Guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit höre ich bei "der alten Liebe" ein Tickern (Nähmaschine) wenn ich das Mopede im kalten Zustand angelassen habe. Fahre ich dann ca. 500m ist das Geräusch fast weg, noch ein wenig weiter -> alles gut. Sonst keine Auffälligkeiten, rennt gut und macht was sie soll! Seit dem Motorwechsel habe ich nun ca. 2500km gefahren, vor dem Wechsel wurden die Nockenwellen, Kipphebel, Steuerkette, Limakette getauscht usw.. Könnten das verstellte Ventile sein ????? ![]()
Irgendein Ventilspiel zu groß, oder der Steuerkettenspanner hängt zwischen zwei Zähnen, wenn Du schon den neueren hast.
Den mal vorsichtig gleichmäßig lösen, bis es leise "klick" macht. Dann wieder fest ziehen. Sollte es danach aber jaulen, ist es zu stramm. Gruß, Alex |
Moin Jürgen
Hatte meine ZRX auch... Ventile eingestellt, tickern weg ![]() Gruß Mike
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
Danke Euch,
dachte auch in die Richtung, also vor der Fahrt zum ST nochmal kontrollieren!!
Die Ölversorgung im Kopf kann nach hoher Kilometerleistung schon mal inspektionswürdig werden: Da wäre das Querrohr vorne im Bereich des Krümmers und vor allem natürlich das Sieb unten in der Wanne zu nennen.
Grüße Eddy
| 1000er Getriebe Probleme wenn kalt | Guido | PD -- Motor | 8 | 23.06.2013 10:59 |
| 4 in 2 auspuff Geräusche wenn kalt | hdgpz85 | PD -- Sonstiges | 4 | 23.05.2011 23:20 |
| läuft wenn sie kalt ist nicht an | Matrose | PD -- Motor | 11 | 06.07.2009 22:34 |
| Läuft immernoch nicht wenn kalt | loetlampe | PD -- Motor | 12 | 10.02.2009 16:04 |
| Ist es zu kalt ??? | Django | PD -- Vergaser | 13 | 13.11.2005 11:34 |
