Mahlzeit zusammen,
ich muss euch leider wieder mit meinen Problemen belästigen. Nachdem ich den Vergaser mit einem Kollegen komplett auseinander genommen habe und der klemmende Schieber nun wieder gängig ist habe ich immernoch das Problem dass wenn es kalt ist der Motor läuft wie Sack. Sie springt mit Choke sofort an, egal wie kalt es ist. Also erstmal voll Choke rein, dann rennt sie mit ca. 4k Touren, langsam runter bis sie auf 2k ist und losfahren. Doch schon an der ersten Ampel geht sie runter und geht aus. Danach ist es so dass ein Topf anscheinend ab und zu kommt. Am Sprit liegts nicht, 140km/h Dauer macht ihr nichts aus. Kommt es durch "zuviel" Choke zu verrußenden Kerzen die sich mit Temperatur wieder freibrennen? Habe noch nicht nachgeschaut da ich heute erst bei Dunkelheit zu Hause war. Oder soll ich ich für die Jahreszeit doch besser andere Kerzen reinmachen? Wären das DR9ES? Kenne mich mit den Wärmewerten nicht so aus. Gruß Gunnar
“What bike do you ride?” “Ninja.” “Please bone my wife and daughters. And then me.” |
also bei gpz weiß ichs nicht, aber die gleichen symptome hatte ich bei meinem alten mopped, und die lief viel zu mager. also ich hätte immernoch auf vergaser getippt.
Gruß Tobi
Hatte ich auch schon an zwei Dicken,
musste dann die Leerlaufgemisch schrauben weiter (recht weit) rausnehmen dann hats geklappt (auser mit Nachbarns ;-) ) Tippe auch auf zu magere Einstellung
Einfach mal nach ´ner strammen Fahrt die Farbe der Kerzen kontrollieren. Da erkennst dann ganz leicht, ob nur einer oder sogar alle Zylinder zu mager laufen.
Könnte auch Nebenluft sein. Den Vergaserbereich mit Bremsenreiniger einsprühen und wenn die Drehzahl hochgeht, hast du die Undichtigkeit gefunden.
#5 | |||
![]() Zitat:
Gruß Michael
#6 | |
das soll wohl ganz gesund sein, wenn man dem Harrn Kainzinger Glauben schenkt, Punkt 9.
Geändert von Heiko (28.01.2010 um 22:58 Uhr) |
#7 | |
soll wohl auch Leute hier geben, die gerade desswegen die Ölversorgung in den Kopf kpl. umbauen, so mit Rückschlagventil und so..
#8 | |
, ich Idiot!Naja, man lernt nicht aus... Gruß Michael
#9 |
Immer mit einem schwarzen Strich aus der Garage raus.
![]() Sonst laufen die Nockenwellen trocken. Wer das nicht weis, sollte sein Mopped verkaufen.
#10 | |
Gruß Michael
#11 |
Langzeitstudie läuft noch, frag mich in ein paar Jahren nochmal..
#12 | |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() |
Aber auch wieder mit schwarzem Strich rein!!!
#13 |
Stimmt, ist ja nicht angemeldet der Bock, immer nur sporadisch mit roter Nummer
![]() Da dauert auch eine Langzeitstudie extrem lang. Gruß Michael
| Nähmaschinengeräusche wenn kalt | Jürgen1962 | PD -- Motor | 4 | 16.07.2019 10:19 |
| 1000er Getriebe Probleme wenn kalt | Guido | PD -- Motor | 8 | 23.06.2013 10:59 |
| 4 in 2 auspuff Geräusche wenn kalt | hdgpz85 | PD -- Sonstiges | 4 | 23.05.2011 23:20 |
| läuft wenn sie kalt ist nicht an | Matrose | PD -- Motor | 11 | 06.07.2009 22:34 |
| Moped springt kalt nicht an | Eckus | PD -- Vergaser | 10 | 06.06.2008 09:45 |
