Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Hallo Leute, brauche einen Tip.
Habe keine Ahnung was das für ein Stecker ist, kann man den abziehen oder nur rausschrauben und wofür ist der. Ich habe festgestellt der hängt nur noch am Seidenen Faden.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache ![]() Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann ![]() |
Zieh mal ab und wunder Dich nicht wenn sie beim Anlassen zickt
Ist glaub ich der Leerlaufkontrollschalter, kanns aber nicht mit 200%iger Sicherheit sagen.
Der mit dem grünen Kabel dran???
Ist dev. der Leerlaufschalter, bzw. Anzeige. |
Ok.,Danke werde mal schauen wie ich das Kabel wieder vernünftig dran bekomme.
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.10.2006
Brauchst nur gerade runterziehen, ist nur gesteckt!
Gruß"der Micha"
Danke für die Hilfe, es war der Stecker vom Leerlaufschalter habe dann auch abbekommen. Ich bin immer etwas vorsichtig mit solchen Sachen. Habe aber jetzt alles wieder dran und funktionieren tut es auch.
| Vergaser mit Stecker | Anwi | PD -- Vergaser | 16 | 02.10.2014 10:47 |
| Stecker am Thermostat | schwarze | PD -- Sonstiges | 8 | 15.05.2010 14:20 |
| Stecker Wirr-Warr | ihna900r | PD -- Motor | 17 | 02.12.2009 18:38 |
| Löcher neben den Ventilschächten | rsk900 | PD -- Motor | 3 | 17.03.2009 15:30 |
| Stecker für Neutralschalter | Ortega | PD -- Sonstiges | 19 | 15.03.2009 19:54 |
