Alt 04.06.2008, 21:09   #1
Eckus
Rotes Gesicht Moped springt kalt nicht an
Moin Moin. Hab erst seit kurzem ne 900er und ein mittelschweres Problem. Moped läuft echt gut bis auf die sache das sie kalt nich anspringt. Weder mit chocke noch normal oder mit volllast oder mit beidem. Vergaser sind Ultrageschaltund und mit neuen düsen. Nach kurzer starthilfe mit Bremsenreiniger läuft sie ganz gut und springt dann auch gut an.Aber sobalt sie kalt is wars das mit starten. Hatb jemand nen heissen Tip??? Bitttttäääää!!!!!!
Alt 04.06.2008, 21:58   #2
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Läuft eventuell zu Mager.
Wie schauen die Kerzen denn aus?
Gruß Didi
Alt 05.06.2008, 06:41   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hallo, ich bin der Sebastian und komme aus Dinslaken. Meine Spezialitäten sind Vorstellungen und höfliches Verhalten in Foren
Mal im Ernst: Könnte zu mager sein, oder auch falsch eingestellte, bzw. kaputte Ventile. Ich würd die erstmal kontrollieren und ggf. einstellen. Die Sache mit dem Startzeug lässt aber auch auf zu mageres Gemisch schließen (siehe Post 2).
www.sebastian-fittges.de
Alt 05.06.2008, 15:42   #4
Eckus
Danke fürs antworten.Also Ventile sind auch neu (hatte ich vergessen zu erwähnen) Kerzenbild is so hellbraun bis weisslich. Kerzen neu.
Is da der richtwert generell richtig oder muss mann die vergaser einzel auf des beste
einstellen?
Alt 05.06.2008, 17:16   #5
originalheinz
Servus würde auch mal nachsehen ob der Chockezug richtig geht nicht das er ausgeleiert ist und gar nicht mehr sprit reinlässt und mal sehen ob es wenn der benzinhahn auf PRI steht besser ist.
Alt 05.06.2008, 17:33   #6
Eckus
Frage
Hatte ich auch erst gedacht.
Is aber nich der fall. Macht an allen 4 Vergasern die Schieber auf.
Mit Stellung Pri hab ichs auch probiert.Is aber dat gleiche wie auf ON.
Springt nicht an Lüder PD -- Motor 7 18.06.2010 14:21
moped springt net an Scheuche PD -- Sonstiges 24 21.11.2009 13:53
läuft wenn sie kalt ist nicht an Matrose PD -- Motor 11 06.07.2009 22:34
Läuft immernoch nicht wenn kalt loetlampe PD -- Motor 12 10.02.2009 16:04
Mein Moped mag mich nicht stranaz PD -- Sonstiges 35 10.06.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
