Alt 09.02.2009, 20:49   #1
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Standard Läuft immernoch nicht wenn kalt
Mahlzeit zusammen,
ich muss euch leider wieder mit meinen Problemen belästigen. Nachdem ich den Vergaser mit einem Kollegen komplett auseinander genommen habe und der klemmende Schieber nun wieder gängig ist habe ich immernoch das Problem dass wenn es kalt ist der Motor läuft wie Sack.
Sie springt mit Choke sofort an, egal wie kalt es ist. Also erstmal voll Choke rein, dann rennt sie mit ca. 4k Touren, langsam runter bis sie auf 2k ist und losfahren. Doch schon an der ersten Ampel geht sie runter und geht aus. Danach ist es so dass ein Topf anscheinend ab und zu kommt. Am Sprit liegts nicht, 140km/h Dauer macht ihr nichts aus.
Kommt es durch "zuviel" Choke zu verrußenden Kerzen die sich mit Temperatur wieder freibrennen? Habe noch nicht nachgeschaut da ich heute erst bei Dunkelheit zu Hause war. Oder soll ich ich für die Jahreszeit doch besser andere Kerzen reinmachen? Wären das DR9ES? Kenne mich mit den Wärmewerten nicht so aus.
Gruß Gunnar
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
Alt 09.02.2009, 20:55   #2
tobi84
Benutzerbild von tobi84
also bei gpz weiß ichs nicht, aber die gleichen symptome hatte ich bei meinem alten mopped, und die lief viel zu mager. also ich hätte immernoch auf vergaser getippt.
Gruß Tobi
Alt 09.02.2009, 22:17   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hatte ich auch schon an zwei Dicken,
musste dann die Leerlaufgemisch schrauben weiter (recht weit) rausnehmen dann hats geklappt (auser mit Nachbarns ;-) )
Tippe auch auf zu magere Einstellung
Alt 09.02.2009, 22:22   #4
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Einfach mal nach ´ner strammen Fahrt die Farbe der Kerzen kontrollieren. Da erkennst dann ganz leicht, ob nur einer oder sogar alle Zylinder zu mager laufen.
Könnte auch Nebenluft sein. Den Vergaserbereich mit Bremsenreiniger einsprühen und wenn die Drehzahl hochgeht, hast du die Undichtigkeit gefunden.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 10.02.2009, 06:48   #5
Zitat von loetlampe Beitrag anzeigen
... Nachdem ich den Vergaser mit einem Kollegen komplett auseinander genommen habe und der klemmende Schieber nun wieder gängig ist habe ich immernoch das Problem dass wenn es kalt ist der Motor läuft wie Sack.
Und, habt ihr Buben bei der Gelegenheit auch gleich die Düsen überprüft?
Das ist ein bischen üppig, regel das mal so ein (am Chokehebel) daß sie mit 1,5 bis max. 2000 1/min im Standgas läuft. Oder machst Du auch gleich morgens, nachdem Du aus dem Bett fällst einen 100m-Sprint?
Kommt es durch "zuviel" Choke zu verrußenden Kerzen die sich mit Temperatur wieder freibrennen? ......... Oder soll ich ich für die Jahreszeit doch besser andere Kerzen reinmachen? Wären das DR9ES? Kenne mich mit den Wärmewerten nicht so aus.
Ja, und "Wärmewert" hat nix mit Aussentemperatur zu tun. Die 8er passt in der Regel schon....
Alt 10.02.2009, 10:13   #6
Moin Michael,
das soll wohl ganz gesund sein, wenn man dem Harrn Kainzinger Glauben schenkt, Punkt 9.
Geändert von Heiko (28.01.2010 um 22:58 Uhr)
Alt 10.02.2009, 11:31   #7
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Moin Michael,
soll wohl auch Leute hier geben, die gerade desswegen die Ölversorgung in den Kopf kpl. umbauen, so mit Rückschlagventil und so..
Alt 10.02.2009, 13:20   #8
Moin Michael,
Ach du Schei..., daß heißt, ich mach' das jetzt seit 150.000 km verkehrt , ich Idiot!
Naja, man lernt nicht aus...
Alt 10.02.2009, 14:00   #9
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Immer mit einem schwarzen Strich aus der Garage raus.
Sonst laufen die Nockenwellen trocken.
Wer das nicht weis, sollte sein Mopped verkaufen.
Alt 10.02.2009, 14:17   #10
Hast Du ja auch dran...und bringt's was?
Alt 10.02.2009, 15:18   #11
green spirit
Langzeitstudie läuft noch, frag mich in ein paar Jahren nochmal..
Alt 10.02.2009, 15:19   #12
Face
Benutzerbild von Face
Aber auch wieder mit schwarzem Strich rein!!!
Alt 10.02.2009, 16:04   #13
Stimmt, ist ja nicht angemeldet der Bock, immer nur sporadisch mit roter Nummer
Da dauert auch eine Langzeitstudie extrem lang.
Nähmaschinengeräusche wenn kalt Jürgen1962 PD -- Motor 4 16.07.2019 10:19
1000er Getriebe Probleme wenn kalt Guido PD -- Motor 8 23.06.2013 10:59
4 in 2 auspuff Geräusche wenn kalt hdgpz85 PD -- Sonstiges 4 23.05.2011 23:20
läuft wenn sie kalt ist nicht an Matrose PD -- Motor 11 06.07.2009 22:34
Moped springt kalt nicht an Eckus PD -- Vergaser 10 06.06.2008 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
