Alt 28.06.2006, 10:35   #1
Leftlaner
Standard Mein Motor ist nimmer warm..
Hallo.
Leider ist mein Deutch nicht sehr gut, aber vielleicht verstehen Sie Englisch?
The temperature meter always show a cold engine, even when the cooling fan is on. Do you think it is the SENSOR or the INSTRUMENT (meter) thas it the problem?
You can answer in (easy understandable) german if you like..!
Alt 28.06.2006, 10:53   #2
Hello,
you can check this yourself. You can put the yellow cable behind the engine on the water-cooling system over your carburators on ground ( frame ) . Then must the instrument go to " hot-engine", if your key stands on ingnition-on. If the instrument shows cold too, look at the fuses and cables, you have power. If this all okay your meter ist defect.
bye, alex
Alt 28.06.2006, 12:07   #3
Leftlaner
Danke sehr!! That was a good tip!! Will check it out this afternoon..
Alt 03.05.2008, 23:14   #4
Harzpassage
Benutzerbild von Harzpassage
Harzpassage befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,hallo an alle.....kann mir einer das genau übersetzen,da meine anzeige auch nicht hoch geht und mein englisch sehr schlecht ist.
danke
rene
Harzpassage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 12:21   #5
Fettie
Benutzerbild von Fettie
danke
rene
In welche Sprache............
Alt 04.05.2008, 12:21   #6
Kein Thema nich... Der Sensor für die Anzeige sitzt über dem Vergaser im Thermostgehäuse nach hinten raus. Das Kabel davon ist gelb. Zündung an, das Kabel auf Masse halten, dann sollte die Anzeige voll ausschlagen. Das Ganze bitte nur so kurz, wie möglich, weil es nicht gut für das Instrument ist. Wenn dann nix kommt, kannst Du anfangen, den Fehler in der Stromversorgung un/oder der Kabelage zu suchen. Oder aber probeweise, wenn vorhanden, ein anderes Cockpit zu montieren.
Ich weiß ja nicht, wie gut Deine Bastel- und Stromkenntnisse sind.
Motor geht aus wenn er warm ist woarloard PD -- Vergaser 9 07.04.2011 21:05
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. dalesmith PD -- Motor 16 26.08.2010 11:37
Mein Motor springt nimmer an ;( Gerd. PD -- Motor 38 18.08.2009 16:06
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an Ponky UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 02.05.2009 20:11
Ich glaube mein Motor ist kaputt svensen1 PD -- Motor 56 11.06.2007 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
