Würd mich mal interessieren ob der ZZR1200 Federbein in unsere Dicke passt. Hat da jemand schonmal was ausprobiert oder ein bekannter von euch?
wäre für jede aussage sehr dankbar![]()
ich will ja niemandem zu Nahe treten, aber:
Wenn die Kette beim Fahren über den Kettenschleifer schrappt, dann ist das m.E. nicht im Sinne des Erfinders. Ich sehe den Kettenschleifer als Schutz für die Schwinge beim Schieben (Federbein entlastet) oder falls die Kette mal schlägt (z.B. Kette etwas zu locker).
Im Fahrbetrieb muß die Kette von der Oberkante des Kettenrades zur Oberkante des Ritzels eine Gerade bilden. Eine Umlenkung durch den Kettenschleifer ist in meinen Augen Murks.
Jürgen
Und was machst du im Schiebebetrieb ?
Da ist die Kette unten stramm und hängt oben durch, läuft dann natürlich über den Schleifer!
Wollte ich nur mal gesagt haben
Den Schiebebetrieb sehe ich auch als unkritisch an, da dann keine (große) Kraft auf den Schleifer ausgeübt wird.
Ich hab nur manchmal das Gefühl: 'Ich mach das Heck mal richtig hoch. Dann zieht die Kette zwar heftigst über den Schleifer (unter Last), aber der ist ja unkaputtbar'. Dann wird der Schleifer als Umlenkrolle (ohne Rolle) genutzt, und dafür ist der nicht da, sondern als Schutz für die Schwinge. Das meine ich mit Murks.
Und bei ' ... vor allem im Stadtverkehr, wenn die Kette da rüber schrabbelt aber hält bis jetzt ohne Probs. Die Kette hat sich bis jetzt auch noch nicht richtig in den Schleifer eingelaufen, ...' haut es mir die Fragezeichen ins Gesicht.
Aber wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten. :s016:
Jürgen
Naja wie du meinst, Berg ab ziehen zwar weit über 300 KG an der Kette über den Schleifer aber egal
Klar, aber darum geht es ihm ja nicht. Vergleiche einfach mal den Betriebszustand "Zug/Schubbetrieb", schätze mal die Verhältnismäßigkeit (evtl 80/20) und dann denk nochmal über den Mehrverschleiß nach.
Denke das war gemeint.
