kann ich's nicht gemacht haben, sonst würde es ja nicht eineinhalb Jahre halten, oder?
Im AF hieß es (soweit ich mich noch erinnere) dass man keine Dichtungsmasse hernehmen muß. Ich frag mich, ob es damit aber nicht etwas länger halten würde.
Ich werd erst mal versuchen, die Schrauben nachzuziehen und wenn das nicht hilft,
aufmachen und nachsehen.
Gruß aus München
Nemesis
Wenn man sein Leben verlängern will, muß man alles tun, um es nicht zu verkürzen
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 09:28   #2
Gruß aus München
Nemesis
Hallo Michael,
ich mach immer etwas Hylomar oder Curil auf die vier Vertiefungen, weil es da sonst evt. etwas feucht wird. Fahre jetzt mit der Dichtung 3 Jahre und die sieht noch sehr gut aus.
Ansonsten sei schön vorsichtig beim Nachziehen, die Gewinde in den Lagerblöcken sind ruck zuck hinnüber.
Viel Glück und ein schönes WE,
Alt 05.05.2006, 09:32   #3
Gruß aus München
Nemesis
Eigene Versuchsreihen haben ergeben: mindestens 22 Jahre, da ich immer noch die 1. eingebaut habe.
MfG
Alt 05.05.2006, 09:34   #4
peter-propeller
Zitat von merlin
Eigene Versuchsreihen haben ergeben: mindestens 22 Jahre, da ich immer noch die 1. eingebaut habe. Michael
Bin auch dadebei: 16 Jahre, und immer noch dicht.
Ist halt ne 900r!!!
Alt 05.05.2006, 09:51   #5
Zottelzeidel
Benutzerbild von Zottelzeidel
Zottelzeidel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Originolteil oder Zubehör ?? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß bei Gummiteilen das Original um Längen haltbarer ist als das Zubehörteil. (Und nebenbei die Dichtung ist bei Louise nur unwesentlich günstiger als bei KAWA)
Gruß Jens
„Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
Douglas Adams
Zottelzeidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 10:01   #6
peter-propeller
Original!!
Bei manchen Dingen kauf ich´s Original.
Kaufst´e billig, kaufts´s 2 mal!!
Alt 05.05.2006, 10:29   #7
Hmmm, hab auch noch nie eine gebraucht. Ich zieh die immer irgendwo aus einer vesifften Kiste und bau die ein -> dicht!
Alt 05.05.2006, 10:38   #8
Nemesis
Standard Danke erstmal
werde als nach der Arbeit aufmachen, Dichtung überprüfen und mit Dichtungspaste wieder zumachen.
@Heiko
Viel Spass und gruß an alle bei deiner Party
Alt 05.05.2006, 10:51   #9
Stefan W.
Benutzerbild von Stefan W.
Stefan W. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Heiko
Habe auch noch die alte Dichtung vom Vorbesitzer drin. Nach dem 1. Öffnen MÜHSAM alle Reste der im Überschuss aufgebrachten Flüssigdichtung entfernt, da hat wohl einer eine ganze Tube verbraten. Überall waren Fladen..... Danach die alte Dichtung ohne Hylomar&Co. wieder verbaut - dicht. inzwischen weitere 2x offen gehabt, immer noch die gleiche Dichtung.
Fazit: müsste auch ohne Flüssig-dicht gehen.
Wenn Flüssig-dicht, dann wenig und SINNVOLL.
Wenn du heute eh aufmachst - Schau dir doch mal die betreffenden Stellen auf dem ALU an, evtl. hat da jemand zu heftig mit einem Dichtungsschaber gearbeitet.
Und wenn Du den Deckel schon in der Hand hast - leg ihn doch mal auf eine plane Fläche und guck mal kritisch, evtl. nicht plan? Ich nehm für sowas immer eine Glasplatte, notfalls ein Fenster, beim letzten Mal den Glas-Wohnzimmertisch. Gab aber Extrem-Mecker von der Frau des Hauses.....ok, vielleicht hätte ich vorher das Öl abwischen sollen .... grins.
Stefan W.
Warum ich eine GPZ fahre? Weil ich gerne Moped fahre....
Warum ich kein Clausthaler trinke? Weil ich gerne besoffen bin ...
Stefan W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 11:33   #10
Zitat von Nemesis
@Heiko
Danke danke aber es ist "unsere" Party,
Alt 05.05.2006, 11:49   #11
Hab nur einmal versucht ne neue zu nehmen....NIE MEHR! War dann ein Akt von über 16 Stunden diese Kacke endlich wieder dicht zubekommen..seitdem nur Alte!!! ( GOLDENE REGEL!!!!!!!)
meine enzige neue, die ich für 63 MARK bei KAWa gekauft habe hing als Mahnmal in meinem Büro an der Wand ...ist aber Opfer des Brandes geworden...
Bsher nie, wirklich nie Probleme mit undichtigkeiten am Ventildeckel gehabt, beim einbau habe ich sie falls es nötig war ein wenig mit Silikon ( Hitzefestes zeuch ausser Firma) in den deckel gepebbt aber das wars auch schon... druff und gut...
Alt 05.05.2006, 13:21   #12
Wenn richtig schaust, war die Dichtung am Brand schuld. Selbstentzündung oder so
Jo, neue sind echt doof. Die sind dann meist ewig verdreht gelagert, die bekommst kaum noch gerade rein...
Geändert von Patrick (05.05.2006 um 13:25 Uhr)
HILFE.. Ventildeckeldichtung u. Luftfilterk. Mopedrentner PD -- Motor 21 24.07.2019 09:12
Ventildeckeldichtung bei Louis ZL-Dirk Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 11 25.03.2019 16:35
Ventildeckeldichtung pippi PD -- Motor 18 20.11.2014 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
