Alt 02.05.2013, 22:35   #1
Krug
Benutzerbild von Krug
Krug befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ölablassschraube lässt sich nicht lösen
Guten Tach,
sind grad ein wenig am verzweifeln, wir wollen in 2 Wochen nach England fahren und wollten mal noch schnell nen Gabelservice an meiner 91er 900r machen.
Das Problem; die Ablassschraube im Gabelfuss lässt sich nicht lösen, da sich das ganze "Innenleben" in der Gabel mitdreht. Auf der linken Seite haben wir sie mit dem Schlagschrauber lösen können, aber auf der echten Seite geht es nicht. Gibt es da ein Spezialwerkzeug oder irgendeinen Kniff? Ist das Problem bekannt? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
Krug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 23:26   #2
Ein konisch zugehenden Vierkant ist als Konterwerkzeug genannt.
Gib mal beim gockel 57001-1057 und stelle deinen Browser auf Bilder um.
http://www.geocities.jp/fake_dimensi...1/041010-2.jpg
(Matthias, 34)
Alt 03.05.2013, 07:24   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von Krug Beitrag anzeigen
Guten Tach,
Vielen Dank
bemühe hier mal die Suche, da wird bis zum erbrechen der Bau dieses Werkzeugs erklärt.
Alt 03.05.2013, 07:47   #4
z.rider
Beitrag Ablasschraube?
Ablassschraube sitzt nicht unten im Gabelfuß. Seitlich am Tauchrohr sitzt eine kleine Schraube mit Kreuzschlitzkopf zum Ölablassen. Die Schraube im Gabelfuß muss nur gelöst werden, wenn man die Gabel zerlegen will.
Greetz
z.rider
z.rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 08:05   #5
Krug
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe vorher die Suche benutzt. Wusste aber nicht so richtig nach was ich suchen sollte. So ein Spezialwerkzeug aus einer Gewindestange und einer Mutter mit 22er Schlüsselweite haben wir schon gebaut, passt aber auch nicht. Ist ein ganz klein wenig zu klein.
@ z.rider: Dass das nicht die Ablassschraube ist, habe ich schon gesehen. Habe das nur so geschrieben, weil es ebend bei den meisten Karren die Schraube zum Öl ablassen ist. Ich wusste nicht, wie ich die Schraube sonst bezeichnen sollte.
Ich werd nachher ma bei Kawa anrufen, ob die so einen konischen Aussenvierkant da haben. Wenn nicht, werden wir es wohl mit dem Kawasaki - Spezialwerkzeug "angespitzter Besenstiel" versuchen.
Alt 03.05.2013, 08:12   #6
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Du kannst auf das Sprzialwerkzeug gur verzichten, gehe in eine Werkstatt und lasse die mal den Presslufftschrauber ansetzten, dann macht es mal kurz Trr und as Teil ist offen.
Zu geht auch genau so...............
Leichtes Dremo einstellen beim zudrehen!
Gruß Boxer Markus
Alt 03.05.2013, 08:35   #7
Armin
Benutzerbild von Armin
vorausgesetzt hast genug Verlängerungen für die Knarre, nimmste ne Schlüsselschraube mit entsprechend großen Sechskantkopf setzt zwei Muttern drauf zum gegenseitigen Kontern, passende Nuß und dann gehts auch.
Alt 03.05.2013, 09:03   #8
Krug
Ich hab grad mit Kawa telefoniert, die schrauben mir das auf. So einen großen Aussensechskant haben wir nicht. Mit dem Schlagschrauber geht das auch nicht. Haben wir schon probiert.
Alt 03.05.2013, 12:20   #9
Krug
Der Besenstiel hats gerichtet... Jetzt bin ich wieder glücklich.
Bremse hinten lässt sich nicht entlüften ???????? scorpion4433 PD -- Sonstiges 11 18.08.2011 10:35
Kupplung lässt sich nicht entlüften!!! Elwood1979 PD -- Sonstiges 12 28.01.2011 14:17
Kupplung lässt sich nicht durchziehen Masterryman PD -- Motor 6 13.12.2009 21:47
Bremskolben lässt sich nicht mehr rein drücken hilfe!! posti PD -- Fahrwerk 5 10.05.2008 23:26
Motorritzel lässt sich nicht lösen !!! gangsterwarlock PD -- Motor 20 29.06.2007 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
