Alt 04.08.2009, 21:14   #1
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Kupplung lässt sich nicht entlüften!!!
Howdy
hab den Kupplungsnehmerzylnder an meiner 900er heute mit nem neuem Simmerring und Feder versehen, dabei ist natürlich die alte Bremsflüssigkeit ausgelaufen, dummerweise auch aus dem Handpumptank oben also kompletti leer.
Hab den Zylinder schön eingewitscht mit Bremsflüssigkeit und reingedrückt flutsch wie ne eins, zusammengebaut und dann oben aufgefüllt und das übliche entlüfterprozedere durchgeführt....
aber es kommt nix nach unten, ich pumpe halte fest öffne schliesse unten aber nischt passiert...
ich höre es zwar wenn ich den entlüftungsstöpsel offen lasse beim pumen das da was zischt aber ich habe 90 minuten umsonst gepumpt... wo liegt der Trick hierbei ich könnte platzen vor wut..
Danke
Paule
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 22:50   #2
Elwood1979
Keiner eine Idee?
Alt 04.08.2009, 22:51   #3
Hi Paule,
also ich machs etwas anders, öffnen, pumpen, Hebel halten, schließen, Hebel lösen, öffnen, pumpen, Hebel halten, schließen, Hebel lösen usw. usf.
Hab noch nie solche Probleme gehabt, geht immer, gelegentlich musst man am Hebel bei geöffnetem Entlüftungsnippel relativ schnellpumpen bis erst mal etwas DOT im System ist aber ab dann gehts so bestens.
Alt 04.08.2009, 22:58   #4
Elwood1979
ohje ich glaube dann geh ich ins altersheim ich glaube ich habe geschlossen gepump ne kurze öffnungszeit auf-zu dann geschlossen den hebel oben entspannt...
mal sehen ich muss glaub ich mal drüber schlafen mein Bregen qualmt zu sehr heute
aber viele dank schonmal wenns daran lag gibts ne Pilsette
Alt 05.08.2009, 06:29   #5
Elwood1979
Mich wundert nur das der DOT Spiegel oben nicht mal ein bissel gesunken ist habe gepumpt bei offenem und geschlossenem normal hin und her...
hmmm
Alt 05.08.2009, 06:39   #6
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Kannst auch erst mal eine Spritze mit dünnem Schlauch nehmen
und die Flüssigkeit von unten nach oben drücken.
Leg aber oben 'nen Lappen auf den Behälter,
schießt mächtig raus wenn Du zu fest drückst.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 05.08.2009, 07:20   #7
Die Kupplung läßt sich auch schlecht entlüften, hab das eigentlich bisher nur an Problemmopeds erlebt, von unten durchdrücken, wie Tüddel schon schreibt, bringt schonmal etwas. Selbst mit Entlüftungsgerät war das schier unmöglich und dauerte ewig ( gefühlt).
Alt 05.08.2009, 07:32   #8
große Spritze nehmen und von oben nach unten runter saugen, quasi so, wie es die modernen Druckluft-Entlüfter auch machen. Der Kolben braucht erstmal etwas Flüssigkeit, sonst baut er keinen Druck auf.
Alt 05.08.2009, 10:22   #9
Ich hab vor 2 Monaten auch einen anderen Kupplungszylinder eingebaut, hat auch ewig gedauert, bis der entlüftet war.Schlauch auf Nippel, Nippel auf und oben Bremsflüssigkeit rein und pumpen bis der Arzt kommt.
Immer drauf achten, das oben genug Flüssigkeit drin ist, sonst pumpst Du Dir nen Wolf.
Wenn dann unten Flüssigkeit im Schlauch zu sehen ist, das normale Prozedere zum Entlüften durchführen.
Alt 06.08.2009, 23:24   #10
Elwood1979
So meine Herren,
Ursache entdeckt! Es war zwar Zeit den Kupplungsnehmerzylinder neu abzudichten, jedoch war der Pumpenzylinder an dem Geber undicht und hat Luft gezogen ich habe nun einen anderen gebrauchten draufgesetzte 10 mal entlüftet und siehe da
ET LÄUFT!!!!
dicht gut uns sauber das hätt ich nie gedacht und ich habe schon an mir gezweifelt.
Danke nochmal allen Helfern hier!
PAule
Alt 28.01.2011, 12:11   #11
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Na bin ich ja nicht der einzige Ich bin schon ganz verzweifelt.Stahlflex Leitung verbaut und nun bin ich am Pumpen.
Alt 28.01.2011, 14:11   #12
Es kann ein wenig dauern bis ne neue Stahlflex luftfrei ist.
Nur Geduld...
Alt 28.01.2011, 14:17   #13
Lumpi100
Nur Geduld...
Hab ich gehabt.Jetzt funzt das auch wieder.Montag oder Dienstag wird die dicke dann im neuen Glanz fertig dastehen
Ölablassschraube lässt sich nicht lösen Krug PD -- Fahrwerk 8 03.05.2013 12:20
Bremse hinten lässt sich nicht entlüften ???????? scorpion4433 PD -- Sonstiges 11 18.08.2011 10:35
Kupplung lässt sich nicht durchziehen Masterryman PD -- Motor 6 13.12.2009 21:47
Bremskolben lässt sich nicht mehr rein drücken hilfe!! posti PD -- Fahrwerk 5 10.05.2008 23:26
Motorritzel lässt sich nicht lösen !!! gangsterwarlock PD -- Motor 20 29.06.2007 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
