Alt 26.07.2015, 18:57   #1
fsx2010
Benutzerbild von fsx2010
fsx2010 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zunkabel/Stecker falsch?
ich habe mir von Louis Zündkabel/Stecker für meine GPZ 1000 RX gekauft. Anfangs war alles ok. Nun läuft Sie extrem bockig. Die Kerzen waren zum ersten mal alle vier extrem verrust. Sind die Kabel und Stecker doch nicht korrekt? Muss ich Original Kawa Kabel kaufen?
So, habe ein bischen gelesen. Kerzen und Stecker von Louis scheinen ok zu sein. Die Kompression aller Zylinder hatte ich auch überprüft. Liegt bei allen um die 10-11 Bar. Ich werde jetzt noch einmel die Kerzen tauschen und dann im leerlauf mal die Krümmertemperatur messen. Merkwürdig ist nur das alle Kerzen extrem verrust waren. Das ist das erste mal so. Das Bike hat ca. 75.000km auf dr Uhr. Im Leerlauf geht sie im Übrigen neuerding immer aus. Vorher lief sie nicht ganz rund blieb aber immer an.
Gruss aus Berlin
Geändert von fsx2010 (26.07.2015 um 20:14 Uhr)
fsx2010 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 22:29   #2
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
es werden Stecker für Z-Kerzen mit und ohne Gewinde hergestellt ,schau mal nach .
Alt 27.07.2015, 02:56   #3
Weshalb hast Du die Kerzenstecker gewechselt?
Vorher lief sie gut?
Ich tippe das vergaserseitig noch ein anderes Problem vorliegt.
Alt 27.07.2015, 07:42   #4
fsx2010
Die Kabel waren teilweise gebrochen. In dem Zylinder 1 stand ab und zu Wasser wenn die GPZ auf dem Seitenständer stand. Und gut lief sie auch nicht. Allerdings nach dem Stecker/Kabelwechsel ebenfalls nicht. Das lag es an einer defekten Zündkerze wie ich später feststellte.
Nach diesem Umbau war 4 Wochen alles ok.....Bis vor einer Woche. Nachdem ein Zylinder geflutet war und ich den Schaden behoben hatte geht die Kawa im Leerlauf immer aus und zieht nicht richtig.
Gruss aus Berlin
Alt 27.07.2015, 07:45   #5
fsx2010
wie? Wo sollte das Gewinde sein? Dei Stecker die ich habe gehen oben auf das Kerzengewinde.
Gruss aus Berlin
Alt 27.07.2015, 08:30   #6
Wenn ein Zylinder geflutet wurde, hast Du sehr wahrscheinlich ein Problem mit alten undichten Schwimmernadeln. Ich hoffe, es hat beim Starten nicht blockiert und geknalllt.
Alt 27.07.2015, 18:33   #7
fsx2010
nein hat nicht geknallt, ich habe zwar versucht zu starten aber der Zylinderraum war vermutlich voll und der Motor blockierte sofort.
Gruss aus Berlin
Geändert von fsx2010 (27.07.2015 um 18:54 Uhr)
Alt 27.07.2015, 21:39   #8
MZ-MANN
oh Kerzenschacht voll Wasser ist dann ja das harmlosere Problem.
Kerzen haben meist Gewinde unten und manchmal oben , sollte halt zum Stecker passen.
Mess halt mal wie Tief der Kolben steht vom gefluteten Zylinder und vergleiche mit den anderen.
Wirst wohl leider ein Pleul gekürzt haben ,falls die anderen 3 Zündeten beim Starten .
Wann war der Zylinder vollgelaufen ?
Alt 28.07.2015, 06:59   #9
fsx2010
Zum Glück haben die anderen nicht gezündet da der Motor sofort blockierte…
Gruss aus Berlin
Zündschloss falsch montiert ? optimierer PD -- Sonstiges 3 10.04.2012 17:33
Stecker am Thermostat schwarze PD -- Sonstiges 8 15.05.2010 14:20
Stecker Wirr-Warr ihna900r PD -- Motor 17 02.12.2009 18:38
Kettenrad falsch rum montieren... EXKawaEX UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 17.06.2007 14:18
Hauptständer irgendwie falsch platziert Chrillenmuth PD -- Fahrwerk 20 27.07.2006 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
