Alt 09.08.2015, 00:07   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard Zustand Kupplungskorb: Vertiefungen, Schleifspuren
da meine Kupplung ab und zu rutscht, hab ich sie zerlegt.
Motor hat 100.000 gelaufen, Öl seit Jahren die selbe Sorte.
Reibschiebn und Federn innerhalb der Toleranz.
Der Kupplungskorb hat deutliche Vertiefungen und hinten wo die erste Reibscheibe anliegt, Schleifspuren.
Ist das noch im Rahmen??
Alt 09.08.2015, 02:02   #2
Nö, verschlissen.
wenn nix investieren willst schleifst die vertiefungen weg. Ich würde nen neuen Korb kaufen
Alt 09.08.2015, 08:25   #3
Hans-Dieter
kann jetzt nicht genau erkennen wie tief die Einkerbungen sind.
Würde diese mittels einer Schlüsselfeile glätten und weiter fahren.
Habe dies bei meiner Zephyr 750 bei 98 ooo Km auch gemacht .
Wenn Kupplung nicht mehr sauber trennt, weil die Reibscheiben nicht mehr sauber im Korb laufen ist immer noch Zeit diesen zu wechseln
Alt 09.08.2015, 10:21   #4
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Also meine Kupplung rutscht auch ab und an mal. Reibscheiben und Kupplunsscheiben sind neu, verstaerkte Federn und Oel ist auch richtig.
Bei mir sieht das so aehnlich aus wie bei dir. Laufleistung ist auch aehnlich.
Ich hab mir schon ein andere Kupplung (gebraucht) besorgt, konnte mich aber noch nicht aufraffen. Also berichte mal was es bei dir bringt sie zu tauschen. :-)
Olaf
Dateityp: jpg kupplung.jpg (51,1 KB, 75x aufgerufen)
Alt 09.08.2015, 10:23   #5
Darkover
DAs hab ich bei mir schonmal gemacht. Hat das Problem aber nicht geloest. Aber vielleicht war ich auch zu zaghaft und muss nochmal ran.
Olaf
Alt 09.08.2015, 10:34   #6
Darkover
Noch was....
Meine Kupplung rutsch manchmal, ich glaube beobachten zu koennen das dies eher bei warmen Wetter und gut warmgefahrenen Motor auch nur im 2 oder 3 Gang geschieht wenn man mal gut durchzieht, bevorzugt auf einer Steigung. (Autobahnauffahrt im Sommer :-) )
Das ist der Grund warum ich bei mir verstaerkte Federn eingebaut habe. Ich denke das eine gelegentlich an den Kerben festsitzende Kupplung immer mal zufaellig durchrutschen sollte. Allerdings haben die Federn bei mir nichts gebracht. Ausser vielleicht einen Muskelzuwachs in der linken Hand. Und angeblich (hab ich hier gefragt) sollte eine RX auch keine veraerkten Federn brauchen und keine Kupplungsprobleme kennen.
Ich sollte mich wohl wirklich mal aufraffen und nochmal zur Feile greifen....
Olaf
Alt 09.08.2015, 10:36   #7
Den Korb würde ich gegen einen guten gebrauchten tauschen , von der 900er gibts doch genug.
Rutschende Kupplung kann auch von schwergängigen Nehmerzylinder bzw.Geberzylinder kommen.
Alt 09.08.2015, 14:04   #8
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Oder wie bei mir vom brutalen Power des Motors
Alt 10.08.2015, 09:33   #9
tmike
Ich hab jetzt einen anderen gebrauchten Korb genommen bei dem ich nochmal kurz mit der Feile drüber bin. Foto mach ich noch.
Da die Reibscheiben der Kupplung noch sehr gut aussehen, will ich die verwenden. Einfach nur abwischen, in Öl tunken und gut oder ruhig mit 1000er Schleifpapier einmal drüber und ggf mit Waschbenzin reinigen - oder ist Waschbenzin er schlecht?
Ich hab hier auch noch eine fast neue komplette Kupplung einer 750R, passt das 1:1; also mit Korb?
Und wie ist das mit der Papierdichtung der Kupplungsdeckeldichtung, hatte mal gelesen, dass man die mit Öl einschmieren soll, dann soll sie sich bei der nächsten Demontage besser lösen und nicht so kleben; funzt das?
Geberzylinder werd ich mir auch noch anschauen/zerlegen...
Thx
Alt 10.08.2015, 22:51   #10
Das ist gut.
Abwischen reicht. Was wollt ihr immer mit 1.000er Papier, das benutzt noch nicht mal ein Lackierer, es sei denn er will beilackieren. Ich würde für sowas 60 oder 120er nehmen, soll ja rau werden und Gripp bekommen.
Das kann ich nicht mit 100% Gewissheit sagen, aber da der Motor gleich ist, gehe ich davon aus, das die Kupplung passt.
Ja
Alt 10.08.2015, 23:01   #11
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Korb für welche Kurbelwelle ?
750-900-1000 er. für 1000 hab ich noch was liegen wegen Abbruch eines Umbaus.
Alt 11.08.2015, 09:35   #12
tmike
So,
hier der "überholte" andere Kupplungskorb.
Naja, wenn ich mir das auf dem Foto so anschaue sicher nicht perfekt aber jedenfalls besser als der alte Korb. Irgendwie kommen mir die Vertiefungen auf dem Foto aber auch schlimmer vor, als sie in natura ausschauen/anfühlen.
Werde dann in ein paar Tagen berichten ob es funzt...
Patrick hatte ja mal eine Anleitung für einen Gegenhalter für den Kupplungskorb gepostet (gebaut aus den Stahlscheiben) Ich habe mir ein Werkzeug von einem Freund geliehen. Hat super geklappt; ist vielleicht eine Alternative für denjenigen, der keine Stahlscheiben opfern möchte/kann.
Alt 11.08.2015, 22:35   #13
Mach ma die Limakette mit neu , hängt doch schon ziemlich durch
Alt 11.08.2015, 22:44   #14
Was das geschulte Gabelstaplerauge so alles sieht!
Alt 12.08.2015, 08:50   #15
tmike
Uff, nu ist schon wieder alles zusammen. Werd ich mir dann im Winter nochmal genau anschauen...
...worauf ihr aber auch alles achtet *Daumen hoch*
Alt 12.08.2015, 09:15   #16
Der Spanner sah noch gut aus, der hatte noch Platz zum Nachstellen.
Alt 12.08.2015, 11:33   #17
tmike
Leider ist das Foto mit der Lima-Kette etwas unscharf.
Die Kette wird unten vom Spanner nach innen gedrückt (wölbt sich nach innen) - das würde ich in gewissen Maße auch für normal halten.
Wie ist das bei einer neuen Lima-Kette, ist die nicht -oder nicht so stark - "eingedrückt"?
"Der Spanner sah noch gut aus, der hatte noch Platz zum Nachstellen."
Damit meinst du den Rest von dem "Stift" der unten aus den Spanner noch rausschaut und der Spanner somit noch Platz zum Nachspannen hat?!?!
Dann sollte ja tatsächlich noch "Luft" sein.
Alt 12.08.2015, 12:54   #18
Genau, das meine ich.
Das Problem ist eigentlich auch nicht die LiMa-Kette sondern der Spanner.
Der bricht gern mal am Schaft, so das er nicht mehr richtig arretiert und
auch nicht mehr nachstellt bzw. die Kette spannt und dann gibt es Ärger.
Der Kette wird ja von einigen Kollegen hier im Forum keine lange Lebensdauer
vorhergesagt und deshalb vorsichtshalber bei 40 - 60.000 km gewechselt.
Meine Meinung dazu ist, das die Kette mit Sicherheit bei der Konstruktion
in ihrer Dimension berechnet wurde, außerdem läuft sie permanent im Öl
und verdreckt nicht, wie z.B. die Antriebskette und die hält bei mir sogar über
40.000 km. Meine ist jetzt seit fast 160.000 km drin und ich habe sie das letzte
Mal bei 84.000 km kontrolliert, ok vielleicht sollte ich mal wieder nachschauen.
Hab sogar schon seit längerem einen mechanischen Kettenspanner liegen, den
ich mal einbauen wollte, aber immer wenn es funktioniert werde ich nachlässig.
Was für LiMa-Kette und Spanner wohl nicht so gut sein soll, ist Anschieben, da
hierbei die Kette schlagen kann. Dabei kann dann wohl der Spanner vom Stift,
rutschen, brechen, die kette reißen oder was weiß ich.
Alt 12.08.2015, 20:07   #19
green spirit
Benutzerbild von green spirit
wie hört es sich an, macht der ein anders Gräusch. ?
Alt 12.08.2015, 21:58   #20
tmike
Hab sie noch nicht wieder angelassen da ich noch ein paar andere Sachen gemacht habe / machen muss. Wenn alles klappt am Wochenende; werde dann berichten
Alt 17.08.2015, 10:13   #21
tmike
So, gut 150km gefahren, alles bestens.
Lässt sich beim Anfahren gut dosieren und rutscht weder beim schnellen Schalten/Kuppeln noch beim Beschleunigen oberhalb 8500 UpM (da ist sie vorher gerutscht).
Ob da jetzt mehr oder weniger Geräusche sind ist schwer zu sagen, klingt wie immer :-)
Da ich weder neue Reibscheiben noch Stahlscheiben verbaut habe, Öl wieder 20W40 ist und ich es noch nicht geschafft habe den Kupplungsgeberzylinder zu zerlegen/reinigen, können die Probleme mit der rutschenden Kupplung eigentlich nur noch an den "Kerben" im Korb gelegen haben...
Alt 17.08.2015, 20:15   #22
Darkover
Das macht mir ja Hoffnung. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen selber zur Feile zu greifen. Momentan braucht leider zuerst meine 75/7 Zuwendung.
Allerdings weiss nicht nicht ob 150km zu einer Beurteilung ausreichen. Zumindest bei meiner RX rutscht die Kupplung nur so alle paar Wochen/Monate mal. Oh..und bei mir hab ich sowohl Geber wie Nehmerzylinder ueberholt. (war auch dringend noetig)
Olaf
Alt 20.08.2015, 15:07   #23
Balzi
Benutzerbild von Balzi
Balzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
den Korb mit der Feile nacharbeiten geht super und hält für die nächsten 60 Tausend oder mehr. Habe das immer so gemacht, weil ich Schotte mit polnischen Wurzeln bin und Kawasaki hat mir bisher auch nix geschenkt.
Balzi
Balzi
Von einem der schon mehr Gpz geschraubt hat als man fahren kann.
Balzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 18:47   #24
Darkover
Ich glaube ich versenk meine RX in einen See. Seufz!
Hatte heute nochmal die Kupplung auf und hab alles glatt wie ein Kinderpopo gefeilt. Sowohl innen wie aussen und beidseitig. Besser geht nicht.
Dann hab ich eine Proberunde gefahren und sie rutsch immer noch durch.
Wenn der Motor kalt ist rutsch nichts. So nach 20min faengt das an. Zu anfang muss man es schon brutal drauf ankommen lassen. So bei 6000upm kurz nach dem Schalten oder so damit sie mal rutsch. Etwas nach 30min kann man es jederzeit im 3-4Gang bei 3-4000upm provozieren wenn man mal kraeftig am Gas dreht. Nach 40min laesst sie sich nur noch Opamaessig fahren. Dann rutscht sie nur noch im ersten Gang nicht. Ab dem zweiten Gang muss man das Teil wie einen alten 200D damit nichts mehr rutscht.
Das ganze Verhalten, schlimmer werden mit steigender Laufzeit/Temperatur(?) deutet eigentlich nicht darauf hin das Kerben im Korb die Ursache sind.
Die Kupplung, sowohl Belaege wie auch Reibscheiben habe ich erneuert. Erneuert hab ich die Kupplung deshalb weil sie vorher auch durchgerutscht ist.
Das Oel ist extra fuer Motorraeder und Oelbadkupplung geeignet. Mittlerweile auch schonmal gewechselt ohne das sich da was geaendert hat.
Die Kupplungsbetaetigung habe ich sowohl oben am Griff wie auch unten komplett zerlegt gehabt und mit neuen Dichtgummis versehen. Es ist auch nicht zuviel Bremsfluessigkeit drin.
Kann es sein das einer der Koerbe entweder auf der Motor oder der Getriebewelle rutscht? Ist das Form oder Kraftschluessig?
Mir gehen sonst so langsam die Ideen aus. So kompliziert ist doch so eine Kupplung nun auch nicht!
Olaf
Alt 22.08.2015, 18:55   #25
Darkover
Eins noch...
Ich hab derzeit verstaerkte Kupplungsfedern drin. Durchrutschen tritt aber sowohl mit den verstaerkten Federn wie auch mit den normalen auf.
Ich wuerde auch sagen (Bauchgefuehl) das die Kupplung mit beiden Federn gleichstark durchrutscht. Die verstaerkten Federn sind so stark das man an der roten Ampel garantiert nach spaetestens 1min den Leerlauf reinmacht. :-)
Die Kupplung trennt SOFORT sobald man den Kupplungshebel auch nur leicht antippt. Ist das bei euch auch so? Ich denke das ist normal weil die Hydraulik die Kupplung immer nachstellt.
Olaf
Kupplungskorb hat Macken Mopedrentner PD -- Motor 13 29.06.2019 17:03
Kupplungskorb hat Spiel Face PD -- Motor 12 17.09.2012 12:37
KUPPLUNGSKORB RX Mucki PD -- Motor 53 25.06.2012 19:33
Kupplungskorb!! Festus PD -- Motor 20 18.10.2007 17:56
Kupplungskorb Materialermüdung Mikyleinchen PD -- Motor 3 19.05.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
