Alt 23.06.2013, 09:06   #1
Guido
Benutzerbild von Guido
Guido befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage 1000er Getriebe Probleme wenn kalt
Hallo Gemeinde,
hab mit meiner 1000 RX folgendes Problem.
Beim Kaltstart lassen sich die Gänge nur recht Schwer wechseln, 1. Gang geht gut rein ab dem 2. wird es dan schon wesentlich kraftaufwändiger, wobei das hochschalten noch leichter ist als das runterschalten.
Wenn die MAschine ein wenig Temperatur hat, so nach ca 10 Minuten fahrt, flutscht alles ganz normal.
Geräusche konnte ich keine Feststellen.
Wo soll ich suchen??
Von den Engeln hab ich die Flügel..... aber vom Teufel die Ideen
Guido ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 09:27   #2
Spontan fallen mir nur 2 Dinge ein: Zum einen die Kupplungszylinder + Kupplungsnehmer+ Hydraulikflüssigkeit, zum anderen zu dickes Öl, wobei 20er eigentlich auch frei gegeben ist.
Seit wann hast Du das Problem?
Alt 23.06.2013, 09:31   #3
Guido
Hab das Problem seit dem Kauf vor ca 3 Monaten, Ölwechsel hab ich gemacht mit normalem 15w40.
Da das Motorrad schon knapp 80 tkm runter hat wollte ich kein zu Dünnes Öl nehmen.
Alt 23.06.2013, 09:42   #4
Da ich bei meinem 1000er Motor ein ähnliches Problem hab, was ziemlich eindeutig auf die Kupplungs-Ausrückmechanik zurück zu führen ist, würde ich bei Dir auch in die Richtung tippen.
Vielleicht wechselst Du erst mal die Kupplungsflüssigkeit. Ansonsten ist bei der Laufleistung auch die Kupplungspumpe nicht auszuschließen, Also daß sie aufgrund Verschleiß nicht mehr genug Druck aufbaut.
Das ist die Richtung, in die ich demnächst bei mir auch schauen werde, da meine Pumpe auch schon deutlich über 100T Km runter hat.
Alt 23.06.2013, 09:47   #5
Guido
Ok dann wechsel ich als erstes mal die Flüssigkeit, das hatte ich eh noch vor.... und hoffe auf besserung.
Alt 23.06.2013, 10:02   #6
Das war bei meinem Freund der gleiche Fall. Die Flüssigkeit erneuert und alles war OK!
Alt 23.06.2013, 10:26   #7
Guido
Das lässt ja hoffen, gibt es irgend eine Empfehlung was ich für ne Flüssigkeit nehmen soll, bezüglich Marke und DOT??
Alt 23.06.2013, 10:54   #8
Die gleiche, die Du auch für die Bremse nimmst. Also DOT4 oder 5.1
Alt 23.06.2013, 10:59   #9
Guido
ok, da ich sowiso noch nen Bremsflüssigkeits wechsel anstehen hab, geht das ja in einem Aufwasch
Nähmaschinengeräusche wenn kalt Jürgen1962 PD -- Motor 4 16.07.2019 10:19
4 in 2 auspuff Geräusche wenn kalt hdgpz85 PD -- Sonstiges 4 23.05.2011 23:20
läuft wenn sie kalt ist nicht an Matrose PD -- Motor 11 06.07.2009 22:34
Läuft immernoch nicht wenn kalt loetlampe PD -- Motor 12 10.02.2009 16:04
Getriebe Probleme Heiko PD -- Motor 30 15.01.2007 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
