Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
habe gerade einen Zylinderkopf einer ZL zerlegt, um die Ventilschaftdichtungen zu tauschen. Dachte immer die ZL ventile haben nur eine Feder? Haben die doch 2 Federn?
| Klackern im Kopf bei Standgas | Nordmann | PD -- Motor | 29 | 22.09.2012 19:16 |
| GPZ900 Kopf = ZL1000 Kopf ? | Duke | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.04.2011 13:53 |
| Ölleitung Kopf | green1 | PD -- Motor | 4 | 20.06.2010 18:29 |
| Unterschied 9er / RX-Kopf | merlin | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 13.04.2010 05:19 |
| Zylinder und Kopf tauschen | Alex S. | PD -- Motor | 6 | 17.09.2008 20:13 |
