Kawasaki Industries Registriert seit: 25.05.2006
Moin Gemeinde,
ja, ich lebe noch, auch wenn ich lange nicht mehr aktiv im Forum war. Habe jetzt ein Problem mit meiner "Dicken" Im Standgas habe ich ein klackern oben im Kopf ( meine zumindest das es daher kommt ). Sobald ich aber ein kleines bisschen Gas gebe (200 U/min ) ist das klackern weg. Dachte das was mit den Ventilen ist. Also auseinander genommen und Ventile eingestellt. War kaum was nachzustellen, und sah auch alles ganz okay aus, gelöst hatte sich auch nichts. Alles wieder zusammen gebaut und mal ne Probefahrt gemacht. Zu Anfang war von dem klackern auch nichts mehr zu hören ( meine ich wenigstens). Aber als ich von der Fahrt zurück kam, war alles wieder wie vorher. Klackern im Standgas. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte? Bin da ratlos was das sein könnte. Also meine Grenze ist erreicht und nun brauche ich Hilfe. Hoffe ich finde hier jemanden der mir hilft das wieder in den Griff zu bekommen. Optimal wäre es wenn die Hilfe hier in der Nähe wäre, sollte hier in der Nähe keine Hilfe zu finden sein, bin ich aber auch bereit 300-400 Km eine Tour zu fahren, wenn mir dann jemand hilft die wieder ordentlich zum laufen zu bringen, und umsonst soll das natürlich auch nicht sein. Kuni, Langer und co. kann einer von Euch helfen?? Oder eben auch jeder andere.. Ein Kollege meinte es könnte vielleicht zu niedriger Öldruck sein, was meint Ihr dazu? Wäre schön wenn das einigermassen Zeitnah passiert damit meine Saison nicht jetzt schon zu Ende ist. Bin echt für jede Hilfe dankbar!! Gruss aus Flensburg Michael
Gruss Michael Danke fürs Gespräch....... Alles was nördlicher ist, ist dann Ausland. Deutsch / Dänische Grenz Schwadron |
Was hast Du denn für nen Steuerkettenspanner? Die Rasten beim neueren haken schonmal gerne und dann "klackert" die Steuerkette bei niedrigen UPm
Moin Fitti,
habe den neuen, aber die Kette ist ordentlich gespannt. Das habe ich kontrolliert.
Könnte ein Kipphebel eingelaufen sein, schau die mal genauer an.
Moin Heiko,
woran erkenne ich das ? Sehe ich das wenn ich den Ventildeckel abnehme oder muss da noch mehr raus?
#6 | |
Wenn Du die KW nicht drehst machst Du Dir Lackmarkierungen auf Kette und Rad, dann so wieder einbauen und gut. Aber dennoch aufpassen. |
Fahr`doch mal beim Kuni vorbei.
Ventildeckel runter und besser mal mit 4 Augen kontrolliert. Dort sind zur Not auch Teile zum Tauschen vorhanden. Oder zum Testen !
Nockenwellen können drin bleiben, Kipphebelwellen rausziehen, dann kann man die Kipphebel zur Motormitte hin rausnehmen.
Grüße Michael
#9 | |
Die Hebel, sind doch je nach Nockenstellung, durch die Ventilfedern unter unter Druck. Selbst wenn´s raus gehen sollte, bekommt man das doch so nicht mehr zusammen.... |
#10 |
Habe ich auch erst gedacht, geht aber bestimmt wenn man die Nockenwellen dreht und die Schlepphebel nach und nach entlastet.
#11 |
Gehen tut das, aber ist mehr Fummelei als mal eben die Nockenwellen auszubauen...
Außerdem ist das schonender fürs eigene Nervenkostüm
#12 |
#13 | |
.... und ob man die Achsen unter Druck leicht schieben kann? |
#14 |
Alles klar, dann warte ich mal das Kuni sich bei mir meldet und dann schauen wir mal. Wenn ich erstmal mein Geraffel von meiner Ex wieder in Flensburg habe, sind auch genug Teile hier. Aber wer weiss vielleicht kann Kuni ja aushelfen und wir bekommen den Hobel wieder auf Normalkurs.
#15 |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moinsen,
schreib das jetzt mal in diesen Fred... Die meisten haben ja auf dem ST das laute Klackern meines Motors gehört,welches auf der Anfahrt auftrat. Der Übeltäter ist entlarvt: Habe dann alle Schlepphebel Einlaßseitig und eine gute Einlaß-NW eingepflanzt. Auslaßseite war alles i.O. Der Motor hat 120000 km auf dem Buckel! Gruß
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
#16 | |
) freut mich das wieder alles im Lot ist ![]() ......mit dem Kettenspanner auch alles geklappt ????
Dolo-Wetzer |
#17 |
Ja alles gut.
Wie schön wenn mann Ersatz liegen hat gell?
#18 |
Untertreib doch nicht so maßlos.
Meinen Glückwunsch. Gruß Micha
#19 |
Bei mir klackerts im Moment auch im Kopf.....
, ich versuch mal obs mit Kaffee weggeht...
#20 |
Die Lösung bei Nordmann waren übrigens neue Ansauggummies. Das klackern kam von den Vergasern. Bremsenreinigertest hat es entlarvt
#21 |
Stimmt Kuni,
nachdem wir die gewechselt hatten, war das klackern auch weg. Jetzt könnte ich es ja eh nicht mehr hören wegen der anderen Vergaser
#22 |
Klackern im Kopf bei Standgas
bekomme gerade die Frage gestellt wie man das Klackern hören kann, obwohl man einen Helm auf hat?? :-) Ich halte meinen Kopf immer still und es klackert nichts. ;-)
#23 |
Bei mir pfeiffffst im kopp
#24 |
Ich hab nen Tinitus im Auge, sehe nur Pfeifen :-)
#25 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 31.05.2011
und ich hör Stimmen - wenn ich telefonier!
| Klackern beim Anlassen | Matthis | PD -- Motor | 49 | 12.03.2017 14:21 |
| klackern woher | predator | PD -- Motor | 15 | 26.08.2014 10:10 |
| Klackern beim Starten | toeffel76 | PD -- Motor | 8 | 28.10.2013 23:10 |
| GPZ900 Kopf = ZL1000 Kopf ? | Duke | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.04.2011 13:53 |
| klackern und tackern im Kaltzustand | Marc99 | PD -- Motor | 11 | 15.04.2010 23:53 |
