Hallo Leute,
nach der kompl. Demontage und Aufarbeitung meiner GPZ bin ich auf der Zielgeraden. Nun habe ich heute das erste Mal die Batterie angeklemmt. Auf Schalterstellung "On" tut sich garnichts. Auf "Off" leuchtet das Parklicht. Da ich das Zündschloss zerlegt und gereinigt hatte, gehe ich davon aus, dass ich das Schloss falsch montiert habe oder defekt ist. Ich mache mich nun auf die Fehlversuche. Wird schon klappen. Eigentlich wollte ich nur nachfragen, ob mir jemand die These der falschen Montage bestätigen kann ?
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du hast einfach die Kontaktplatte verdreht eingebaut.
Richtige Stellung finden und gut...
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
Habe ich tatsächlich gemacht.
Eben überprüft. ;-)
Optimiert sozusagen...
| Zunkabel/Stecker falsch? | fsx2010 | PD -- Motor | 8 | 28.07.2015 06:59 |
| Falsche Stahlflex montiert? | Schultenboy | PD -- Fahrwerk | 7 | 28.08.2012 20:28 |
| Zusätzlicher Benzinfilter richtig montiert? | klüngel | PD -- Vergaser | 2 | 14.06.2012 06:52 |
| Kettenrad falsch rum montieren... | EXKawaEX | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 17.06.2007 14:18 |
| Hauptständer irgendwie falsch platziert | Chrillenmuth | PD -- Fahrwerk | 20 | 27.07.2006 21:38 |
