Alt 26.04.2011, 08:58   #1
Duke
Benutzerbild von Duke
Duke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ900 Kopf = ZL1000 Kopf ?
sagt mal, ist der GPZ900-Kopf für einen ZL1000-Kopf als Ersatz geeignet
oder in wie weit unterscheiden die beiden sich (mal abgesehen von den eingebauten Teilen
wie Nockenwellen etc. also nur der leere Kopf als solches)
Bei mir siehts danach aus, als wenn die Nockenwellenlager hi' sind.
Gruß, Duke
ridin' a ZL since '93
Geändert von Duke (26.04.2011 um 09:22 Uhr)
Duke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 11:31   #2
Das Gehäuse sicher. Aber wie schon im anderen Fred von Dir geschrieben, schau nach GTR 1000.
Alt 26.04.2011, 13:37   #3
Jo paßt, es gibt für alle dieser Motoren Neu nur noch 900R Köpfe, die alten Kawa Teile Nummer verweisen auf Ersatznummern die dann bei den 900R Köpfen landet
Alt 26.04.2011, 13:53   #4
Duke
Ok, danke euch.
Gruß, Duke
ZL Kopf Lutz PD -- Motor 4 28.12.2013 12:18
Klackern im Kopf bei Standgas Nordmann PD -- Motor 29 22.09.2012 19:16
Ölleitung Kopf green1 PD -- Motor 4 20.06.2010 18:29
Unterschied 9er / RX-Kopf merlin UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 15 13.04.2010 05:19
Zylinder und Kopf tauschen Alex S. PD -- Motor 6 17.09.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
