Alt 24.12.2013, 08:49   #1
pippi
Standard Ventildeckeldichtung
hallo,Ventile einstellen steht an und ich bräuchte 4 neue Schachtdichtungen u. ne Ventil-
deckeldichtung.vwmt.de wurde hier schon mal empfohlen und wie sieht es mit den Schacht-
dichtungen bei EBay aus-passen die gut und sind die dicht.Mir geht es nicht um 10 oder 15 Euro,sondern ich hab keine lust 2x zum Kawa.-händler zu rödeln (kein Auto)
Alt 24.12.2013, 10:02   #2
Es gibt für den Zubehör eigentlich nicht wirklich viele Hersteller von Dichtungen, die komme alle aus dem gleichen Stall. Kannst Du nehmen...
Alt 24.12.2013, 10:35   #3
Pfeil
Zitat von pippi Beitrag anzeigen
....Mir geht es nicht um 10 oder 15 Euro,sondern ich hab keine lust 2x zum Kawa.-händler zu rödeln (kein Auto)
Bestells doch beim Axel in seinem GAB-Shop, ist der littlelaugh hier.
Alt 25.12.2013, 10:27   #4
Renommee-Modifikator: 47
Yepp, den kann ich auch nur empfehlen. Schnell und zuverlässig. Auch die Preise sind in Ordnung. Aber warum willst Du diese Dichtungen erneuern? Sind die nicht mehr gut, weil hart?
Alt 25.12.2013, 19:34   #5
pippi
Die ist jetzt 7 Jahre alt und es wurde 4 mal die Ventile eingestellt-da kann man mal neu
Alt 25.12.2013, 19:48   #6
Ne muss nicht neu, die hält viel länger und bei einer neuen, oft verdreht verpackten hast auch viel Spaß
Alt 25.12.2013, 21:02   #7
Da gebe ich dem Rüdiger recht, wie oft ich schon die Ventile eingestellt habe (lassen) und jetzt auch weiß wie man(n) es macht , muss die Dichtung nicht neu. DIe hält schon ganz schön lange.
Alt 26.12.2013, 11:23   #8
Ich hab letztes Jahr meine gewechselt, weil sie in den Halbmonden nicht mehr dicht war.
Ich glaub die war 20 oder mehr Jahre alt, dann darf die das.
Wie oft ich den Deckel in der Zeit unten hatte, kann ich nicht sagen. Aber ich schätze mal 80+.
Alt 26.12.2013, 11:27   #9
Irgendwo hier im Forum steht auch, das man nie wirklich nie die Deckeldichtung tauschen soll, sofern sie nicht undicht oder gerissen ist. Da haben wohl schon ein paar Leute ein Rennen mitgemacht als sie dachten, sie tun was Gutes, unter anderem auch ich..
Alt 26.12.2013, 11:37   #10
Aus eigener Erfahrung kann ich nur davon abraten die Dichtung zu wechseln sofern sie noch dicht ist. Was soll da besser werden mit einer neuen? Dicht ist dicht. Meine war auch schon 20 Jahre alt und war immer noch dicht. Dachte dann, kann ja nicht schaden. Naja, ist ein schönes gefummel bis so eine neue Dichtung dort sitzt wo sie sitzen soll, selbst wenn die neue nicht verdreht war. Auch hier gilt der alte Spruch: never touch a running system.
Alt 26.12.2013, 12:43   #11
Wo ist das Problem? Ich habe schon mehfach Dichtungen getauscht. Ich tausche die immer so nach jedem vierten Ventileeinstellen. Ein bischen Silikon und damit im Deckel punktuell befestigt, fertig...
Da werden hier Felgen, Gabel und Motoren getauscht, aber vor einem Dichtungswechsel Panik verbreitet...
Alt 26.12.2013, 12:49   #12
Panik muss man nicht gleich bekommen. Unnötige Fummelei kann man sich aber ersparen.
Ist so ähnlich wie bei einer funktionierenden, intakten Vergaseranlage die Schwimmerventile zu wechseln. Kann man machen, kann aber auch mehr Arbeit als Nutzen bringen.
Alt 26.12.2013, 15:10   #13
Pfeil
Die kleinen Dichtungen tausche ich eigentlich immer, also Schrauben und Zündkerzenkanal. Weil wenn die undicht sind hast erst recht die Sch**** am dampfen.
Zumal bei der ZL ja das Thermostat bzw. der Schlauch über den Ventildeckel weg muß. Also immer Kühlwasser raus.......
Die Große wird nur alle paar mal getauscht.
Alt 26.12.2013, 16:18   #14
pippi
Bei meinen 2-ventil Boxer hab ich auch erst die Deckeldichtung gewechselt wenn sie undicht war-das waren aber anders als bei unseren Rädern auch in nur 5 Minuten gemacht
Alt 26.12.2013, 17:40   #15
Hmm... ist die 1000er oben enger als die 900er Eli?
Alt 27.12.2013, 18:11   #16
Lächeln
Der Rahmenoberzug geht tiefer runter wie bei der GPZ. Bei der 1000er ZL stört definitiv der Kühlwasserschlauch wo direkt über den Ventildeckel führt. Müßte bei der 900er ZL genauso sein, da es der gleiche Hauptrahmen ist. Nur das Heck ist anders.
Alt 28.12.2013, 11:42   #17
Dann wirst Du entäuscht sein zu hören, daß man das Wasser nicht ablassen muß
Einzig das Sekundärluftsystem muß weg. Ansonst habe ich bei noch die Befestigungen am Rahmen für den Tank unten noch mehr abgeflacht, weil ich ständig Kratzer auf dem Ventildeckel hattte. Aber der Wasserschlauch ist Devinitiv gar nicht im Weg...
Und ja, ich hab das an der Eli schon mindestens drei Mal durch...
Alt 20.11.2014, 20:35   #18
Den Spaß hatte ich, BOAH...voll die Seuche.
Die alte Dichtung war definitiv platt, weil der Vorgänger schwarzen Lack drauf gesprüht hat und somit die Ventildeckeldichtung ausgehärtet ist. Zudem hat sich ein klitzekleines Kunststoffteilchen zwischen Dichtung und Block verirrt und eine Art Kanal gebildet an dem das Öl seinen Weg nach draußen gefunden hat.
Trotz auspacken der Dichtung und eine Woche bei Zimmertemperatur liegen lassen, hat sie nicht ihre Ursprungsform zurück erlangt.
Naja, mutig wie ich bin, habe ich versucht die Dichtung plus neuer Schaftdichtungen einzubauen. NULL Chance!!! Nach dem dritten Versuch habe ich Alex Variante gewählt und sie am Ventildeckel mit Siliconpaste fixiert.
Siehe da, :-) nach drei Minuten war der Deckel samt Dichtungen verbaut, ohne schlimme Wörter und das Lachen kam wieder.
Tja, wieder was gelernt und erfolgreich umgesetzt. THX @ ALL!!!!
Gruß Lutz
Alt 20.11.2014, 20:55   #19
schwarze
Benutzerbild von schwarze
...das kann ich nur bestätigen meine A3 hat noch Original Ventildeckel und Schacht Dichtungen.
Viele machen den Fehler und schmieren Dichtmittel auf die Gummidichtungen - bisschen Silikonspray oder Fett und die Dinger halten ( fast ) ewig.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
HILFE.. Ventildeckeldichtung u. Luftfilterk. Mopedrentner PD -- Motor 21 24.07.2019 09:12
Ventildeckeldichtung bei Louis ZL-Dirk Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 11 25.03.2019 16:35
Ventildeckeldichtung Nemesis PD -- Motor 11 05.05.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
