Kawasaki Industries Registriert seit: 29.12.2012
Hallo an alle.....
ich habe bei meiner 84er GPZ ein Klackern von der rechten Motorseite hinter dem Kupplungsdeckel. Laut durchstöbern im Forum vermute ich die Limakette. Wir haben dann mal den Deckel rechts runtergenommen und die Kette hängt auch leicht durch. Ich habe auch Spuren von Innen am Deckel gefunden. Jetzt meine Frage: Welche Teile benötige ich? -Kupplungsdeckeldichtung -Kette -Spanner Jetzt kommt es. Der Kawadealer in meiner Region findet den Spanner im Teilefilm nicht und bei der Kette sind die sich auch nicht sicher. Mit alten Maschinen kennen die sich nicht so aus...... Könnte mir einer von euch die erforderlichen Teilenummern geben? DANKE für die Mühe ![]() Gruß Stephan
| Klackern beim Anlassen | Matthis | PD -- Motor | 49 | 12.03.2017 14:21 |
| klackern woher | predator | PD -- Motor | 15 | 26.08.2014 10:10 |
| Klackern im Kopf bei Standgas | Nordmann | PD -- Motor | 29 | 22.09.2012 19:16 |
| klackern und tackern im Kaltzustand | Marc99 | PD -- Motor | 11 | 15.04.2010 23:53 |
| Problem beim starten | gangsterwarlock | PD -- Motor | 3 | 25.02.2008 02:23 |
